HP2210 : vor Start MN4 immer Softreset nötig ?
  • Bin eigentlich zufrieden mit dem MN4 - wenn er denn läuft.
    Ist es normal, daß ich vor jedem Start des MN4 einen Softreset machen muß, damit alles vernünftig funzt ?(
    Starte also POI-Warner, dann MN4 ----> navigieren.......dann MN4 beenden, dann POI Warner.
    Brav noch 30 Sekunden gewartet, bevor alles ausgeschaltet wird... ;D
    Und dann beim nächsten Mal : POI-Warner starten....und bei "Überwachung starten" tut sich mal wieder nichts.......SOFTRESET :-D)
    Danach geht wieder alles
    Ist das normal ? :evil:
    Danke für Tips
    SASHA888
  • Einige User (ich mittlerweile auch) haben sich angewöhnt, grundsätzlich ein Soft-Reset vor dem Starten von MN|4 auszuführen.
    Um Deine Frage zu beantworten: normal ist das nicht! :D
    Aber mit MN|4 hat man irgendwie so ziemlich alle Handycaps ausgeliefert, die man sich nur vorstellen kann.
  • Wie schon gesagt - normal ist es nicht.
    Aber das oben erwähnte Programm "PocketPlus" ist für ein Starten ohne Reset nicht unbedingt notwendig.
    Ich starte MN4 (fast) immer ohne vorher einen Softreset zu machen und habe (wie Du meinem Profil ansiehst) auch einen 2210.
    In seltenen Fällen (leider habe ich noch keine Regelmäßigkeit herausgefunden) kommt es vor, dass nach dem Beenden von MN4 der Speicher nicht wieder freigegeben wird. Dann habe ich den gleichen Effekt wie Du und muss tatsächlich auch einen Softreset machen.
    Ulli
  • AWSW's Erfahrung kann ich nur bestätigen. Ich hatte früher das Problem, dass einige Programme, darunter MN|4, der TotalCommander und sogar der Bluetooth-Manager oft gar nicht zu starten waren, da sie offensichtlich nicht richtig beendet wurden (also scheinbar nicht nur ein MN|4-Problem).
    Seit ich Spb PocketPlus installiert habe, ist das Problem gelöst.
    Zimmi
  • Hi
    Bei meinem iPaq 2210 bleiben ganz selten ca 2 MB im RAM hängen.
    Wisbar und andere Tools zeigen an, kein Programm aktiv.
    Da hilft dann nur ein Softrestet.
    vlG bab
    Werd mir wieder angewöhnen, den Softrest regelmäßig zu machen, vor Programmstart
    ;) bab
  • Hi bab !
    Genau diesen Handgriff kannst Du Dir dann mit dem PocektPlus sparen ;) Bei meinem iPAQ sind es ohne auch ca 1,9 MB, die sonst nicht mehr zur Verfügung stehen, aber mit dem PocketPlus sind es nur noch ca 300kB und das dauerhaft ohne weitere Restarts... Installier doch mal die Demo und teste es mal die 2 Wochen und ich denke Du könntest überrascht sein ;)
    Ich denke nämlich, dass es nicht sein kann, dass man den PPC jedes mal neu starten muss vor der Navigation. Beim BMNEE musste man das auch nicht und es hat die Navigation nicht im geringsten ( kann natürlich nur für mich sprechen ) beeinflusst. Nun ist das MN4 da und die Probleme wie vom Beitragsersteller sind da und die können IMHO kaum vom PPC kommen sondern doch wohl eher.... ;)
    Gruß AWSW !
  • Hi
    Ich sehe an Pocket plus
    auf dem Heute Bidschirm
    das ganz selten 2 MB weniger frei sind.
    zu MN4 und neuinstall
    bzw zerschossene inis.
    Das Problem ha bich seit Monaten nicht mehr.
    MN4 hab ich nun im RAM.
    Das war Meinung eh ein PDA Problem, keins von MN4
    das die Speicherkarte nicht immer "greifbar" ist
    vlG bab
    ;) bab
    ich habe auch einen 2210/1.10, mit MN4 auf einer 512er SD-card, Prog im Hauptspeicher. Da brauche nur selten einen softreset. Meist nur, wenn ich Routen geändert habe o.ä. Auch nach dem Ab- und wieder Zuschalten gibts kein Problem, MN4 setzt ohne Hänger die Navi fort.
    Glück gehabt?
    Bei Ozi (nehme ich zum Radeln) allerdings muß ich fast immer softresetten.
    Gruss mixel
    seit der Lösung für das "Wiedereischaltproblem" von Prof. Dr. Dr. 944S2 ist bei mir auch nur ganz selten ein Softreset fällig :) .
    Übrigen ich hab' Wisbar Advanced, weiß aber nicht, ob das dabei hilft ...
    Gruß, u4
    Original von SpecterU4
    Gruß, u4
    Hi
    Wisbar Advanced hilft nicht, den Speicher manchmal zu leeren
    Wisbar sagt nur, kein Programm aktiv.
    vlG bab
    ;) bab
  • Erst einma danke für die vielen Tips ! :gap
    Ich werde noch zum :elk mit dem Teil ......
    Mit den vielen Tools habt ihr mich komplett abgehängt.....werde mich damit heute mal beschäftigen.
    In der Tat ist es so, daß im Taskmanager keine Programme zu sehen sind...... :-D)
    Also : her mit den Tools - dann schauen wir weiter
    Ich frage mich manchmal, wie Technikembryos mit so einem Teil zurechtkommen sollen....so ohne Spieltrieb und so : na ja, wahrscheinlich haben die dann Kleingeld für ein Fest-Navi :angst
  • Ich möchte es noch einmal zusammenfassen:
    Frage: Ist ein Softreset vor dem Starten von MN4 immer nötig?
    Antwort: Nein!
    Wenn (bei mir) MN4 startet, dann läuft es immer gleich gut/schlecht - egal, ob ich vorher einen Softreset gemacht habe oder nicht.
    Manchmal startet es aber nicht. Nur dann ist ein Softeset (bei mir) nötig.
    Ulli
