MN5.1 Geschwindigkeit erhöhen
    Könnte auch daran liegen das Du schon WM5 als Betriebssystem hast und einen Prozessor der Grafikprozesse besser verarbeitet.
  • Interessante Neuigkeiten, aber..
    höchstwarscheinlich habt Ihr auch den gleichen Effekt, wenn die entsprechenden Original-DLLs des im ROM enthaltenen Frameworks zuerst auf eine Speicherkarte und dann ins Windows-Verzeichnis abgelegt werden. Die ROM-Dateien werden als "gelöscht" bzw. "ersetzt" makiert und Windows greift auf die im RAM zu. D.h. die DLLs an sich bringen keine Verbesserung, sondern lediglich die Umkopiererei ins RAM..
    ..nur so ein Denkansatz.. Lasse mich aber auch gerne belehren, da ich kein PDA-Programmierexperte bin ;)
    Das könnte man auch soweit treiben, in dem man prüft welche DLLs die Software benötigt und diese ins RAM kopiert.. aber wieviel Speicher bleibt dann noch frei? :D
    2 Mal editiert, zuletzt von Sydney ()
  • Bahnhof ?( ?( ?(
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
  • Ich gebe mich geschlagen :D. Keine Idee wie ich's einfach sagen soll ?(
    Vielleicht so:
    Gaaanz einfach... normal sind die Dateien beim PDA im ROM (Read Only Memory) nicht löschbar abgelegt, deshalb kannst Du die Kiste auch per Hard-Reset platt machen :D. Der ROM-Speicher ist sehr langsam beim Auslesen (z.B. der System-Dateien, deshalb verwendet man auch beim PDA das RAM als Speicher für auszuführende Programme (nicht Systemprogramme).
    Beim PDA wollte man die Systemdateien schützen und Geld für teuren RAM-Speicher sparen (oder auch wegen dem höheren Stromverbrauch), so dass die Kombination ROM/RAM für das Ausführen der Programme Verwendung findet. Der PDA wäre wesentlich schneller, wenn er beim Hard-Reset sämtliche ROM-Daten (Dateien) ins RAM kopieren würde und dann auf diese zugreift. So holt er sich halt die Systemdateien aus dem schneckenlahmen ROM.
    Einmal editiert, zuletzt von Sydney ()
  • Ich denke schon, dass das BS ins RAM kopiert wird - oder warum stehen mir von 64MB nach Hard-Reset nur 47 zur Verfügung? ?(
  • So, hab' meine 2210er extra wegen Dir platt gemacht :D Bei mir sind 57,09 MB von 64MB nach dem Reset frei. Da das ROM max. 32MB groß ist und der Rest des freien ROM das File Storage (2,94MB) ist, kann's schlecht ins RAM kopiert worden sein ;). Irgendwo hab' ich mal gelesen das da ein Trick angewendet wird, da manche PDAs früher 16MB ROM hatten, da wurde dann ein Teil mit in den RAM-Bereich installiert. Da Dein PDA sowie meiner auch die Premium-Edition hat (mit HP-Zusatzprogramme) passt höchstwarscheinlich nicht mehr alles (installiert oder entpackt) ins ROM rein. Auch Registry und INI-Dateien müssen im RAM abgelegt werden, da sie ständig überschrieben bzw. verändert werden.
    3 Mal editiert, zuletzt von Sydney ()
  • @Sydney: na, da hast Du ja 10MB mehr als ich :-D).
    Aber Deine Erklärung klingt plausibel :)
    So, und nun hast Du hoffentlich noch ein aktuelles Backup zur Hand ;D
  • Für was so der alte 2210er gut ist.. Bei 10MB mehr RAM :D
    Backup? Nö.. hab' immer CABInstl und die CAB-Files auf meiner Speicherkarte zum installieren parat. Danach muss ich nur noch einmal sync'en und schon passt's :D
  • Hallo
    Hab jezt meinen MD 96700
    Mit NET FRAM... 2.0 finde ich ist MN5.1 sogar etwas zäher
    finde ich jedenfalls das schleppt sich so hin und wenn man mit der datei cgacutil.exe die im Windows ordner liegt nachscheckt was nun drauf ist dann zeigt sie 2.0.5238.0 und !! 1.0.4292.2 an also NET 2.0 und 1.0 SP3 mm komisch aber bringt nichts biss jezt jedenfalls
    mfg struppi
  • @struppi
    Schau einfach mal wieviel Speicher Du noch übrig hast. Da wurde Dir einiges durch das NET-Update abgezwackt, so dass dies nun MN fehlt ;).
  • ich denke mal das bei win mobile 5 schon eine aktuellere version des frameworks drauf ist. ist aber nur ne vermutung.
    Original von -Joker-
    Nein da ist
    1.0.4292.2 drauf also 1.0 SP3
    Nachzuprüfen mit der cgacutil.exe in windowsM
    habe diesen Thread zufällig gefunden, die Datei NetCFSetup.msi herunter geladen und direkt auf dem PPC installiert (problemlos über ActiveSync ohne Verzeichniswahl etc).
    Habe festgestellt, dass das Kartenverschieben jetzt deutlich schneller vonstatten geht. Es war dies ein Punkt, den ich bisher bemängelte, allerdings kann es auch damit zu tun haben, dass ich die Europakarte B verwende.
    Frage an Experten: Auf dem PPC sind ja nur 2 kleine Dateien gelandet, während auf dem PC 30 Dateien mit insgesamt 34,5 MB installiert wurden. Brauche ich diese Dateien noch, bzw. welche Anwendungen auf dem PC machen es sinnvoll, diese auf dem PC zu belassen?
    Gruss,
  • es gibt jetzat chon eine 2.0 version von Framework. Hat jemand die schon mahl probiert?
