Kann Medion Navigator 5.1 nicht auf Medion 95000 installieren...
  • Super Danke mit dem Tip mit dem Cabinstaller...
    MUss ich gleich mal Testen:)
    stefan
    Original von daywalker69
    Aber wenn dein NAchbar einen PPC hat, also auch einen PDA, kann es nicht die falsche Datei sein.
    Hi, ich dachte, es geht darum, dass er die Software für Windows Mobile 2005 hat und nicht für 2003. Er hat ja geschrieben, dass sein Nachbar die 2005 Version drauf hat. Jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus. Ich hoffe nur, ich krieg die richtige Version (wenn sie denn mal kommt)
  • Produkt Beschreibung
    Mit diesem Upgrade können Sie Ihre PDA Navigationssoftware 2.x; 3.x oder 4.x auf den Stand der Version 5 bringen.
    Da es zu diesen Zeiten aber noch keine 2005er Version gab, kann es ja nicht die falsche sein ?(
    Schon aber es könnte doch sein das da jemand mit dem MD5.1 des Nachbarn versucht zu installieren und der hat ja kein Upgrade sondern MD5.1 für WM5
    Aber das glauben wir doch nicht :gap :gap
  • 1. Glaubt was Ihr wollt.
    2. Der PPC des Nachbarn ist nicht GPS fähig.
    3. die Software gehört mit.
    4. Medion hat mir die faslchen Cds geschickt.
  • Das glaube ich nicht, dass es die falschen CDs sind, da Medion das Update ja nur für die PDA und die PNA Schiene anbietet. Und wie bereits gesagt, sind es beim PNA 2 Dateien im Installationsordner.
    Wobei es zwischen dem, was Medion anbietet und dem, was Medion verschickt rein theoretisch ja auch einen Unterschied geben könnte ;) Warum sollte er uns anlügen und sagen, dass bei ihm nur 2 CD´s dabei sind, wenn er weiß, dass er eigentlich 5 CD´s haben müsste ?(. Außer man vermutet grundsätzlich schlechtes, wenn hier jemand eine Frage stellt :D
    Einmal editiert, zuletzt von Grufty ()
  • Habe ich in einen meiner Beiträge geschrieben, dass er die Software nicht gekauft hat :evil:
    Schon mal drüber nachgedacht, dass Medion auch eine DVD anstatt mehrerer CDs verschickt haben könnte??
    hab ich gerade mal ausprobiert. Geht ebenfalls nicht.
    Scheint wirklich nur auf WinMobile5 zu laufen.
    Achtung, bezieht sich auf die neue Vers. vom neuen Aldi-Bundle.
    Einmal editiert, zuletzt von Emmer ()
  • Ich zitier mich mal selbst aus dem anderen Thread :):
    Original von 944S2
    Könnte mir vorstellen, dass "nur" die Installation nicht klappt, die Software aber (evtl. mit leichten Einschränkungen) laufen würde, wenn man einfach die fertig installierte Version auf das andere Gerät kopiert.
    Ich kann's leider nicht ausprobieren. :-D)
    Ich gehe davon aus, dass Ihr bei entsprechenden Tests natürlich die Lizenzbedingungen beachtet! 8)
    Wer probiert's aus?
  • Hallo erstmal,
    hab mir heute Morgen das Aldi-Bundle zugelegt. Aus Neugier wollte ich den Medion Navigator auch auf meinem HP installieren. Tja, gleiche Fehlermeldung wie bei den anderen. Durch rumprobieren folgendes herausgefunden.
    1. Originalspeicherkarte vom Bundle auf eine größere Speicherkarte kopieren.
    2. Kopierte Speicherkarte in den MD 96700 schieben und die Installation beginnen.
    3. Wenn die Abfrage kommt (sinngemäß) Installation auf Gerät oder Speicher-
    karte, Speicherkarte wählen.
    4. Nach der installation will der MD 96700 PDA einen Warmstart ausführen.
    5. Ich habe in diesem Momment die Speicherkarte rausgenommen und sie in
    den WM 2003 PDA gesteckt.
    6. Datei Explorer aufrufen und unter Storage Card/Programme auf Medion Navigator.exe klicken. Siehe da - es läuft. Testen konnte ich soweit noch nicht großartig. Hoffentlich hilft es Euch.
    MFG Marsbewohner
  • Hallo!
    Erst mal Danke an alle, die geholfen haben.
    Die falschen Cds werden umgetauscht.
    Klarstellen möchte ich allerdings für alle Zweifler, dass ich wohl einer der wenigen (Idioten) bin, die ihre Software noch kaufen, d.h. auf meinem PC findet sich keinerlei illegale Software
    So viel zu dem Thema
    stefan
  • @marsbewohner
    ich habe es so gemacht wie Du es beschreieben hast, aber leider bekomme ich nur kurz den Startbildschirm und dann hängt sich mein HP2210 auf und ich komme nur mit Reset wieder rein.
    MN5.1 läuft bei mir leider so nicht. Vermutlich weil diverse Registry Einträge fehlen.
    Es wäre interessant ob es bei Dir richtig startet und läuft. Bitte um Info wenn Du getestet hast.
    Gibt es noch andere Tipps es auf einem WM2003 Gerät zum laufen zu bringen?
    :] ;)Wichtige Ergänzung: Es funktioniert wenn man in der Datei prefs.ini die Pfade anpasst. Was beim Medion Gerät Storage Card heißt, heißt bei meinem HP2210 SD-Karte.
    Also Pfade anpassen, dann klappts auch mit dem navigieren... :D
    Cu
    Flaminia
    Einmal editiert, zuletzt von Flaminia ()
  • Hab´s eben ca 30 Km getestet. Läuft super. kein nachhinken, der 3 D Modus funktioniert selbst mit 266 MHZ (Ipaq 1940) flüssig, die Sprachansagen kommen rechtzeitig.
    Die Dame spricht allerdings ein wenig bedächtiger als bei Medion Navigator 3.1a.
    Egal.
    @Flaminia
    freue mich daß es auch bei Dir geklappt hat. Das mit Storage Card/ Sd-Karte habe ich nicht gewusst aber so wird der Forscherdrang auch bei anderen geweckt :D
    Marsbewohner
    Original von marsbewohner
    Auch für Dich noch einmal: der 266MHz Samsung Prozessor ist bis auf einen Takt exakt so schnell wie der 400MHz XSCALE :)
