MD 96700 defekt?
  • Hallo, ich habe mein MD 96700 rund 4 Monate nicht mehr benutzt.
    Nun kann ich machen was ich will, ich empfange einfach keine Satelliten mehr.
    Ich habe bereits einen Soft- sowie Hardreset durchgeführt, und das Gerät ca. 8 Stunden nach Satelliten suchen lassen, leider ohne Erfolg. Auch ein GPS Reset brachte nichts.
    Was kann ich sonst noch tun???
    Einmal editiert, zuletzt von realtec ()
    wenn du ein echtes Hardreset gemacht hast (wie hier im Forum beschrieben, nicht nach Handbuch, Kontrolle: Bildschirm muss kalibriert werden), und das nichts geholfen hat, wird es ein Hardware-Defekt sein -> Medion kontaktieren.
    Tipp: Nach HardReset vor Satellelitensuche Datum + Uhrzeit einstellen.
    Gruß, Johannes
  • Ja, war ein echter Hardreset :)
    Datum und Zeit habe ich anschl. auch korrekt eingestellt.
    Nur leider kann ich den Kassenzettel nicht mehr finden... Hat jemand freundlicherweise eine Kopie für mich???
    Original von realtec
    Ruf erst einmal bei Medion an.
    die können anhand deiner Seriennummer sehen, ob du noch Garantie hast. War zumindest bei mir so. Ich brauchte keinen Kassenzettel.
  • Hi, habe bei Medion angerufen.
    Die haben gesagt ich bräuchte einen kaufbeleg.... Kann mir jmd. weiterhelfen???
  • Schon mal mit visualGPS nach den Sats geschielt? Schönes Tool um den Fehler einzugrenzen. Wenn das nämlich funktioniert hakt es softwareseitig.
    Stefan
    ich habe in den letzten Wochen auch bemerkt, daß sich der 96700 in Bezug auf GPS etwas "zickig" verhält, wenn der Hauptakku über ein paar Tage total leer war.
    Selbst ein normales Reset des GPS bringt dann keine Besserung. Der Witz ist nun, daß der Sirf-Chip - trotz richtig im Windows eingestellten Datum/Uhrzeit - ewig im Jahre 2005 "rumgurkt" und natürlich nicht fixt. Die "vermeintliche" UTC sieht man sehr schön mit "SirfTech" im Sirf-Mode.
    Ich mache dann ein Reset mittels SirfTech (mit Häkchen bei "Clear User Ram") und anschließend noch ein Softreset mit dem Stift.
    Danach kommt es sehr schnell zu einem Fix.
    Beim nächsten Mal beobachte ich das mal genauer und schreibe meine genaue Vorgehensweise auf.
    Tschüßle hevo2
  • @hevo2
    ich glaube, wir kreisen das Problem langsam ein. Hatte gerade genau dieselbe Beobachtung. Heute morgen war der SAT fix da, heute abend beim Heimweg nach 10 Min. noch nichts.
    GPS-Reset alleine brachte keine Besserung.
    Softreset mit anschließendem GPS-Reset und der Fix war nach 1 Min. da.
    Alles im parkenden PKW mit guter Rundumsicht.
    Ich hab alles mit "Bordmitteln" gemacht. Kenne das Programm SirfTech nicht. Hast Du mal einen Link?
    Wer kann unserer Beobachtungen bestätigen? Bitte melden.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
  • @ Cpt. Hardy
    Hatte letztens auch dieses Problem. GPS-Reset alleine hat nicht geklappt.
    Nach Soft-Reset und anschließendem erneuten GPS-Reset hatte ich innerhalb von zwei Minuten den Fix. Wie das mit der Uhrzeit im Sirf Chip aussieht und ob die sich nach den Resets verändert hat, kann ich nicht sagen.
    Das Programm SirfTech muss ich mir die Tage mal anschauen. Guter Tipp. Zu bekommen ist es übrigens HIER
    Gruß, Argasha
    Nur mal zum testen habe ich mittels SirfTech ein System Reset inc. "User RAM Clear" ausgeführt. Okay, ich hätte vielleicht vorher gucken sollen, wie die Sats stehen. Denn nur PRN 27 scheint im Moment mit über 28dB (wichtig für das Decodieren der Daten) durch mein Süd-Fenster.
    ca. 20:00 Uhr
    Reset
    ca. 20:01
    SirfTech ist im NMEA-Mode wieder an. Angezeigtes Datum: 5. März 2005 23:59 UTC. Das dürfte die einprogrammierte "Geburtsstunde" der Firmware sein.
    ca. 20:06
    Datum springt auf den 9. März 2005, die Uhrzeit (19:06 UTC) stimmt jetzt.
