Hi
es könnte der Massedraht locker sein. Der ist dummerweise starr.
Besser wäre wohl flexibel
Ich hatte damals auch vorne die Mutter, die den Stecker zusammen hält, fest angezogen.
Ich benutze den Stecker,mehrmals am Tag, Tieggarage usw
einmal richtig, und das hält ( bei mir mehr als zwei Jahre, ein und der selbe Stecker,) rein/raus, rein / raus.....
Ich vermute mal, dass das Innenleben ok ist.
Das ist doch bei vielen fahrzeugen so, dass der Stecker zu locker in der Buchse steckt und dadurch schon bei der kleinsten Berührung die Kontakte verliert.
Bevor ich das Teil aufschrauben würde (Technik pur :-D)), würde ich erst einmal versuchen, den Stecker mit einem Stück Pappe oder so zu fixieren. Vielleicht reicht diese Maßnahme ja schon aus.
Hab mir GPSMaus mal auf meinen PDA kopiert. Gibt es da irgenwo ne Anleitung?
(ok Anleitung gefunden http://www.pocketnavigation.de/article/view_32/3.5.8.html )
Welche Einstellungen muss ich bei Optionen für meine Maus vornehmen, bzw wie finde ich die richtigen heraus?
Ich hab folgendes schon ausprobiert:
1) "Standart CMC" mit und ohne "Init String"-Häcken und bei "Sirf oder NMEA" beides
2) das selbe auch bei "Sandart Sirf"In beiden Fällen bekomme ich "1004 falsche Baudrate oder Sirf".
Was bedeutet bei "SirfChip"/"CMC Chip" die 4 Optionen (Hot, Warm, Cold, Factory) bei Reset ?
Dankäää
Hi
den Thread habe ich nun aus MN4 ins GPS Maus Forum verschoben
Hallo DirkStorck
Dein Problem geht ja etwas rein und raus aus den Kartoffeln. Lass mich mal kurz zusammen fassen.
Du hast einen GNS9830, also einen Empfaenger mit TMC-Funktion. Diese Art von Empfaengern kann man nicht dauerhaft umprogrammieren. Diese Empfaenger liefern immer die Standard-NMEA-Protokolle in die dann noch die TMC-Daten moduliert werden.
Wenn Dein Empfaenger nun keine korrekten Daten mehr liefert, dann kann es unter Umstaenden sein, das der Empfaenger "haengt". Dies kann man in vielen Faellen durch einen Factory-Reset wieder beheben. Dazu hast Du Dir das GPSMaus-Tool runter geladen. Ich waere Dir dankbar, wenn Du Dir dann auch noch den Text zum Schluss "WINFAST" durchliest. Da ich das GPSMaus-Tool nicht so gut kenne, empfehle ich fuer solch einen Factory-Reset immer Winfast.
Wenn ich nun aber die ganzen Postings lese, die bisher bereits geschrieben wurden, dann vermute ich das es sich hier um ein Spannungsproblem handelt. Dies wirst Du aber auch durch einen Factory-Reset nicht loesen koennen. Die Frage ist schon mal gestellt worden, tortzdem hier zum Resumee nochmals: "Steckt der Ziga-Stecker fest in der Ziga-Dose?"
WINFAST:
Ich persoenlich habe die Erfahrung gemacht, das ein erforderlicher Factory-Reset mit Winfast (WinCeMonitor) ganz gut geht. Der Download kann von der Leadtek-Seite erfolgen. PUSHme/SEEmeAchtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Leadtek beachten.
- Winfast starten.
- Mittels "Tools==Port Settings==NMEA==PORT==BaudRate==OK" die Verbindung zum Empfaenger herstellen.
- Wenn die Verbindung mit dem Empfaenger aufgebaut ist erscheint der Startbildschirm. Hier ist im unteren Bereich die Statuszeile sichtbar, die die Verbindung anzeigt.
- Mittels "Tools==Command" in den Initialisierungsmodus wechseln. Hier sind die 3 Reiter "Initialize-NMEA-SIRF" sichtbar. Wenn Du nun einen "Factory-Reset" ausloesen moechtest, geschieht das im Initialize-Reiter.
- Aktiviere "Factory==Enable raw==Enable development" und klicke auf OK.
- Wenn der "Factory-Reset" ausgefuehrt wurde, geht die Anzeige wieder auf den Startbildschirm zurueck.
- Programm beenden
Nun sollte der Empfaenger anfangen erneut nach SAT´s zu suchen. Dieser Vorgang kann aber etwas laenger dauern, da die Almanachdaten erneut geladen werden muessen.Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
ich such nun zu meiner Maus ein passendes Kabelset fürs Auto. Kann mir da jemand bitte weiterhelfen?
Original von DirkStorck
Hallo,ich such nun zu meiner Maus ein passendes Kabelset fürs Auto. Kann mir da jemand bitte weiterhelfen?
Hallo DirkStorckKannst Du mir sagen wie Du das bisherige denn getestet hast? Du solltest doch schon ein Kabelset haben, oder?
Na egal. Der Hinweis auf den Shop von GNS war schon mal da. Da wirst Du fuendig.
@900SS-97: Das Kabel hat auch jetzt erst den Geist aufgegeben. Hatte schon die ganze Zeit ein Wackelkontakt. Werd mich mal im Shop nach einem neuen umsehen.
