Hallo
Ich verstehe das nicht ganz. Heute morgen war dicker Nebel, wirklich eine Dicke Suppe. Ich hatte neun SAT's eimal sogar 10.
Bei Sonne habe ich tendenziell eher weniger.
Kann mir das jemand erklären wieso ich bei Nebel so viele SAT's habe?
Hallo
hi hasti,
ehrlich gesagt ist ein bisschen komisch. Nebel ist feine Wassertröpfchen und diese dämpfen an und für sich das GPS Signal also müsste es eigentlich umgekehrt sein. Beobachte mal ob es nicht Zufall war.
Moin!
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, das Nebel die Sat's verbessert. Es sollte eher umgekehrt sein, da Wasser ja die Signale abschirmt. Es wird wohl eher an der Sateliten-Konstellation über Dir liegen. Ich habe normalerwise auch immer 7-9 Sat's. An guten Tagen kann es mal kurz auf 10 bis 11 Sat's ansteigen, ist dann aber recht bald vorbei. Ich vermute das dann der eine oder andere am Horizont abgetaucht ist.
Inge
ZitatAlles anzeigenOriginal von hasti
Hallo
Schließe mich der Meinung der Vorredner voll an, das kann nur an der momentanen Verteilung der Sat liegen.
Du solltest Dir mal VisualGPSce besorgen, damit kann man sehr schön die Verteilung der sat in view sehen, wobei die sat in use rot markiert sind. Damit lassen sich solche "Ungereimtheiten" ganz leicht beurteilen.
Es kann nur an der Satellitenkonstellation gelegen haben. Ich hatte das auch mal sehr deutlich: Morgens hier (Ebene) bei dicker Suppe losgefahren. Zwar normal viele Sats, aber im Pegel deutlich niedriger als bei Sonnenschein. Später klarte es dann auf und die Pegel gingen wieder auf normale Werte.
Wastl
ich werde dies mal beobachten und falls sich meine heutige Efahrung bewarheitet. werde ich euch wieder informieren.
Erstaunlich. Ich habe mich das auch schon gefragt da ich dieses Phänomen auch schon 1 oder 2 mal beobachtet habe. An Stellen an denen ich sonst bei normaler Witterung weniger SATs habe?
Ist doch ganz logisch: Bei Nebel fliegen die Satelliten tiefer, weil sie sonst nicht sehen, wohin sie funken! ![]()
Sorry für diesen unqualifizieren Inhalt! :gap
Schnell noch eine ernsthafte Meldung hinterher: Vor vier Tagen hatte ich auch plötzlich eine 1-stündige Fahrt lang 10 Sats im Fix, wo es sonst nur 7 sind. Scheint an der momentanen Konstellation zu liegen.
Hi Leute,
mit Nebel mehr SAT´s zu haben kann ich so nicht nachvollziehen.
Heute z.B. habe ich überhaupt keinen SAT-FIX erhalten von meiner 6010.
Mit visualGPSce habe ich erfahren das wohl 10 Sat´s in view ab 0 Sat´s in Use.
Ständig wechselnde Pegel für die einzelnen Sat´s, jedoch scheinbar nicht genug um einen SAT-FIX zu basteln.
Das habe ich zuerst auf den Nebel heute Vormittag geschoben, jedoch hat es sich auch heute Nachmittag bei zeitweisen Sonnenschein auch nicht gebessert.
Werde das morgen aber nochmal testen müssen.
Aber nochmal auf das MEHR SATS BEI NEBEL phänomen zurück zu kommen.
Das Licht von Wassertropfen abgelenkt werden kann sollte ja unstrittig sein.
Aber ich denke mal nicht das die SAT Signale mit Licht übertragen werden.
Können also Funksignale auch von Wassertropfen abgelenkt werden?
Man weiß es nicht genau.
Vielleicht eine Aufgabe für den nächsten Nobelpreis.
mf
Klaus
Abgelenkt vielleicht nicht. Aber gedämpft. Vor allem, wenn es sich um solch kurzwellige (und damit gradlinig ausbreitende) wie die GPS-Signale handelt. Bedenke bitte auch, daß das beim GPS-Empfänger ankommende Signal eigentlich schon unterhalb des Grundrauschens liegt, nach den herkömmlichen Regeln der Signaltechnik eigentlich gar nicht empfangbar sein dürfte -- aber ihr kennt ja die Geschichte von der Hummel? ![]()
Wastl
Hummel?
nee, kenn ich nicht, erzähl wenn es nicht zu sehr OT ist.
Das mit dem dämpfen haben wir uns ja alle auch bisher gedacht, jedoch passt da die MEHR SATS BEI NEBEL Theorie nicht zu.
Also war es einfach ein glücklicher Zufall und man hätte bei Sonnenschein evtl. noch mehr Sats gehabt. So 11 oder gar 12?
mfg
Klaus
Hummel? nee, kenn ich nicht, erzähl wenn es nicht zu sehr OT ist.
Ja, die dicke Hummel. Die so kleine Flügel hat, daß sie gemessen an ihrem Gewicht eigentlich gar nicht fliegen kann. Da sie das aber nicht weiß, fliegt sie trotzdem ![]()
Wie ich in meinem ersten Beitrag in diesem Thread schon schrieb, vermute ich, daß es an der Satellitenkonstallation (=Menge der gleichzeitig sichtbaren Sats und deren Stellung am Himmel) gelegen haben muß.
Wastl
Gefunden auf http://www.flybernhard.de/uebersicht.htm?http://www.flybernhard.de/gpsinf.htm:</a>
"...Als satellitengestützten System hat GPS gegenüber bodenabhängiger Navigationssysteme einige Vorteile. Der größte ist die weltweite und wetterunabhängige Signalverfügbarkeit. Das heißt, dass mit GPS bei 24 Satelliten im Orbit jeder Punkt der Erde präzise angeflogen werden kann. GPS verwendet hochfrequente Signale, ähnlich wie die VORs (Very High Frequenzy Omnidirectional Radio Range, das sind die UKW-Drehfunkfeuer für die Luftfahrt-Navigation.) Dadurch sind Interferenzen durch statische Elektrizität und Wettererscheinungen (zum Beispiel Gewitter oder Stürme) weitgehend minimiert. Andere Störungen der GPS-Signale durch sichtbare Wettererscheinungen wie Regen, Schnee oder Nebel (wie das z. B. beim ADF oder VOR der Fall ist) gibt es ebenfalls nicht. ...."
Da sag mal einer man würde hier nix dazulernen.
Nicht nur das mit dem GPS-Empfang sondern auch noch das mit der Hummel.
Wenn ich jetzt also vergesse das ich nicht fliegen kann, dann kann ich mir zukünftig teuere Flugtickets sparen. :gap
mfg
Klaus
ZitatOriginal von HSVMichi
...Dadurch sind Interferenzen durch statische Elektrizität und Wettererscheinungen (zum Beispiel Gewitter oder Stürme) weitgehend minimiert. Andere Störungen der GPS-Signale durch sichtbare Wettererscheinungen wie Regen, Schnee oder Nebel (wie das z. B. beim ADF oder VOR der Fall ist) gibt es ebenfalls nicht. ...."
Das stimmt so nicht ganz: eine Dämpfung des Signales findet ganz sicher statt, allerdings ist diese Dämpfung in aller Regel nicht so stark, dass sie zu einem Ausfall führt.
