MN5.1 Geschwindigkeit erhöhen
  • Probier es einfach aus.
    Mach ne Sicherung, spiel SP3 drauf, teste.
    Wenn es nichts bringt kannst Du's problemlos wieder deinstallieren.
  • Ich lese hier immer wieder interessante Sachen!
    Wo hast du "Mongos Microsoftupdate" her und was ist das eigentlich ??
    Günter
    Original von guenter1204
    Günter
    von HIER
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
    habe das .NET Compact Framework 1.0 SP3 Redistributable
    jetzt auf meinen
    Thoshiba e800 mit Windows Mobile 2003 SE (VGA-Darstellung)
    installiert.
    Seit dem wird die Karte wenn ich den Zoom manuell ändere oder die Karte manuell verschieben wesentlich schneller aufgebaut.
    Aber: Die Positionsanzeige läuft weiterhin nach, so wird die Karte z. B. erst dann gedreht, wenn ich bereits vollständig abgebogen und einige Meter von der Kreuzung entfernt bin.
    Das Windows Mobile 2003 SE hatte ich im Sommer 2004 gleich nach Erscheinen aufgespielt und danach keine Updates durchgeführt.
    Viele Grüße
    rowdy
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
  • Hallo rowdy,
    das Drehen der Karte erst nach einigen Metern nach dem Abbiegen würde ich noch nichtmal für einen Fehler halten. Die Genauigkeit von GPS liegt im Bereich von einigen bis einigen vielen Metern. Um das Abbiegen sicher zu erkennen, muss die grundsätzliche Genauigkeit der Daten, die die Maus liefern kann, von der Software berücksichtigt werden.
    Im Umkehrschluss könnte es passieren, dass bei einer Geradeausfahrt an einer Kreuzung durch eine Messungenauigkeit, das System annimmt, dass ich abgebogen sei. Ich würde das Drehen der Karte auf Grund einer zu geringen Toleranz gegenüber solchen Meßfehlern nicht sehr schätzen ;-).
    Greenie
  • Bei MN|5 deutet das allerdings auf deutliches Nachhinken hin!
    Denn bei MN|5 geht die Anzeige vor - d.h. wenn ich abbiegen soll, aber geradeaus weiterfahre, so dreht sich die Karte trotzdem in die vorgegebene Richtung, bis MN|5 irgendwann merkt, dass ich doch geradeaus gefahren bin und die Kartendarstellung korrigiert.
    Wenn ich hingegen so abbiege wie vorgegeben, so ist die Karte fast schneller abgebogen (gedreht) als ich selbst.
    Original von RMZahn
    von HIER
    leider habe ich momentan kein ActiveSync zur Verfügung. Gibt es das Update auch per CAB-Datei, so dass ich es manuell installieren kann? Könnte mir das jemand vielleicht zur Verfügung stellen?
    Danke und Gruß,
    Stefan
  • Hallo MOngO,
    danke für den Tipp. Habe es so gemacht wie Du es beschrieben hast und siehe da MN 5.1 funzt wie ne Rakete! Ich bin begeistert. Für diesen Tipp verleihe ich Dir den "Navigations Oscar" :D
    Nochmals besten Dank!
    Gruß seltzo
  • alle sagen es geht schneller , manche sagen es ist gleich usw....
    könnte man nicht ein paar vergleichstdaten veröffentlichen?
    z.b. jeder schreibt wie schnell navgon vorher gestartet ist und dann mit dem update und auch welcher pda
    oder jeder bekommt hier eine standartroute und lässt sie durchrechnen
    also bei mir startet navigon mit und ohne update in 14 sek, pda ist ein yakumo alpha
  • Hallo alter mann braucht auch mal eine hilfe.
    Habe mit interesse alles zu ".net compact framework" gelesen. Da ich nun nicht unbedingt der fitteste bin, mal eine bescheidene frage, nicht jodeln.
    Habe eien MD 7200 mit (medion?) V. 3.1 laufen. Geht ja nicht schlecht, nur langsam. Eine beschleunigung wäre mir mehr als willkommen.
    Könnte ich mit diesem "framework" auch nutzen?? Wenn ja, bitte mal noch eine kleine installanweisung.
    besten dank
  • Vielen dank für die schnelle antwort. Die installation war ein kinderspiel. Der erste test als simulation war erfolgversprechend. Eine testfahrt hier im dorf sa auch gut aus. Genaues kann und werde ich berichten nach einer "richtigen Testfahrt", sobald ich zeit habe.
    Wenn sich die beschleunigung bestätigt, käme das einem schrittmacher für meinen altersschwachen 7200 mit medion 3.1 gleich.
    In diesem fall sollte jemand einen querverweis an alle machen, vielleicht hilft es "überall"???
    Gruß dad
  • hallo hab ein problem. ich habe den sp3 installiert und auch erfolgreich aber jetzt kann ich mn5.1 nicht starten wenn ich starte kommt startbild und dann lädt es und danach kommt der todayscreen aber oben nicht mit start sondern mit einem grauen balken hab öfters reset gemacht aber es will nicht starten. was kann ich denn machen???? hilfe
  • ich habe gerade mit poi warner versucht klappt auch nicht was kann ich denn noch machen????? es lasst sich nicht öffnen und sp3 kann ich deinstallieren aber es bleibt gleich warum??? mn5.1 klappt nicht
    Original von yago99
    installiere doch das SP3 nochmal, vielleicht hat ActiveSync (wie so oft) irgendeine Datei gekillt.
    PS deine Tastatur scheint auch defekt zu sein, die Satzzeichen fehlen ?(
    [SIZE=6]solche Texte sind schwer zu lesen[/SIZE]
    Roland
