Navigator findet Kartendaten nicht
  • Nachdem ich es endlich geschafft habe, die ganzen Kartendaten auf die MMC-Card zu schaufeln (die nächste Investition ist ein USB-Cardreader...) hörte der Frust nicht auf:
    Nach Starten des Medion-Navigators kann ich zwar die Routenplanung aufrufen, aber bei der Eingabe des Ortes werden keine Vorschläge vom Programm gemacht. Auch wenn ich den Ort voll ausschreibe, wird mein "Return" nur mit einem "Beep" quittiert und ich komme nicht an das Feld für den Straßennamen!
    Die MMC-Card war frisch formatiert und ich habe über Active Sync mit Drag and Drop die Daten "Deutschland Nord" von der CD auf die MMC kopiert. Außerdem habe ich noch ein Directory "tmc" angelegt.
    Was fehlt denn noch??????
  • siehe oben
    Einmal editiert, zuletzt von spezies!8472 ()
  • Sorry, wollte den Beiträg ändern, habe aber geantwortet. : drink : drink
    Wahrscheinlich ein Fehler beim Export der Karten
    oder beim ActiveSync zum PPC.
    Das ist seeehr empfindlich.
    CardReader ist wohl fast ein m_u_s_s.
    (Achtung es gibt USB1.1 und 2.0 CardReader)
    Mache doch einen Test mit einer kleinen Karte (3-5 MB)
    Dann kannst Du sehen, ob es läuft und was Du alles kopieren / anlegen must
    Original von moghul
    Warum denn das?
    a) braucht der Mobole Navigator keinen TMC-Ordner,
    b) solltest du wegen der u. a. Empfindlichkeit beim Export überhaupt nichts von Hand machen.
    Wie spezies!8472 schon gesagt hat, mach mal einen Export-Test mit einer kleinen (5x5 Kilometer- ) Karte, das geht seht schnell und man kann den Fehler eventuell eingrenzen.
    habe Euren Rat befolgt und eine Karte mit 6,9 MB erzeugt und siehe da, alles im grünen Bereich! Also gab es wirklich "nur" Übertragungsprobleme. Das Blöde dabei ist nur, daß die Größen der einzelnen Files anscheinend stimmen...
    Wollte heute hier in Herford (da bin ich gerade; technischer Kundendienst) einen Card-Reader kaufen: Saturn ist ausverkauft und im nahegelegenen Fotoladen habe ich ein schön kleines Teil (ausgesprochen Laptop-geeignet) erstanden; beim Test stellte sich allerdings heraus, daß es mit Karten größer als 128 MB Speicher nicht anfangen kann! Also zurück mit dem Teil. Jetzt muß ich mal sehen, wo ich evtl. morgen hier in der Nähe was brauchbares auftreibe (mit Computerläden sieht´s in Herford wohl schlecht aus). Hat jemand von Euch ´nen Tipp?
    @ peterpu :
    Das Directory "tmc" habe ich nur angelegt, weil das das Programm "MapExport" auch macht. Aber wenn der nicht gebraucht wird, dann halt weg mit dem Teil...
    So, das war´s erstmal. Besten Dank für Eure Schützenhilfe!
    moghul
    Original von moghul
    Wie jetzt? ?(
    Gibt es Card reader mit Einschränkungen in der Kartengrösse? ?(
    Das habe ich ja noch nie gehört....
  • Hallo zusammen
    @ moghul: Tipp, formatiere eine neue Speichercard immer.
    Du, man weiß nie, mit welchem Automaten (Betreibssystem )sowas gemacht wurde.
    Zauberwort: FAT 16
    vlG bab
    P.S. und lass während der Übertragung deinen Rechner, inkl. Maus, Tastatur in Ruhe.
    ;) bab
  • Es ist vollbracht...
    Alles funktioniert, wie es soll. Mit dem neuen CardReader läuft die Übertragung problemlos und auch die Routenplanung läuft, wie sie soll...
    HSVMichi: Ja, es gibt CardReader mit Einschränkungen. Das hatte ich auch schon irgendwo gelesen, aber vor lauter Tatendrang im Laden nicht dran gedacht.
    Hey, ich danke Euch für Eure Ratschläge; hoffe ich kann auch mal was Konstruktives in diesem Forum leisten.
