Unter 4.0.1 gespeicherte Routen weiter verwenden
    wie kann ich meine unter 4.0.1 gespeicherten Routen so konvertieren, dass ich sie unter 4.2 weiter verwenden kann?
    Jürgen
    2 Mal editiert, zuletzt von Westfielddriver ()
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Dann werde ich es mal mit einem Excel-Makro versuchen.
  • Die Routen machen mich heute noch wahnsinnig :-D)
    Was haben Routen mit Karten zu tun? ?(
    Routen sind nur Text, oder nicht?
    Original von HSVMichi
    Korrekt!
    Und der Inhalt sieht bei 4.2 z.B. so aus:
    -|-|17|-|95028|Hof|95028|Leimitzgrundweg|-|-|-|-|-|-|-|
    -|-|17|-|96231|Bad Staffelstein|96231|Zur Herrgottsmühle|2|-|-|-|-|-|-|
    Wenn ich das richtig sehe, fehlte bei 4.0 vorne und hinten je ein Feld. Also sollte es vermutlich gehen, wenn man die beiden Felder einfach ergänzt. Und vielleicht muss man noch die komische 17 eintragen, die in allen meinen neuen Routen steht - keine Ahnung, was die bedeutet.
    @Westfielddriver
    Was willst Du da mit einem Excel-Makro machen?
    *nurmalsofrag*
  • Hallo Manfred,
    tolle Seite hast du da, werde demnächst mal ein paar Routen aus dem Norden hochladen, Seven und Motorräder sind ja in Bezug auf Routen doch sehr ähnlich!
    Mit deinem Tool habe ich ein kleines Problem: sowohl winzip 9.0 als auch winrar 3.4 behaupten, das sei keine gültige zip-Datei. Vielleicht könntest du das einmal prüfen? Die Datei ist 96 kb groß.
    Danke!
    Grüße aus dem Norden
    Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von Westfielddriver ()
  • @944S2
    Mit einem Excel Makro könnte man überall eine Spalte hinzufügen und das Ganze wieder als Text speichern. Aber wenn das Tool von TigerOnTour läuft, kann ich mir das natürlich sparen.
    Jürgen
  • Äh.... bitte!.... ich!.....
    Also ich kann meine Routen vom v4.01er weiterverwenden: Allerdings nur am PDA! Mit MapExport hauen sie nicht hin.
  • Stimmt!
    Und es wird noch besser: wenn du eine unter 4.01 erstellte Route auf dem PDA mit 4.2 öffnest, wird sie gleichzeitig konvertiert und auf dem PC wieder vom Map Export lesbar.
    Einfacher wäre natürlich immer noch ein Tool, wie TigerOnTour es beschrieben hat, da ich ganz gern am PC vorplane - das geht einfach erheblich schneller. Ich habe mittlerweile so an die 50 geplante Routen, die ich ungern auf diese etwas umständliche Weise konvertieren möchte.
    Jürgen
  • Hallo Manfred,
    das hatte ich schon so befürchtet, aber auch ein zweiter Download von deiner Seite hatte nichts gebracht - da war wohl noch was im Cache!
    Mit dem Anhang hier funzt es wunderbest!
    Danke!
    Jürgen
