Ein dreifaches " Hurra" auf den Tonnencamretter
Ich hoffe, Du musst die Antennenkatze nicht mit einbauen... :gap ![]()
So, zusammengebaut ist sie auch.
Geht immer noch! ![]()
Nun muss ich mal WLAN-Testen, bisher nur über LAN-Kabel.
Hüstel........bisher habe ich eigentlich nur die Linse gereinigt und einen Reset gemacht......... ;D
Egal, Du hast sie nun mal wieder zum Laufen gebracht ![]()
Wo war/ist die Antenne ![]()
Schreib dem Pinguin mal ne Anleitung... :gap
Antenne ist da, war auf anderem Schreibtisch, über dem Katzenklo.... :gap
WLAN funzt auch!!!
Also Rechnung erstellen und zurück zum Kunden.
Wobei ich dann schnell vom Fernsehtechniker auf den Ingenieur umschalte...
Auf die Tonne! ![]()
Die wir hoffentlich nächste Woche wieder sehen können.
Ich pack dann die Cam in Brekkies ein.... ![]()
Bin ja nun nicht als grosser Tonnenfan bekannt,
aber Kompliment an den Vierfüssler.
Saubere Arbeit.
Wolf
auf diesselbe. ![]()
Gratulation auch von mir.
Dann steht den ungetrübten (bzw. überstrahlten) Tonnencamlivebildern eigentlich nur noch die relative Unsicherheit des Transports entgegen. ![]()
Harald
Ich seh schon, dem Inschenör iss nix zu schwör :gap - für solche Aktionen war bei unserem Besuch des Tonnenstandortes leider weder Zeit noch Möglichkeit.
Wastl
So, wir waren zwei Tage weg, werde nächste Woche die Cam ausgiebigst testen und dann mit Pflegeanleitung gen Tonnenowner verschicken.
So, werde heute eine nette Kiste und Verpackungsmaterial suchen und dann das Ganze auf die Reise geben.
@LF
PN mit Deiner Adresse bitte (Steht zwar auf dem Eiskarton, aber besser ist besser).
Kommt dann via DHL.
Soll ich noch eine Pflegeanleitung mitgeben? ;D
@LF
Kommt dann via DHL.
jau ![]()
Hier das Reparaturprotokoll:
Kamera auseinander genommen. Sensor war nicht dreckig, Objektiv von innen war sauber.
Objektiv von außen verschmutzt, da war irgendein Getier tätig gewesen.
Objektiv mit Wattestäbchen und Isopropylalkohol intensiv gereinigt.
In einer magnetischen Drossel hatte sich ein Gespinst eingenistet, aber dies war für den Fehler irrelevant.
Alles halb zusammengebaut.
Da ich nicht auf die Cam via Netz kam, Manual gelesen und einen Hardwarereset gemacht.
Danach kam ich auf die Cam und es funktionierte!
Cam komplett wieder zusammengebaut und weitere Tests gemacht.
Funktioniert.
Nachher mache ich noch einen Reset, einen letzten Test und werde sie dann einpacken, morgen geht es dann ab in die Packstation und Richtung Tonnenowner.
LF Du musst dann alles neu eingeben, die Auflösung erhöhen, die Position der Tonne abspeichern, den Fokus manuell einstellen und das restliche IP-Geraffel, damit die Cam via Deinem Netzwerk wieder Bilder auf den PNAV-Server schickt.
Sach ma,
ist nach dem Hardreset WPA als Verschlüsselungsoption verfügbar.
Ich hatte irgendwann mal ne neue Firmware draufgeflasht.
Yep!
