ZitatOriginal von Dosenpfand
Ich verstehe nicht, was sind andere Koordinatensysteme?
da vermute ich mal das menü im anhangbildchen, die serverdinge sagen mir auch nix.
mfg rohoel.
mfg rohoel.
Ich verstehe nicht, was sind die Serverfunktionen und andere Koordinatensysteme?
Andere Koordinatensysteme hat ja schon rohoel erklärt und Serverfunktionen sind alles die, die mit KoordServ= eingeleitet werden, also UTM-Ausgabe, Sonnenstand, Luftlinie, allgem. Koordinaten via VirtCom lesen, SN umschalten, Tastenumbelegung, Mini-Menü, etc. also alles, bei dem Koord im Hintergrund (eine Zeil lang) weiter läuft.
Alles andere geht mit der Light-Version auch.
Stefan
ZitatAlles anzeigenOriginal von StefanDausR
Hallo zusammen,
ich habe mal testweise eine "light"-Version erstellt, die weder Serverfunktionen noch andere Koordinatensysteme kennt, dafür aber nicht mal halb so groß ist.
Die anderes Funktionen sind identisch mit der Vollversion.
Wie der Speicherverbrauch ist, habe ich noch nicht getestet.
Falls als Interesse besteht, dann könnte ich zukünftig immer 2 Versionen anbieten.
Stefan
Bravo! Dafür hast Du meine volle Unterstützung, Stefan! ![]()
Noch zufriedener wäre ich, wenn Du die übrigen Funktionen, also Server etc, ebenfalls in einer Server-Light zur Verfügung stellen könntest, die auch so schön klein ist. ![]()
Gruß sokobana
Hallo sokobana,
Da wird es schwieriger, da es gewisse Überschneidungen gibt (z.B. Koordinateneingabe in UTM). Würde das wirklich so viel bringen? Ich meine entscheidend ist ja der Bedarf an Arbeitsspeicher und nicht die Programm-Dateigröße selbst.
Mal sehen, was sich machen lässt!
Stefan
Die "bitte warten..." Funktion macht erhebliche Probleme, zumindest wenn der POI Warner mitläuft. Zwischenzeitliche Kopieraktionen etc. werden nicht mehr zuverlässig ausgeführt, manchmal friert Gopal dann auch ein.
Wäre schade, wenn wir die sonst sehr schöne Funktion wieder rauswerfen müssen ...
Gruß sokobana
Hallo Stefan,
danke für deine Erklärung.
Ach ja, und rohoel, auch danke.
Hallo sokobana,
Die "bitte warten..." Funktion macht erhebliche Probleme (...)
Da muss aber irgendein anderes Problem vorliegen. Ich habe mir ResInfo installiert und das zeigt an, dass mein "Mini-Menü" (=Klick-Sperre) gerade einmal 0.1MB des "Program memory" benutzt und auch wieder frei gibt. Das kann es eigentlich nicht sein, oder?
Stefan
Bei mir ist die Situation meist die:
Ein MS-Script läuft und ruft dann die Klicksperre auf. Erst dadurch wird also koord gestartet. Und das sind nur 0,1 MB? Muß ich einen anderen "Schuldigen" suchen. ![]()
Gruß sokobana
Hallo StefanDausR!
Habe MD96050 GoPal Navigator AE 2.0 und möchte deinen Home Button wie unter http://wince.dentro.info/koord/installation.html angegeben installieren. Geht das und wie?
Mir fehlen mir die .png Bilder und home.3na. Gibt es eine andere Möglichkeit?
Ich habe den Explorer Button einbinden können aber die taskleiste ist nicht da, lässt sich nicht öffnen.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Danke!
ste21
Hallo ste21 und willkommen!
Wer suchet, der findet neben Deinem Link genug Erläuterungen dazu entweder hier im Thread (Link), im GoPal-Wiki (Link) oder auch in der Einsteigerhilfe (Link -> s.u.), je nachdem, wo Du den Home-Button eingebaut haben willst!
ZitatIch habe den Explorer Button einbinden können aber die taskleiste ist nicht da, lässt sich nicht öffnen.
Auch hier hättest Du die Suche nutzen dürfen (dafür wurde sie ja eingebaut!) -> "taskleiste freischalten" hier im v2-Board hat als 1. Treffer sofort diesen Hinweis:
Wie komme ich die Windowsoberfläche ?
