HP 1910 Batterie leer,es droht Datenverlust
  • Grüß Gott liebe Ratgeber,
    ist es zu befürchten beim wechseln bzw. bei leerer Batterie,dass ein Datenverlust eintritt?
    Muss tomtom dann neu installiert werden?
    Ich bekomme die Meldung: Batterie leer,es droht Datenverlust
    Herzlichen Dank
    Stucki
  • Zur Sicherheit ein Backup auf SD-Card machen, z.B. mit Sprite-Backup (kostet leider etwas), wenn kein Backup-Programm vorhanden ist. Nach einem Restore sollte wieder alles so sein wie vorher.
  • Servus,
    dann lad die Batterie doch wieder auf, dann droht kein Datenverlust :D
    Wenn der PPC keinen Strom mehr hat, dann verliert er alle Daten die er gespeichert hat - ist wie ein Hard-Reset. Ob das jetzt gleich der Fall ist, wenn die Batterie alle ist, oder erst 15 Minuten später, weiss ich nicht.
    Mach Dir doch einfach ein Back-Up, speichere es auf der SD-Karte und falls mal wirklich die Batterie alle ist, bzw. Du mal nen Hard-Reset machen musst, dann kannst Du das Back-Up wieder einspielen.
    Entweder Du nimmst das HP eigene Back-UP oder ein kostenpflichtiges wie z.B. Sprite-Back-Up.
    Auf jeden Fall das Back-Up nicht auf dem PPC speichern, das brint nix. Letzens hatte das mal wer gemacht und war dann total verblüfft, dass das Back-Up nach Hard-Reset nicht mehr da war :D
    cu Peter
    Original von hope68
    ... natürlich nicht im PDA, da sind die Daten natürlich genauso weg :wand, aber es geht bestens mit dem Backup auf einer Speicherkarte und die kann ruhig im PDA stecken.
    Achim
  • ich habe beim HP 2210 eine 2 batterie im gerät zum daten sichern.
    ist das so richtig ??
    Original von heulnet
    Hallo heulnet,
    im H2210 ist zum großen auswechselbaren Akku noch ein kleiner, festeingebauter vorhanden. Dieser sichert bei einem Akku-Wechsel die Daten aber nur soviel ich noch weiss ca. 10 Min.
    Vor einem Wechsel aber im Power-Management prüfen, ob er auch voll ist!
    Grüße, Franz
  • ja stimmt. er zeigt an Lithium ionen accu 100 %. soll sicher auf sein für leute die das ding ständig bearbeiten und leermachen, damit sie ihren hauptakku wechseln können.
    Yo, ist so, habe auch 2 Akkus. Ist geschickt, wenn Du zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs bist und keine Steckdose erreichbar. Bei dem großen Stromverbrauch von TT5 (bei TT3 rechte der Akku ca. 6-7h, bei TT5 nur die Hälfte).
    Grüße, Franz
  • Normalerweise haben ipaqs eine backup batterie die vor datenverlusten schützen soll. Ich würde aber trotzdem die Ratschläge meiner Vorschreiber befolgen und ein Backup ziehen. Das HP eigene Backup programm ist ganz gut. Mir ist allerdings letztens ein Ding passiert. Backup gemacht und Hardreset... soweit so gut... beim Wiederherstellen dann Abbruch der Wiederherstellung und Fehlermeldung! (kotz, würg) Erst mein leibeigener PDA Spezialist (hallo frolic) hatts dann irgendwann wieder hingebracht indem er die Datenbanken scheibchenweise wiederhergestellt hat. (puhhhhh) dann gings wieder. Also nicht verzweifeln wenn das BackupTool nicht will. Datenbanken dann eine nach der anderen wiederherstellen.
    So das wars...
  • Also: Ich habe mich bisher noch nicht im Forum vorgestellt, sondern bin eigentlich so eine Art Trittbrettfahrer, der mit riesigem Interesse das Forum verfolgt. Besitze selber tomtom5 mit Traffic (Nokia 6230) und habe keinerlei Probleme in Verbindung mit der Blt-Mouse aus der früheren TT3 Version und dem ipaq 2210; sogar der Poi-Warner von Markus läuft absolut problemlos!!
    Nun zum Accu des ipaq: selbst bei einem kurzen Wackelkontakt am Accu beispielsweise durch Erschütterung (PPC ist runtergefallen) sind alle Daten im Standardverzeichnis verschwunden und müssen neu eingespielt werden.
    Meiner Meinung nach werden nur die Daten in "iPAQ File Store" durch den zusätzlichen Accu gesichert, nicht jedoch die nachträglich installierten Anwendungen.
    Deshalb: immer vorsorglich backup auf SD bzw. CF-Karte, dann kann nichts passieren (vielleicht zusätzlich noch auf PC per aktive sync).
    Grüße an Alle von
    Michael aus Herne im Ruhrgebiet
  • Erst einmal willkommen :)
    Trotzdem liegst Du "daneben": mit einer Sicherungsbatterie werden gerade die Daten im RAM noch eine Zeit lang gehalten - die im IPAQ Filestore dagegen brauchen keinen Strom - die gehen niemals verloren. ;D
  • Hallo Michi!
    Warum sind dann bei einem Wackelkontakt (wirklich nur!) alle von mir installierten Anwendungen inkl. TT, PW, Spiele etc. verschwunden und alle Anwendungen wie z. B. Windows Media oder Nevo usw. noch da?
    Werden denn die Daten im Standardverzeichnis für Anwendungen nicht wenigstens für eine kurze Zeit geschützt? Wohl nicht, denn sonst hätte ich mir ja nicht schon vielleicht 3-4 mal die Arbeit machen müssen, alles neu zu installieren. Auf die Möglichkeit des backup kam ich erst später.
    Grüße von (auch) Michi
  • Da gibt es nur zwei Möglichkeiten:
    1. Du hast keine Sicherungsbatterie
    2. Du hast ein hardwaretechnisches Problem :gap
    Original von mchierego
    ... weil der Media Player etc. nicht im RAM gespeichert sind, sondern im Betriebssystem-ROM --- beides (RAM und Betriebssystem-ROM) erscheinen dann z.B. als \Windows.
    Weiterhin: Wenn du deine Anwedungen auf der Speicherkarte installierst, ändert das auch nichts. Die Daten auf der Speicherkarte sind zwar noch da, alle Dateien, die während der Installation in \Windws inkl. der Registry gespeichert werden, sind aber weg.
    Achim
