Moin Leute,
ich habe das Problem das Poi´s nicht in der Karte bei MN5 angezeigt werden. ? Owohl ich sie im Poi warner eingestellt habe. Was mus ich einstellen damit es geht? was mache ich falsch?
wer kann mir helfen?
Vielen Dank
Moin Leute,
Vielen Dank
Hi
den Thread habe ich nun hierher verschoben.
Hi
-Frage, auf dem Startbildschirm vom POI Warner, was steht da bei Dir, xxxx POIs aktiv.
-Frage, hast Du den "grünen" Punkt( schmunzel ) , oder ist der rot?
vlG bab
Moin moin,
also der Punkt ist Grün und auf dem Startbildschirm steht:
- overlays aktiviert 29
pois überwacht 11565
pois in Anzeige 11565
gruß Vorsti
Hi
Frage, wo ist der POI Warner installiert. Auf einer langsamen, stark defragmentierten SD Card ? ich vermute ja !
schau mal im Verzeichnis \navigating.de .PPC Files\POI nach, ob da auch die BMP-Dateien sind ![]()
es gab schon Fälle, wo die BMPs in einem anderen Verzeichnis waren warum auch immer
Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings werden bei mir die POIs mal angezeigt und mal nicht - und zwar während ein und derselben Navigation oder Kartenansicht.
Ich schaue mir also die Karte an und sehe POIs (bei der Einstellung max. 200 auch durchaus sehr viele). Nun verschiebe ich den Kartenausschnitt um wenige Pixel, und es sind keine POIs mehr zu sehen. Dasselbe beim Wechsel von Zoomstufen. Und während der Fahrt.
Auch der Warnbalken ist manchmal zu sehen und verschwindet einfach mitten im "röter werden", genauso wie der zugehörige POI. Die Ansage kommt allerdings.
Irgendwie scheint es mir so, dass das Overlay nicht so richtig funktioniert und manchmal überdeckt wird.
Installiert ist der POI-Warner (2.92) auf einem Transonic 4000 mit MN 5.1 im Verzeichnis "Program Files". Ausreichend Hauptspeicher ist auch eingestellt, und mit den "Overlay Einstellungen" und den Zoomstufen zur Anzeige habe ich auch schon alle Kombinationen durch.
Hat jemand irgendeine Idee, woran das liegen könnte (war von Anfang an so - an diversen Stellen auf der Karte werden die POIs einfach nicht angezeigt)?
danke hat geklappt....
freut mich [Blockierte Grafik: http://www.rmattis.de/freu.gif]
Ich habe noch einmal genauer beobachtet, bei mir ist es während der Fahrt so, dass an einigen Stellen gar keine POIs eingeblendet werden, anderswo dann passiert es, dass die POIs sichtbar sind und ein GPS-Signalsprung weiter wieder verschwunden.
Bin ich alleine mit diesem Phänomen?
Ich habe auch dasselbe Problem. Ich fahre jeden Tag dieselbe Strecke hin und zurück und lasse mir die POIs anzeigen. Manche POIs erscheinen auf der Hinfahrt nicht, dann plötzlich sind sie verschwunden, wenn die Karte sich weiterbewegt. Auf der Rückfahrt erscheinen dann die POIs doch. Auch beim automatischen Zoomen während der Fahrt werden POIs eingeblendet, dann erscheinen sie aus dem Nichts. Bisher habe ich auch noch keine Regel erkennen können.
Achte doch mal drauf, ob das mit dem Ändern der Geschwindigkeit (und somit der Zoomstufe) zusammen auftritt. Oder Du hast viele POIs zur Anzeige aktiviert, aber zur Anzeige nur eine bestimmte Anzahl zugelassen.
Danke, ich habe gerade das Upgrade auf 2.93 vom Link von "RMZahn" installiert. Jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Nicht mit POIs und defragmentierten SD-Cards. Es ist einfach ein Fehler im Programm. Ich hatte vorher die Version 2.8.
Aber trotzdem Danke.
Dann sollte man die 2.8er-Version doch mal langsam aus dem Verkehr ziehen - es gab schon so viele Problem-Threads deswegen.
Kasnn Markus nicht einstellen, dass bei installierter 2.8er-Version der Hinweis auf eine neuere Version ab sofort erscheint? ![]()
