Da bin ich aber froh.
Dachte schon, daß mein PDA bald nur zur Deko herhalten mußte bei dem ganzen MHZ-Wahn der aktuellen Geräte.
Darauf einen Heben.
- Nein, lieber zwei
gruß Marsbewohner
Darauf einen Heben.
- Nein, lieber zwei
gruß Marsbewohner
ZitatOriginal von daywalker69
Habe ich in einen meiner Beiträge geschrieben, dass er die Software nicht gekauft hat
Schon mal drüber nachgedacht, dass Medion auch eine DVD anstatt mehrerer CDs verschickt haben könnte??
Soory daywalker69, aber dieser Teil meines Beitrages hat sich nicht auf Dich bezogen. War wohl etwas unglücklich dargestellt von mir.
@marsbewohner
Habe jetzt auch getestet, aber leider habe ich keine Sprachausgabe...
alles andere funzt.
Klapt das bei Dir?
Hast Du irgendwelche Pfadanpassungen gemacht?
Gibt es Möglichkeit auf horizontale Darstellung umzuschalten, beim Medion macht er das ja über die Drehung der GPS-Antenne
Cu
Flaminia
Moin, moin...
ZitatBezeichnung: PDA MN5.1 WM03 W+O EU n seaml Upgr 5CDs
Also DAS ist eure Bestätigung? Das hieße ja, dass doch die Europa-Abdeckung so, wie es Navigon im Moment anbietet, ist.
Oder was versteht ihr unter "W+O EU"?
Wer hat das Paket denn schon und kann was über die Abdeckung sagen?
Danke und Gruß,
Trabbi
Hallo zusammen!
Ich blick nicht mehr durch: Ist es also tatsächlich möglich den Medion-Navigator 5.1, der beim MD 96700 beiliegt, auf ein System mit WM 2003 zu installieren und er läuft? Geht es auch wenn das Programm im Hauptspeicher ist, oder (bis jetzt) nur auf der SD-Karte?
Anoxx
Nachtrag: Es funktioniert tatsächlich auch bei mir. Habe es gerade ausprobiert, jedoch nur auf der SD-Karte. Im Hauptspeicher stürzt es noch ab. Any Ideas?
@ annox
Ja es geht definitiv! Über den von marsbewohner weiter oben beschriebenen Weg. Ich habe es mit einem HP IPAQ2210 in Verbindung einer TOMTOM Maus am laufen.
INzwischen funktioniert bei mir auch die Sprachausgabe, mein Fehler war, daß ich von der durch das entpacken der CAB Datei vorgegenen Verzeichnistruktur abgewichen war - deshalb kein Sound.
Noch eine Ergänzung zu Marsbewohners Weg des entpackens:
Wenn keine größere Speicherkarte vorhanden ist, kann man einfach die Germany Karte löschen um Platz zu schaffen. Muß dann aber iregendeine kleinere Karte (z.B: Spain/Portugal 100MB) auf die Karte spielen. Nach der Installation hat man dann auf der Karte ein zusätzliches Verzeichnis "Programme/Medion/Medion-Navigator. Von dort aus startet man dann mit der "Medion-Navigator.exe" das Programm.
Dies klappt bei mir sowohl von der SD-Karte als auch von der CF-Karte (der HP2210 hat zwei Kartenslots). Wenn man die komplette Verzeichnisstruktur ins Gerät kopiert sollte es auch funktionieren.
Was mir bisher icht gelungen ist, ist die Anzeigeumstellung auf horizontal/landscape Modus. Ob TMC geht kann ich nicht beurteilen, da ich keine TMC fähige Hardware habe.
Cu
Flaminia
Danke Flaminia!
Ich habe meinen Beitrag etwas verändert, während Du wahrscheinlich an Deinem geschrieben hast.
Meine Frage ist, ob es auch im Hauptspeicher läuft, und nicht nur auf der SD-Karte.
Auf der SD-Karte habe ich es auch zum Laufen gebracht. Im Hauptspeicher stürzt es noch ab. Und?
Gruss - Anoxx
Ich habe schon mal erfolglos versucht, Dich auf vermutlich nötige Pfad-Änderungen in den Inis hinzuweisen...
@ Hallo 944S2:
Habs ja auch mittlerweile kappiert, aber auch mit inis-Änderungen funktioniert es nicht im Hauptspeicher. Bei den Pfadangaben steht aber auch nichts vom Hauptprogramm, sondern nur die Pfade für die Skins,Faforiten und Routes.
Hätte ich nichts an den inis geändert, würde es auch nicht von der SD-Karte laufen, da sie beim Medion anders heisst als bei meinem Dell ![]()
Übersehe ich irgend was?
Anoxx
Hast Du denn die Verzeichnisstruktur "Programme/Medion/Medion-Navigator" so übernommen?
Bei mir klappt es dann nämlich auch im Hauptspeicher....
Flaminia
.....jetzt läuft es. Hatte wahrscheinlich einen Fehler drin. habe aber noch die Probleme mit der Sprachausgabe - es bleibt stumm. Was hast Du da noch mal gemacht?
Anoxx
Wenn Ihr fertig seid, könnt Ihr ja mal testen, ob auch die Navigation aus den Kontakten heraus funktioniert, und der Start des MN aus POI-Warner heraus ![]()
Hallo!
Ich würde es aber nciht auf die Speicherkarte installieren, da ich hier mal gelesen habe das MD und MN 5.1 sekündlich irgendwelche Daten schrieben. das ruiniert einem dann die Karte. Lieber das ganze auf den PPC kopieren und die Pfade entsprechend anpassen.
testen kann ich es leider nicht. Siehe Vorherige Postings.
Aber es müsste funktionieren:)
stefan
ZitatAlles anzeigenOriginal von hokaido
Hallo!
stefan
Da wird keine Karte ruiniert
Ein User hat dieses auf dem Usertreffen hervorragend begründet ![]()
Und zur Zet des MN|4 gab es bestimmt mindestens genau so viel Speicherkarteninstallationen wie RAM-Installationen.
Na gut jeder kann es installieren wo er will....:) Ist nicht mein Problem
Aber Installation auf dem Gerät halte ich für besser...
stefan
