NAVIGON findet kein GPS Signal mehr
  • Hallo.
    Mein Navigon findet kein GPS Signal mehr.
    Ich habe versucht eine Strecke per Simulation durchzuführen. Habe diese aber vorher abgebrochen.
    Dann wollte ich eine neue Route simulieren lassen.
    Navigon meldet jetzt immer, dass er die Strecke nicht simulieren kann (hat nichts mit der 100 km Begrenzung zu tun).
    Wenn ich im Auto sitze und eine Strecke fahre findet er den GPS Empfänger nicht mehr. Auch nach 3 Std. nicht.
    Der GPS Empfänger ist auf Com3 wo er vorher auch wahr.
    Das Problem habe ich bereits das 3. Mal.
    Es hilft immer nur eine komplette Deinstallierung und Neuinstallierung.
    Ist das ein Bug von Navigon?
    Oder gibt es eine File auf dem PDA welches man löschen muss?
    Ciao
    Dirk
  • Was zeigt es denn an?
    GPS! oder GPS0?
    Bei "!" klappt die Komunikation zwischen PDA und Maus nicht. Vielleicht Com-Port besetzt durch AktiveSync oder ähnliches? Hast du von dem Starten von MN alle anderen Programme geschlossen? Evtl. Softreset durchführen.
    Bei "0" funktioniert die Kommunikation aber die Maus findet keine Satelliten. Hier kannst du mit diversen Maus-Tools mal die Funktion der Maus testen. Hilfe hierzu findest du um Workshop auf der Hauptseite von Pocketnavigation.
    Wenn garnichts hilft, villeicht doch nochmal neu installieren.
    Gruß Guido
  • Das GPS bleibt oben rechts auf rot stehen.
    Habe den PDA schon resetet.
    Aber nix passiert.
    Ciao
    Original von quastra
    Aber nix passiert.
    Ciao
    Rot ist schon klar. Die Frage war, ob er in rot GPS! oder GPS0 anzeigt!
    Das ist ein bekanntes Problem -- Simulation einer Strecke geht nur einmal.
    Der Trick ist, beim zweiten Durchgang nicht Simulation aufrufen, sondern Navigation starten.
    Ein Fehler in der Software, den man aber immerhin umgehen kann (das wurde vor nicht allzulanger Zeit in diesem Forum besprochen).
    Hängen die fehlenden GPS-Kontakte mit diesem mißlungenen 2. Simulationsversuch zusammen?
    Welcher GPS-Empfänger wird an welchem PDA benutzt?
    mfG,
    L. Willms
    schau doch bitte mal im MN Verzeichnis nach der Datei SGPS.INI.
    Nach einem Reset während der Navigator noch lief, funktioniere bei mir auch nichts mehr - GPS!.
    Da ich gerade vorher alle MN Dateien gesichert hatte, hat ein Vergleich gezeigt, dass die eben genannte .ini Datei zerschossen war (0 Bytes). In ihr steht alles, was für die Kommunikation zwischen Programm und Maus notwendig ist.
    Manfred
    Habe MN neu installiert und habe 10 Minuten gewartet.
    Kein GPS Signal. Den PDA zum Hardwarereset gezwungen und alles neu installiert. Immer noch kein Signal. GPS steht auf rot. Keine 0 oder sonst irgendeine Anzeige.
    Com 3 ist definitv richtig. Lief vorher auch auf Com3.
    Benutze den Yakumo Delta aus dem Vobis Copilot Angebot. Die Maus ist so ne kleine schwarz/blaue runde.
    Ist Sirf II kompatibel RGM 2000.
    Habe das Gefühl, daß die Maus die Hitze der letzten Tage nicht überstanden hat.
    Vielleicht weiß einer, wie ich ohne MN die GPS Funktion überprüfen kann. Gibt es ein extra Programm.
    Ciao
    Dirk
  • Probier's mal mit diesem Tool
    navigator.0815
    Einmal editiert, zuletzt von navigator.0815 ()
  • Hallo zusammen
    @ quastra: wieso COM3
    ich hatte das unten überlesen.
    Stell die COM mal auf 1
    ( abspeichern nicht vergessen )
    zum Tool, gehe mal im Forum in das Thema " Glopus"
    dort findest Du einen Link zu einem Programm.
    vlG bab
    ;) bab
  • Weil das Teil 100% mit Com3 lief. Ich werde mal Com 1 ausprobieren.
    Thnx
    Ciao
    Dirk
  • OH Mann.
    Das Teil läuft wieder.
    War doch auf Com1. Lesen bildet!.
    Danke nochmal an alle die mir geholfen haben.
    Aber ich musste trotzdem neu installieren.
    Ciao : drink
