GPS Aussetzer beim 41600
    bin neu hier und muss sagen dass es ein super Forum ist. Leider hab ich seit geraumer Zeit Probleme mit meinem Medion 41600 plus Realtek RGM 2000 Maus.
    Die GPS Anzeige zeigt in rot 0 an manchmal werden Sats gefunden aber nach zehn Minuten setzt der Empfang wieder aus und es dauert ewig bis wieder eine Verbindung zu stande kommt. Was mache ich falsch, oder ist die Maus defekt?
    Hat schon jemand Erfahrungen und kann mir helfen? Danke.
    Lars
  • Hallo grisu911112,
    erstmal Willkommen im Forum.
    Hast Du schonmal das Kabel / Stecker überprüft - eventuell ein Kontaktproblem.
    was Uwe sagst, solltest Du wirklich mal prüfen und schauen, was die LED an dem Zigarettenanzünderstecker macht.
    Zum einen ist der Stecker am PDA nach meiner Erfahrung in der Originalhalterung nicht sehr stabil (habe zwischenzeitlich drei Stück, Abhilfe: Brodit für Kabelverbindung, dort wird der Stecker eingeschraubt), zum anderen ist auch der Zig-Stecker manchmal ein Problem, entweder ohne Kontakt oder er rutscht raus. Wenn die LED nicht blinkt, dann fehlt irgendwo der Kontakt.
    Gruss, Snoopy
    Original von Snoopy63
    zum anderen ist auch der Zig-Stecker manchmal ein Problem, entweder ohne Kontakt oder er rutscht raus....
    Z.B. bei Opel ist es in der Regel ein sehr großes Problem.
    Falls es dies wirklich sein sollte, dann kannst Du erste Hilfe mit Holzfrittengabeln eines Fastfoodrestaurants Deines Vertrauens erreichen.
    danke ersrmal für Euere schnellen Antworten. Das was UWe rät habe ich als erstes gemacht, daran liegt es nicht. Vor allem gibt es ja einen Unterschied zwischen keinen Kontakt und keine Sats, denn das Nivi System zeigt ja bei keinem Kontakt GPS! und in meinem Falls GPS0 an.
    Lars
    ich glaube nicht mal so sehr, dass es die Verbindung zum Zigarettenanzünder ist, sondern die am PDA.
    Aber klar, am besten beide Verbindungen prüfen. ;)
    Original von Familievierfuss
    Und die leiten besser? :D :D Sehen bestimmt auch besser aus zum Holz-Dekor :-D) :-D)
    Original von HSVMichi
    Er braucht sie nicht, wir haben mal wieder alles überlesen GPS0 und nicht GPS!. :(
    Die leiten nicht besser sondern machen besseren Kontakt. So. z.B. zwischen Fritte und Ketchup, zwischen zwei Menschen (die Finger sind nicht so glibbrig), etc... :gap
  • ja, Du hast das Problem erkannt, kannst Du mir helfen oder ist die Maus defekt?
  • Sorry für die späte Antwort am frühen Morgen.
    Am besten versuchst Du ein GPS-Log aufzuzeichnen, einen Link wie das funzt findest Du in den Tips and Tricks. (Den Link dazu in meiner Signatur)
    Danach als Anhang hier reinstellen, dann schauen wir mal weiter.
    Noch ein paar Fragen:
    Wieviele Sat's empfängst Du "normalerweise" durchschnittlich?
    Was für einen Wagen fährst Du?
    Hat Dein Auto metallbedampfte Frontscheiben?
    Wieviel freien Speicher hast Du?
    Laufen noch andere Programme im Hintergrund?
    Hast Du schon mal einen Soft-Reset gemacht?
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Hallo, leider komme ich erst jetzt zum Beantworten Deiner Fragen. Also im Schnitt habe ich sieben Sats. Das Problem tritt auch auf, wenn sich der GPS Empfänger auch außerhalb des Wagens befindet, kann also nicht an der Scheibe liegen. Ein Softreset hab ich auch letztens erst gemacht und an freiem Speicher habe ich so ca. 256 MB. Einen Log versuche ich morgen zu machen, komme leider im Moment nicht dazu. Spätestens am WE werde ich ihn posten können.
    Was denkst Du, ist der Empfänger defekt? Dann würd ich ihn von Medion austauschen lassen.
    Lars
    Original von grisu911112
    ..........an freiem Speicher habe ich so ca. 256 MB. .........
    Hallo Lars,
    Dosenöffner meinte mit seiner Frage nicht die freie Kapazität der Speicherkarte sonden den Hauptspeicher
    wenn der Hauptspeicher knapp wird, reagieren Naviprogramme oft sehr "eigenwillig" - meist kann man das Fehrlerbild nicht zuordnen, da alle möglichen Störungen auftreten können
  • Ach so, da habe ich 57,11MB frei, denke das sollte reichen.
  • um das problem mit dem wackligen stecker bei opel zu umgehen, habe ich mir bei OBI ne veteilung 1:2 gekauft. so kannich auch nebenbei mein handy aufladen. der verteilerstecker ist total stramm in der opelbuchse.
    früher hat meine freundin immer mit dem knie den stecker gelockert, das passiert jetzt überhaupt nicht mehr.
  • Hat denn jetzt jemand eine Lösung für das Problem mit den Aussetzern gefunden?
    Ich habe nämlich auch neuerdings das Problem, daß bei mir öfters während der Fahrt die Azahl der Satelliten auf 0 fällt. Bisher hatte ich immer konstant 5-7 angezeigt bekommen!
    Michael
