Wer weiß woran man Metallbedampfte Scheiben erkennt?
Du kannst sie normalerweise erkennen, wenn man schräg auf sie drauf sieht. Dann haben diese eine deutlich geringere Durchlässigkeit.
Am besten aber Deinen Händler fragen oder in einschlägigen Foren. Welches Auto fährst Du?
Gruss, Snoopy
Also der Händler wußte das auch nicht so genau, er hat sogar nach der Fahrgestellnummer nachgeschaut. Ich habe einen Mercedes E der Vorgängerreihe.
Die Scheinben sind etwas grünlicher mit wärmedämmung???? Bin mir nicht sicher?
Man erkennt diese Scheiben an der leicht violett-bläulichen Verfärbung, wenn man von vorne draufschaut. Meist ist es nur die Frontscheibe, dient der Wärmeisolierung, deswegen sieht diese Scheibe dann auch anders aus, als die restlichen... Bei den Franzosen sieht man das meist deutlich. Die E-Klasse hat das meiner Meinung nach nicht...
Frage eines Ahnungslosen: sieht man das nicht ganz deutlich an der Sterlle, wo der Rückspiegel hängt? ![]()
Zumindest stehen bei und manchmal so Autos (hauptsächlich BMW) rum...
hinterm Rückspiehgel ist bei mir alles schwarz, so als Sonneschutz in diesem Bereich!
Mal ganz davon abgesehen, dass Deine E-Klasse keine metallbedampfte Frontscheibe hat, erkennt man die Scheiben im Sonnenlicht recht eindeutig am metallischen Glanz, wenn man flach darüber hinweg schaut.
Die Aussparung am Speigel ist tlw. wegen Regen- bzw. Lichtsensor vorhanden, muss aber nicht unbedingt sein.
Sascha
aber ich habe hinter der Scheibe viel weniger Satelliten als wenn ich die Maus aufs Dach lege.
Auf dem Dach findet Sie sofort Satteliten und Sie wird sofort im NaviProgramm grün mit 7 SAT angezeigt. Hinter der Scheibe sind es dann allerdings immer nur ca. 4 SAT und bei einem Programmneustart fndet Sie erst mal keine Satteliten erst nach einer gewissen Zeit Fahrt. Aber lege ich die Maus an der selben Stelle aufs Autodach hat Sie sofort 4 - 7 SAT und wird grün in der Software angezeigt.
Hallo miteinander,
wer eine metallbedampfte Scheibe einbaut, darf das nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen tun. Und diese Bestimmungen besagen, daß in der Scheibe ein unbedampftes Loch in vorgeschriebener Größe gelassen werden muß, damit Geräte, die noch gar nicht vorgeschrieben sind (vielleicht Maut?), auch in allen Autos funktionieren.
Man kann also die Bedampfung daran erkennen, daß (meist) im Bereich des Rückspiegels (hallo Michi!) eine solche schichtfreie Stelle zu sehen ist, die vom Hersteller mit einer schwarzen Schraffierung gekennzeichnet ist.
Am besten von außen auf den Rückspiegelbereich schauen. Sind dort ein oder zwei schraffierte Rechtecke? Dann ist die Schreibe metallbedampft.
artur
Darf man aber nicht verallgemeinern! Mein Toyota hat dort auch so einen Bereich, der dient aber als Sonnenschutz. Die Scheibe selber ist nicht metallbedampft. Áuch eine Angabe: "Die Scheibe ist wärmeisolierend" besagt über eine evtl. Metallbedampfung ebenfalls nichts aus, da man diese in der Regel (außer man schaut ggf. schräg und unter bestimmten Sonneneinstrahlungen...) nicht sieht. Velux-Dachfenster sind auch metallbedampft.
So, aber wieder zur Sache:
Wie artur schon schrieb, gibt es bei metallbedampften Scheiben bei dem Rückspiegeln eine ausgelassene Stelle. Dort kann man natürlich auch die Maus anbringen und man hat wunderbaren Empfang.
Ist das also normal dass die Maus wenn Sie auf dem Dach ist 7 SAT empfägt und wenn ich Sie hinter die Frontscheibe gebe es oft nur noch 2-3 sind??????
@Takko
Das ist für eine metallbedampfte Scheibe normal.
Jede Scheibe und auch jeder Empfänger verhält sich da etwas anders. Empfänger mit SiRF III - Chip etwa, sind auch für Streustrahlungen von Satelliten empfindlich. Solche Empfänger haben manchmal auch im Bereich metallbedampfter Frontscheiben überragenden Empfang.
Warum?
Weil sie in solchen Fällen Streusignale durch die Seitenfenster aufnehmen.
artur
@Takko
Auch wenn Deine Frontscheibe im "Benz" keine gepunkteten Flächen am Rückspiegel haben sollte, probier es doch mal dort aus. Es gibt Autos, die haben metallbedampfte Scheiben, eine durchlässige Fläche hinter dem Rückspiegel aber keine schwarze oder gepunktete Fläche.
