Programm zur Koordinateneingabe
  • Hallo Peu,
    herzlich willkommen!
    Zunächst mal als Orientierung: Du bist hier im Unterforum zu GoPal 2 statt GoPal 3.
    Du solltest Dir zunächst mal zum Thema die Einsteigerhilfe von rohoel im 3er Board ansehen. Darin finden sich unter Punkt "M" einige Links, die von Interesse für Dich sein dürften. Aber auch im 2er und 4er Board wird sich damit beschäftigt. Auch hier findet sich eine Zusammenstellung als Einsteigerhilfe im Sticky-Bereich oben in der Themenübersicht. Lies Dich mal ein wenig ein; für weitere Fragen melde Dich dann einfach wieder.
    EDIT: Das musste ja so kommen, das rohoel himself sich vor mir plaziert, wenn ich so lahm schreibe. :( ;)
    Einmal editiert, zuletzt von TeeSteinchen ()
    Original von StefanDausR
    Da ich keine Telefonbuchversion habe, kenne ich die Zielübergabe per tb%.xml nicht. Wie funktioniert das?
    Hi Stefan!
    Die Datei \My Flash Disk\settings\tblastquery.xml beinhaltet die letzten Eingaben, die zur erfolgreichen Suche in der TB-Datenbank führten. Allerdings nicht, wie ich mißverständlich formuliert hatte (sorry dafür!), um diese Daten an GoPal selber zu übergeben, sondern um sie in den TB-Eingabemasken beim erneuten Aufruf als Vorbelegung der letzten gültigen Eingabe zu nutzen.
    Die Übergabe des Zielobjekts als solches erfolgt weiterhin über \My Documents\target.3na, im gleichen Format wie bisher schon.
  • @Peu
    Erstmal willkommen hier im Forum!
    Da Deine Frage die Koordinateneingabe als solches betrifft, bin ich der Meinung, daß Du hier schon gut aufgehoben bist. Die Fragen dazu sind ja GoPal-unspezifisch. ;)
    Original von Peu
    Gibt es für mein Gerät und meine Version überhaupt die Möglichkeit, Ziele über die Eingabe von Koordinaten zu finden und anzusteuern?
    Also, im Koord.-Verz. muß eine koord.cfg (Textdatei, kann mit jedem Editor am PC erstellt und dann auf den PNA übertragen werden) liegen mit folgenden Angaben (dem Aufrufpfad zur 'GoPal.exe'):
    exe=\My Flash Disk\Navigation\mnavdce.exe
    Damit wird erreicht, daß Koord465 nach der Eingabe ausreichend gültiger Werte GoPal überhaupt erst aufrufen kann. Alles weitere steht dann in den Links, auf der Website von StefanDausR (mit allen Versionen) oder Du fragst nochmal nach.
    Koord selber kann irgendwo im Bereich \MFD oder auf der SD-Karte abgelegt werden.
  • Hallo Ralf,
    Original von Ralf25
    im einfachsten Fall braucht man auch die koord.cfg nicht, da der o.a. Pfad zur EXE-Datei auch der Defaultwert ist!
    @Peu: Also die einfachste Variante ist -falls Du Zugang zum WinCE-Explorer hast- das Starten von koord465.exe per Doppelklick in einem beliebeigen Verzeichnis. Nach der Koordinateneingabe wird dann GoPal automatisch gestartet.
    Wenn Du das komfortabler haben willst (Button, etc.) dann solltest Du dich bei den angegebenen Quellen einlesen und dann ggf. deine konkreten Wünsche/Probleme äußern.
    Stefan
  • Dank an Euch für Eure schnelle und kompetente Hilfe!
    Ich hab es hingekriegt!
    Beste Grüße von Peu
  • Hallo Reusel,
    da werde ich schon was machen können!
    Noch etwas zur Vorgehensweise. Bei GoPal läuft das momentan so:
    Gibt mann die Koordinaten mit koord ein, dann wird die target.3na geschrieben und danach automatisch die GoPal-Exe gestartet. Läuft GoPal schon, dann funktioniert das genauso, nur mit dem Unterschied, dass GoPal erkennt, dass es schon läuft und keine neue Instanz geöffnet wird. In diesem Fall wir also nur die target.3na ausgewertet.
    Könnte das bei Dir analog so laufen? Wie lautet der default-Pfad zur Navigations-Exe?
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    die Exe liegt auf Medion\mnavdce.exe und die Favoriten auf
    My Flash Disk\mnav_ncf\favorites.txt. Die Datei wird, wie gesagt, bei Programmstart reingezogen. Wenn das Programm läuft passiert nach meiner Erfahrung nichts. Man könnte also auch davon ausgehen, dass es steht und von Hand gestartet wird. Bischen umständlich aber es geht wohl nicht anders.
