Moin
Ist es möglich im windhundskin
kompassansicht // kompass und geschwindigkeit
zu tauschen so das dann auch die geschwindigkeit in groß und
der kompass in klein angezeigt wird.
das wäre echt klasse !
danke schonmal
gruß Gernot
Moin
danke schonmal
gruß Gernot
Machbar ist das sicherlich. Nur warum machst Du ein neues Thema auf und postest nicht im Skin-Thread? Vlt. hat ja Wind-Hund sein Thema abonniert?
so, hat geklappt, in diesem thread sollte es weiter gehen.
die eingefügten posting sind von hier: Wind-hund Skin V7.5
mfg rohoel.
ZitatAlles anzeigenOriginal von jensprima
Moin
danke schonmal
gruß Gernot
Hallo Gernot,
das sollte möglich sein. Hierzu musst Du in der Datei PFSkin.skn (zu finden im Ordner \My Flash Disk\Navigation\Skin480x272)
I. Den Kompass verschieben:
ZitatAlles anzeigenCompassRose
ID: 10283; // the ID 10283 is reserved for the SkinElement CompassBitmapElement
Class: CompassBitmapElement;
Coordinates: 151,20,177,177;
States: 36;
BitmapReference: 411,0,0,177,177;
DisableFocus: yo;
Hierzu
1. die Coordiantes der Kompass-Rose ändern (die ersten beiden Zahlen sind die Position, die anderen die Größe) und
2. die BitmapReference nach der neuen Größe anpassen, also nicht mehr 177,177, sondern die von Dir gewünschte kleinere Größe (entspricht den letzten beiden Zahlen bei Coordinates!!!). Hierzu ist es natürlich nötig,
3. die Dateien "compass_36_states_XXXX.png" (XXX für die verschiedenen Farben) im Ordner \My Flash Disk\Navigation\Skin480x272\PPSkin entsprechend der neuen Größe mit einem Bildbearbeitungsprogamm zu verkleinern.
Ferner musst Du
II. die Geschwindigkeit verschieben, also in
ZitatAlles anzeigenm_speed
Class: SkinText;
Text: "^F67^%s ^F0^%s";
Coordinates: 360,65,120,48;
TextCoordinates: 0,0,108,48;
TextColor: $KOMPASS$;
Font: 70;
BGColor: 255,255,255,150;
//BGMode: opaque;
HAlign: center;
VAlign: top;
1. die Coordinates ändern (siehe oben) und
2. nach TextColor eine neue Zeile einfügen:
ZitatFont: 70;
Jetzt noch ziemlich weit oben in der Datei im Abschnitt "Fonts"
Zitat70:Arial,XXX
XXX = die von Dir gewünschte Größe (z.B. 50)
und es sollte funktionieren.
Viel Erfolg!
Wind-hund
Das schaffe ich doch in hundert Jahren nicht ....
aber klasse antwort
Danke G.
hi
das tauschen der beiden habe ich hinbekommen
aber wie bekomme ich die geschwindigkeit groß?
gruß
G.
Hallo
Kannst du mkr das nicht so bauen, dass ich es nur einfügen muß
Das wäre ja wirklich klasse !
Vielleicht
Danke G.
Ps.; Kompas schwarz mit weißer schrift reicht ![]()
hi
gruß
G.
Hast Du den Font definiert? Ziemlich weit oben in der Datei gibt es den Bereich Fonts, dort wie beschrieben einen neuen Font defnieren, also z.B. "70:Arial,50;". Bei m_speed hast Du ja den neuen Font bereits eingetragen, nicht wahr? Du schaffst das!
hallo
jetzt sieht es so aus bei mir
und ich bekmme fehlermeldung :
mnavdce.exe fehler
was bitte mache ich falsch?
gruß G.
m_speed
70:Arial,50
Class: SkinText;
TextCoordinates: 151,20,177,177;
Font: 70;
//BGMode: opaque;
HAlign: center;
VAlign: top;
bitte die geschwindigkeit groß in der mitte , aber wie ?
hallo
mnavdce.exe fehler
gruß G.
m_speed
70:Arial,50
Class: SkinText;
Font: 70;
//BGMode: opaque;
HAlign: center;
VAlign: top;
Es fehlt ein ; - das ist alles.
und zwar nach "70: Arial,50;"
Außerdem ist dies der falsche Platz für diese Zeile. Diese Zeile muss in den Abschnitt "Fonts" (ziemlich weit oben in der Datei), am besten nach der 69!
Dann sollte es klappen.
Ja, soweit klappt jetzt alles, ja ja ist nen Scherz ![]()
Geschwindigkeitsanzeige groß ? bzw größer ?
bis dahin habe ich es durch ausprobieren geschafft
ich habe doch überhaupt keine ahnung ![]()
-gopal 2.0 geschwindigkeit jetzt in der mitte aber nur halb und nicht groß
Könnte mir vorstellen, dass dies hilft:
Text: "^F70^%s ^F0^%s";
TextCoordinates: 0,0,177,177;
Moin
Die hier: "^F70^%s ^F0^%s";
hats gerissen
bin laie , aber vermute in bezug auf fonts 70 und größe
habe größe in fonts auf 140 gestzt jetzt muß ich mit der anzeige nur noch weiter nach rechts
ich werde es mal probieren und geschafft
(geraten)
gute kommunikation mit dir
kompliment
G.
Hilfst Du mir noch beim Kompass, der würde jetzt schön
rechts oben in die ecke passen ,, aber wie passe ich das an?
Die bildgröße kann ich wohl anpaasen die der Kompassvorlage ...aber
der rest keine ahnung .weieter nach oben und quadratisch..
Moin
hats gerissen
(geraten)
kompliment
G.
Na, dann pass doch die Bildgröße an - die ist doch noch viel zu groß. Alles weitere hatte ich oben bereits unter I. beschrieben.
Ferner würde ich noch den Text "Geschwindigkeit" verschieben, das ist der Block "speed_text", dort die Coordinates ändern, also vielleicht in:
Coordinates: 200,40,120,24;
Hallo
Soweit habe ich es .
Die Geschwindigkeitsanzeige ist groß, aber links fehlt etwas
Was bitte muß ich ändern, damit dei Geschwindigkeitsanzeige
genug Platz in der Größe hat um alle 3 Ziffern anzeigen zu
können ?
Kompass ist erstmal egal
Wie ich die Geschwindigkeitsanzeige nach links verschieben kann
habe ich verstanden .
Gruß G.