    20:06:20
    Datum stimmt jetzt auch.
    20:11
    Es wird ein HDOP von 10,4 angezeigt. Kein Fix.
    20:20
    2D-Fix mit drei Sats. Fix reißt ab und zu ab, da kaum Sats im Süden stehen. Unter freiem Himmel dürfte das Fixen aber entschieden schneller gehen.
    Dass was ich jetzt kurz beschrieben habe, dürfte die "große" Prozedur sein, wenn der GPS-Chip absolut nichts weiß, also beispielsweise zum ersten Mal eingeschaltet wird.
    Im Normalfall ist das aber nicht die Standardprozedur, denn man kann den Chip beim Einschalten initialisieren, da die letzte Position etc. bekannt ist (siehe dazu auch MID128 im Sirf-Protokoll, wenn ich mich nicht irre, funktioniert das Initialisieren aber auch über entsprechende NMEA-Kommandos). Sinn der Übung: Durch die Vorgabe von Startwerten will man die Zeit bis zum ersten Fix verkürzen.
    Wir haben es aber praktisch mit einen totalen "Stromausfall" zu tun. Es könnte also schonmal sein, daß die im Flash-Ram gespeicherten Almanach-Daten nicht mehr stimmen - ebenso, wie die "Windowszeit" nach dem Einschalten nicht stimmt. In einem Satz: Man lockt den Chip auf eine falsche Fährte. Wenn die Firmware das nicht/oder erst sehr spät merkt, wartet man halt ewig auf den ersten Fix nach dem Stromausfall.
    Insofern ist es wohl besser, den GPS-Chip gleich ins "totale Reset" zu schicken. Dann weiß er jedenfalls gleich, was er zu tun hat.
    Vielleicht ist das die Spur. Ich weiß es im Moment auch nicht.
    bfn hevo2
    Einmal editiert, zuletzt von hevo2 ()
  • Tja, was tun wir?
    vielleicht gibt es Sirf Chips unterschiedlicher Produktionereihen in den PDAs.
    Gestern Abend beim Heimweg hab ich das Teil am Ende mit SAT-Fix ausgeschaltet (also Navi-Prog beendet und Power-Off)
    Heute Morgen:
    SirfTech Datum-Anzeige war korrekt (wobei die Uhrzeit GMT ist, also Deutschland -1 Std.)
    Danach 8 Min. lang kein SAT-fix (allerdings in fahrendem PKW).
    Dann Argasha's Tipp ausprobiert mit Soft- und GPS-Reset, keine Besserung und wieder 8 Min. kein SAT Fix.
    Dann meinen letzten Rettungs-Anker, GPS Zusatzantenne und Sat-Fix in 30Sec. da!
    Liegt's an der Zusatzantenne oder an der Winkelstellung der internen Antenne?
    Also Zusatzantenne wieder ab, aber Winkelstellung (eingeklappt) nicht verändert. Fix blieb 1 Minute und rieß dann ab, danach kam er immer kurz wieder und war wieder weg.
    Fazit: Bei mir hat es etwas mit der Zusatzantenne zu tun.
    Nur: Mein zweiter PDA hat an derselben Stelle im PKW und mit derselben KFZ-Halterung auch sofort einen SAT-Fix ohne Zusatz-Antenne.
    Langsam gehen mir die Ideen aus.
    Also was ist zwischen gestern Abend und heute morgen passiert?
    PDA war 4 Std. über Activ-Sync. verbunden. und hat die Wetterdaten syncronisiert. Außerdem habe ich 2 U-Bahnpläne für "Tube 2" aufgespielt. Das war's.
    Bin ratlos.
    Hardy
  • Nochml zurück zu SirfTech: ich kenne das Programm noch nicht.
    Wenn ich klicke auf
    NMEA - Set Serial Port steht da:
    Protocol: SIRF
    Baudrate: 38400
    ist das korrekt, ich dache wir haben 4800 bps.
    Wo ist der Menüpunkt, finde ich nicht.
    Hardy
    Original von Cpt.Hardy
    Dann kann es ja kein Wackelkontakt an der serienmäßigen Klappantenne sein, sondern nur an der E-Technik der Klappantenne liegen, oder?
    Wobei ich mir nicht sicher bin was passiert wenn man eine externe Zusatzantenne anschließt. Normal müsste das Signal der externen Zusatzantenne ja nur durchgeschleift werden.
    Gruß Dirk :) :)