Hallo Zusammen,
da es unter bestimmten Umständen immer wieder zu Speicherproblemen (2. Instanz von GoPal) im Zusammenhang mit dem Home-Button kommt, habe ich den Sachverhalt nun genau untersucht und folgendes festgestellt:
Der in Koord hinterlegte Defaultpfad lautet
\My Flash Disk\Navigation\mnavdce.exe
genau so wird der auch bei SendKey=\l| oder beim Home-Button übergeben, falls er nicht mit exe= in der koord.cfg überschrieben wird (hier bleibt die exakte Schreibweise erhalten).
Exakt genauso wird die Navigation auch aus dem originalen Startmenü aufgerufen.
Was passiert nun aber bei Koord, wenn SendKey=\l\My Flash Disk\navigation\mnavdce.exe| angegeben ist?
Ich wandle die Parameterzeile -und damit auch den Dateipfad- in Kleinbuchstaben, um die Parameter einfacher parsen zu können. Also wird GoPal nun mit
\my flash disk\navigation\mnavdce.exe
gestartet.
Dem WinCE-Dateisystem ist das natürlich egal, da es nicht richtig zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterscheidet, aber GoPal scheint so programmiert zu sein, dass es bei der Überprüfung, ob einen neue Instanz geöffnet werden soll, die exakten Programmpfade vergleicht und daher bei unterschiedlicher Groß- und Kleinschreibung der bestehenden Instanz und der neuen nochmals eine neue Instanz öffnet.
Fazit:
Beim Start von GoPal muss auf die ganz exakt selbe Schreibweise geachtet werden, sonst klappt es nicht!
Ich werde also Koord nun daraufhin optimieren müssen, dass die Parameterzeile nicht mehr in Kleinbuchstaben gewandelt wird. Das hat auch noch andere Vorteile (Textausgabe im Servermodus).
Stefan
Edit:
MortSkript gibt den Dateipfad 1:1 weiter. Also muss auch hier exakt auf die Schreibweise bzgl. Groß- und Kleinbuchstaben geachtet werden!
("\My Flash Disk\Navigation\mnavdce.exe") - kein erneutes Starten der Navigation
("\My Flash Disk\navigation\mnavdce.exe") - Absturz
("\my flash disk\Navigation\mnavdce.exe") - Absturz
@alle,
Stefan hat da eine super Detektivarbeit geleistet.
Ich hatte auch immer wieder Abstürze beim Klicken des Home--Button - trotz laufender Navigation wurde die Navigation dann neu gestartet und das führt dann automatisch zu einem Absturz wegen Speichermangel.
Der Grund war, dass die Navigation bei mir bei Programmteilen, die einen Neustart benötigen, eben zum Teil über einen Aufruf der mnavdce.exe aus Koord oder einer MortScript Datei erfolgte. Nach dem Ausführen einer solchen Aktion und dann anschließendem Klicken des Home-Button erfolgte der Absturz.
Nun habe ich in den MortScript Dateien und bei den Koord-Parameter die Navigation immer über SendKey=\l| aufgerufen. Und nun funktioniert endlich alles völlig sauber ohne irgendwelche Abstürze.
Vielen Dank, Stefan.
Beste Grüße
George 2007
ZitatOriginal von StefanDausR
Fazit:
Vielen Dank für diesen Hinweis!
Gruß, wind-hund
Bin neu hier und hab da mal ein Problem.
Ich hab den PNA 315T und wollte das mit deinem Programm ausprobieren aber irgendwie will das nich so wies soll. Hab verschiedene Versionen ausprobiert und der letzte Versuch war so:
Speicherkarte rein --> "Programme" Ordner erzegt --> da die exe und die beiden Bilder sowie die Koord Datei reingetan.
Wenn ich jetzt neustarte dann habe ich noch immer das Aussehen der Navioberfläche wie vorher nur ist alles "funktionell" verschoben. D.h. kein Button ist mehr dort wo er angezeigt wird.
Mach ich irgendwas falsch oder funktioniert die Software für den 315 nicht?
P.S.:Irgendwie sieht auch mein Startbildschirm nicht so aus wie in deiner Installationsbeschreibung.
Mfg Ben
