MN5.1 Geschwindigkeit erhöhen
    Original von dad
    Hallo alter mann braucht auch mal eine hilfe.
    Habe mit interesse alles zu ".net compact framework" gelesen. Da ich nun nicht unbedingt der fitteste bin, mal eine bescheidene frage, nicht jodeln.
    Habe eien MD 7200 mit (medion?) V. 3.1 laufen. Geht ja nicht schlecht, nur langsam. Eine beschleunigung wäre mir mehr als willkommen.
    Könnte ich mit diesem "framework" auch nutzen?? Wenn ja, bitte mal noch eine kleine installanweisung.
    besten dank
    Unbedingt machen, bringt jede Menge. Einfach downloaden, MS Installaiert dann völlig automatisch wenn der PDA in Cradel steckt. Kann man nicht falsch machen.
    Sendi
  • Dann kann man daraus schliessen, dass 1.0.4292.00 = SP3 ist?
    Joe
    Original von mrjoeDann kann man daraus schliessen, dass 1.0.4292.00 = SP3 ist?
    jopp, kann man. bei mir hat sich die versionsnummer jedenfalls nach der installation von SP3 genau dahin geändert.
    auf meinem loox420 allerdings null unterschied feststellbar. werde jetzt mal SP2 drauf machen. nach deinstallation von SP3 habe ich SP1, das war wohl defaultmässig drauf....
  • .. das ist wirklich mal ein super Tipp ... die Bildaufbaugeschwindigkeit hat einen echten Turbo erhalten ...
    Vielen Dank ..
    und die Installation geht kinderleicht ... so einfach und doch so effizient
    Der Doc
  • Ah zur Ergänzung:
    Also auf meinem Loox 420 brachte weder SP2 noch SP3 was. Ich habe jetzt SP3 erstmal draufgelassen.
    Heute bei einer Testfahrt habe ich festgestellt dass irgendwie zwischen den einzelnen Phrasen der Sprachausgabe ein größerer Abstand ist, also ungefähr so:
    Bitte ..... in einem ..... km rechts abbiegen.
    Bilde mir ein dass solche Sätze vorher flüssiger ohne Abstand nach "Bitte" und vor der km-Angabe waren, aber werds nochmal bei ner längeren Fahrt testen.
  • Nach meinem Problem mit der Holux 236 (Fix erst nach mehreren Stunden wieder gefunden), probierte ich anschließend die Installation des MS Framework. Siehe da, Bildaufbau vieeeeel schneller und 3D Fahrten ohne nachhinken.
    Probiert es einfach aus. Weihnachten und Ostern in einem, so toll funktioniert es.
    Dank und die höchste Auszeichnung an M0ng0
    kob. :gap :gap
  • Hurra
    ich habe .NET Compact Framework 1.0 SP3 Redistributable installiert.
    Und jetzt, ich kann es kaum fassen, rennt mein Yakumo 300 Delta GPS & MN5.0
    wie ein Rakete. Starten und Routenberechnung sind sehr deutlich schneller geworden.
    Danke für den Tip. :D :D :D
  • Hat jemand schon das .NET CF 2.0 ausprobiert? Scheint so ca. 4-5 MB zu beanspruchen. Erster eindruck: Kein Unterschied zu 1.0 SP3.
    ::LINK
    Einmal editiert, zuletzt von Nissin ()
  • hey danke jezt rennt er bei mir auch mit dem vorher war er langsamer liegt warscheinlich daran das ich WM2003 Zweite Ausgabe drauf hab
  • Geht das hier auch mit dem MD 96700?, wenn ja welche Datei muss ich passend für WM 5 runterladen??
    Original von Timo
    Glaub das wird nichts bringen weil WM 2005 bestimmt von sich aus schohn eine höhere version hat naja wenn ich meinen 96700 die woche bekommen werd ich mal kucken
  • Habe es gerade auf meinem SD 96700 installiert.
    Das dieses Update etwas für den Bildaufbau oder Performance Gewinn des MN5.1a auf dem MD96700 bringen soll halte ich für ein Gerücht.
    MN5.1 langsam und sehr schleppender Aufbau. Beim verschieben der jeweiligen Maps von Hand, sieht man erst den weissen Hintergrund und dann nach wenigen Sekunden wird das restliche Bild aufgebaut.
    Test also negativ. wahrscheinlich schdet es auch nicht wenn man das Framework 2.0 installiert lässt.
  • Kein Gerücht! Es hat sehr vielen hier geholfen... Schau dir doch einfach mal die Beiträge alle an!
    Es klappt halt nicht bei jedem, wieso weis niemandX(
    M0ng0
