1 x aktiveSync und 2 PDAs anmelden, geht das?
    kann ich mit / an meinem installierten AktiveSync
    auch einen 2. PDA anmelden bzw. synchronisieren?
    Ich weiß nicht mehr wo ich suchen soll und hoffe, Hilfe von Euch zu erhalten.
    Günni
  • Eine kurze Antwort:
    Ja!
    Mache ich ja auch.
    Hast Du es denn schon mal probiert?
    Du brauchst eigentlich nur den zweiten PDA verbinden, der Rest wird durch ActiveSync erledigt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Hallo Familievierfuss,
    ich bekomme wenn ich den neuen MDA an USB stecke, sofort die Meldung das er den Treiber nicht findet.
    Nun wollte ich die neue Sopftware von AktiveSyncnicht nicht einfach aufspielen, damit ich mir die Verbindung zu meinem "alten MDA II) nicht kaputt mache. Denn die funktioniert nun schon seit Jahren ohne Probleme.
    Deshalb brauche ich den Tipp, wie ich es jetzt hanhaben muss. Habe schon gegooglet, aber finde keinen Rat.
  • Also ich hatte vorher auch nur ActiveSync 3.8x oder so auf dem PC und dann kam mein neuer Loox hinzu. Besorg Dir von Microsoft die aktuelle Version 4.2 und installier die einfach über die alte Version. Der alte PDA ist weiterhin drin, da die Einstellungen übernommen werden.
    Jedenfalls ging dies so bei einem PC und einem Laptop!
  • Hallo Günni,
    dein neuer MDA (welcher?) hat wohl Windows Mobile 5 als Bertiebssystem? Dann brauchst du unbedingt Active Sync 4.x, sonst läufts nicht. Alle anderen Geräte (bei dir zB alter MDA II) laufen damit auch.
    Wastl
    herzlichen Dank für Eure schnellen Reaktionen.
    Wastl - ja, MDA Compact II , W-Mobile 5
    Familievierfuss
    na dann werde ich die neue Software mal drüberspielen.
    Melde mich wenn alles geklappt hat, oder auch wenn nicht.
    ...und drückt dem HSV heute die Daumen
  • Ja da bin ich wieder,
    nachdem ich jetzt AktiveSync 4.2 draugespielt habe und alle Ihren eigenen Treiber haben, läuft mein "alter MDA II nach wie vor super.
    Den MDA Compact II bekomme ich nicht synchronisiert bzw. er findet keine Verbindung.
    Muss ich dem neuen MDA nicht einen anderen/eigenen Namen zuordnen, damit der PC beide unterscheiden kann?
    Wenn ja wie. Stehe hier wie ein Ochs vorm Berg.
  • [OT]
    Wie kann man als HSV-Fan am samstag um 16:01 Fragen im Forum stellen? ?(
    [/OT]
  • [OT]
    Mitfühlend wie ich bin, erspare ich mir den Kommentar der mir auf der Zunge liegt! [/OT]
    :rolleyes:
    Original von hsvgünni
    AS4.2 nimmt Vornamen und Nachnamen des Besitzers und ggf. noch Ziffern am Ende zur Unterscheidung und nennt den PDA um, egal, wie er vorher gehiessen hat. Der Name wird dann 'WM_vorname_nachnameX'
    Mit 2 PDAs funktioniert bei mir problemlos.
    Achim
    Original von slk 55
    [OT]
    :rolleyes:
    [OT]Ich bin Hannover Fan, die 96er haben heute den HSV nur verschont :D [/OT]
    Achim
    Original von Achim
    [AS4.2 nimmt Vornamen und Nachnamen des Besitzers und ggf. noch Ziffern am Ende zur Unterscheidung und nennt den PDA um, egal, wie er vorher gehiessen hat.
    das ist ja hoffentlich nicht Dein Ernst ?(
    Ich kenne Software, die auf Basis genau dieses Namens registriert wird und nur darunter lauffähig ist!
    WM5 und WM2003 an einem PC ist nach meiner Erfahrung etwas hakelig. Manchmal muss ich den PC neu starten, damit es wieder geht. Übrigens, beide gleichzeitig geht selbstredend nicht, es muss immer einer aus sein oder eben nicht verbunden.
    Die Frage nach der neuen Verbindung sollte eigentlich automatisch kommen. Und, wenn Du zwei PCs hast, ist es IMO besser, den WM5-PDA mit dem zweiten PC zu verbinden.
    Gruss, Snoopy
    Original von HSVMichi
    War bei mir aber, sowohl beim Dell X5 unter WM2003, als auch beim Dell X51v unter WM5.
    Achim
  • Aus meiner Sicht ein ganz klarer Bug (warum, siehe Vorposting).
