Wie es genau auf deinem PNA funktioniert, weiß ich nicht - ist aber auch schon irendwo beschrieben, zur Not auf www.navigating.de nachlesen.
Dort kaufst Du den POI-Warner (auf das richtige Endgerät achten!); nach Zahlungseingang erhälst Du die Freischaltung. Das Programm (POI-Warner) wird auf Deiner Kiste installiert. Welche POIs Du aus der großen Auswahl haben möchtest, entscheidest Du in der Sync-Auswahl. Zusätzlich kannst Du aber noch entscheiden, welche der POIs, die Du Dir auf dein Gerät geladen hast, Du auch angezeigt bzw akkustisch darauf aufmerksam gemacht haben möchtest.
ACHTUNG: die Blitzer sind nicht kostenlos! Die musst Du in einem Jahresabo extra bestellen!
Mit dem POI-Warner kannst Du falsch gesetzte POIs an die richtige Position bringen, fehleden POIs hinzufügen oder ganz falsch gesetzte POIs löschen. Wenn Du dann Deinen PNA mit dem Internet verbindest, um eine Synchronisation durchzuführen, werden diese Änderungen an die Datenbank übertragen und stehen ab sofort/nach Überprüfung jedem anderen ser zur Verfügung.
