Kann Medion Navigator 5.1 nicht auf Medion 95000 installieren...
  • Hallo!
    Es gibt ja hier einige die den MD 5.1 aus dem Aldi bundle auch auf WM 2003 installiert haben. Mich würde interessieren welche ini Datei man verändern muss.
    nur die unter Programme\medion\medion-navigator (also 4 Stück)
    oder auch alle die in den Unterordnern (Skins, Sound, Tmc, etc) zu finden sind.
    danke
    stefan
  • So jetzt hab ich es auch probiert
    Ich habe vom MD96700 Bündel die Software Medion51 auf meinen MD95000 installiert.
    1. Auf MD96700 in die SD-Karte installiert und dann vor Neustart abgebrochen.
    2. installierte Ordner auf der Speicherkarte auf PC kopiert.
    3. installierte Ordner auf andere Speicherkarte des MD95000 kopiert und Karte Germany kopiert
    4. Wollte .ini Dateien anpassen, aber waren meiner Meinung nach in Ordnung. (Hab also keine inis angepasst, da ich den Ordner 1:1 kopiert habe)
    5. Verknüpfung zu Medion Navigator.exe erzeugt
    6 Verknüpfung gestartet
    Beim ersten Start war im Medion51 alles ein wenig durcheinander.
    Der Verkehrshinweis war zwar da, aber ohne Text. Die Buttons hatten falsche Beschriftung.
    Dann hab ich alle Programme geschlossen und Medion 51 nochmal gestartet:
    Es hat dann alles funktioniert.!!!!!!!
    __________________________
    Jetzt kommts!!!!!!!!!!
    Auf der Speicherkarte hab ich medion51
    auf dem Gerät in Programme hab ich Medion42
    Kann also beide Programme starten.
    Das Programm 51 hat alle meine Einstellungen, wie Favoriten, aus dem Medion 42 automatisch übernommen.
    Das ist doch eigentlich nicht möglich. Oder?
    Woher hat das 51 die Einstellungen aus 42?
    Einmal editiert, zuletzt von naan ()
    erstmal vielen Dank an marsbewohner für den tollen Tipp :respekt
    habs auch ausprobiert und nach zwei bis drei Versuchen inkl. Soft-Reset funktioniert die Geschichte nun auch bei mir einwandfrei - 4.2 und 5.1 parallel wie bei naan.
    War gerade kurz im Auto und meine Uschi (95k) findet auch ohne ComPort-Umstellungen oder ähnliches direkt 6 Satelliten. Erster Versuch einer Routenberechnung hat auch funktioniert - nur gefahren bin ich jetzt noch nicht - kommt aber noch heute.
    Favoriten aus 4.2 werden zwar übernommen, beim Berechnen der Route kommt jedoch häufig die Fehlermeldung
    "Das Ziel befindet sich nicht auf der gewählten Karte. Wechseln Sie die Karte oder wählen Sie ein anderes Ziel". --- läßt sich aber verschmerzen :] :] :]
    ___________
    Viele Grüße
    Elmi
  • So einiges hab ich schon noch festgestellt.
    1. Die Simulation geht bei mir nicht.
    2. Die neuen Karten von haben viel weniger Zusätze:
    Hab gestern mal wieder ein wenig Medion42 und Medion51A verglichen.
    Nicht nur Aldis sondern auch Ärzte, Apotheken, ...
    Schaut mal z.B. Nürnberg - Eibacher Hauptstraße
    Da findet ihr im Medion51A nur MC's und Auto's
    Im alten Medion42 ist da viel mehr drin.
  • > 2. Die neuen Karten von haben viel weniger Zusätze
    Dem muss ich widersprechen!!!
    In der neuen Aldi Navi sind wesentlich mehr POIs enthalten. So viele Punkte wie Sehenswürdigkeiten, Bahnhöfe, Parks u.v.m. hatte ich im alten Gerät leider nicht bei der Auswahl von Routenzielen :(
    Es kann sein, dass diese POIs erst ab einer bestimmen Zoomstufe auf der Karte eingezeichnet werden, um die Übersichtlichkeit nicht zu verschlechtern.
    Heiko J.
  • Hallo Hokaido,
    ich habe das gleiche Problem. Ich habe bei ebay eine 256-er Karte mit
    der Deutschlandkarte 5.1 (incl. Navi-Software gekauft).
    Ich bekomme genau die gleiche Fehlermeldung. Wie bekomme ich das
    Sch......ding zum Laufen ohne im Besitz irgendwelcher CD´s zu sein.
    Konnte dir jemand helfen? Von den anderen Zuschriften mit Tipps kapiere ich überhaupt nix (zu doof). :§$%
  • Daß sich der neue Medion Navigator 5.1 nicht oder nur schwierigst auf dem Medion 95000 installieren läßt, kann man ja im Forum nachlesen.
    Sind denn wenigstens die Karten des MN5.1 kompatibel zum MN4.2, könnte man also die Software MN4.2 auf dem Medion 95000 behalten und nur die aktuelle Deutschlandkarte des MN5.1 dazu installieren, sodaß man dann ein MN4.2 mit aktueller Karte hätte, oder geht das nicht ?
    Original von Acronicta
    Hallo Acronicta,
    warum "nicht oder nur schwierigst"?
    Mit der Anleitung aus den FAQ zum 96700 geht das doch wirklich easy.
    Auf meinem 95000 laufen MD4.2 (im Festspeicher) und MD5.1 (auf SD-Karte) schon seit geraumer Zeit völlig problemlos.
  • Hallo Forum,
    hab mir diesen Thread mehrmals aufmerksam durchgelesen, und alles genauso gemacht wie beschrieben.
    Ich wollde den MN 5 auf meinem Mda compact installieren, doch beim Starten des Navigators kommt nur der Startbildschirm und dann hängt sich das Gerät auf.
    Hat das schon jemand auf dem Mda versucht? Muß ich sonst noch was ändern? Bei mir heißt der Pfad \Speicherkarte\Programm..........usw.
    Bin um jeden Tipp dankbar.
    Gruß Andy
  • Schade, hat denn keiner einen mda-compact, der das mal testen könnte? Muß immer 2 Geräte mitschleppen, so könnte ich nur meinen mda mitnehmen und hätte alles dabei.
    Wäre wirklich sehr daran intressiert den medion navigator auf meinem mda zum laufen zu bringen.
    Gruß Andy
  • Zur Installation des Medion Navigator 5.1A unter Windows Mobil 2003 muss die Installationsdatei umwandelt werden.
    Das geht z.B mit Winace.
    Man entpackt die .cad Datei und packt sie neu als .ms-cad Datei.
    Danach lässt sie sich installieren.
    Klappt bei meinem MDPNA100 ganz hervorragend.
    Als Kompressionsmethode "nur speichern" auswählen.
    Kompremierte Datei dann auf die SD Karte laden. Dabei muss auch der Pfad 2577 mit der Autoinstallationsdatei auf die Karte.
    So hat es bei mir funktioniert.
    Original von Heymann
    Zur Installation des Medion Navigator 5.1A unter Windows Mobil 2003 muss die Installationsdatei umwandelt werden....
    ... das ist ja ganz was Neues!! :D
    Schau mal in die FAQ, da kannst du genau das schon seit über einem Jahr nachlesen!