    Gruß reusel
  • Hallo Leute,
    seit 2 Wochen versuche ich mich nun an koord465. Bis auf eine Kleinigkeit habe ich auch Alles hinbekommen. Leider komme ich jetzt nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe. Ich besitze einen Medion PNA470T R23 mit dem navirunner Skin 6.4.
    Nun zu meinem Problem: Ich habe mit einem Com-Splitter Com2 als virtuellen Com-Port definiert, damit koord465 und die Navigationssoftware zusammen funktionieren. Das Programm rufe ich uber den Explorer auf und meine ganzen Parameter stehen in einer koord.cfg. Das Programm soll ein transparentes Fenster über meiner Naavigationssoftware einblenden auf der der Sun-Kompass ist. Auf der rechten Seite des Fensters sollen Aktuelle Koordinaten, Entfernung zum Ziel, sowie die Zielkoordinaten erscheinen. Die aktuellen Koordinaten sind auch kein Problem. Leider ließt er völlig kryptische Zielkoordinaten ein, was dazu führt, das ein ziel, das theoretisch 300m von meinem Standort entfernt sein sollte mit einer Entfernung von 18000km angegeben wird. Hier der Parametersatz:
    param= "Window=0 KoordServ=1 wdnrefresh=1000 t=1 rb=0 gb=0 bb=0 ServWnd=sun,0,0,260,12,1012,255,255,0,-1\compass,0,12,260,260,14,0,127,0,-1\target_d,260,0,220,20,1020,0,0,255,-1{Ziel: %f° %f°}\orthodrome,260,20,220,40,1040,0,0,255,-1{%.3fkm}\speed,260,60,220,50,1050,0,255,0,-1\wgs84_m,260,110,220,60,1030,64,64,255,-1\text,260,170,220,102,5030,255,255,255,-1{Ende}| GPSPort=com2:
    Wenn jemand eine Idee hat, wo der Fehler liegen könnte, wäre ich sehr dankbar. Ach ja, eine Frage hätte ich noch: Nimmt das koord-Programm eigentlich die letzten eingegebenen Koordinaten von GoPal, wenn man mit Windows=0 das Abfragefenster abschaltet?
  • Hallo BlackAngel083
    Ein herzliches Willkommen hier im Forum.
    Warum auf Com2 lenken, Com2 ist doch der Source ( Original ) dann müsstest du den Virtual Com Port auf Com3 lenken oder Com5 geht glaube ich auch.
    So bleibt Com2 für den Splitter , GoPal und Koord greifen beide auf Com3 oder Com5 je nach dem welchen du benutzt.
    Gruß Manni
    Splitter ist von POIObserver
    [Blockierte Grafik: http://i37.tinypic.com/2nbc4ec.png]
  • Ich hab den Hardwareport des GPS-Empfängers auf COM5 geändert. Diesen hab ich dann mit dem von dir erwähnten COM-Splitter als Source gewählt und COM2 als virtuellen COM-Port definiert. Das spart mir nämlich das umstellen von GoPal 4.1 auf einen neuen Port. Deshalb ist bei mir COM2 der virtuelle Port. Das funktioniert soweit auch.
    Da die aktuelle Position im koord465 auch richtig angezeigt wird, gehe ich davon aus, das die COM-Einstellungen auch stimmen.
    Hast du sonst noch irgendwelche Vorschläge, warum meine Zielkoordinaten nicht erkannt werden?
  • Ja, ich habe den Hardwareport in der Registry von Windows CE geändert, da ich nicht wusste, wie ich den Port in GoPal ändere. Ich kann auch Gopal benutzen und dass transparente koord-Programm zeigt die aktuelle position und geschwindigkeit an, was ja ein eindeutiges Indiz dafür ist, dass beide Programme GPS-Empfang haben.
  • Hi BlackAngel082
    Die Port Einstellung geschieht in GoPal 4.1 in der streetdirector.reg im Ordner \My Flash Disk\settings\Navigation , in GoPal 4.5 oder 4.52 geht das nicht mehr.
    Da wird dir wohl nur StefanDausR helfen können.
    Da fällt mir noch was ein, schau mal nach dem Parameter GP4 oder so ähnlich .
    Habe schon gesucht aber auf anhieb nichts gefunden.
    Der Parameter GP4 oder so informiert Koord um welche GoPal Ver. es sich handelt, das hat Stefan wegen Probleme mit GP4 eingebaut ( glaube ich), musst du mal danach suchen.
    Gruß Manni
