Umfrage NaviSystem auf DVD liefern?
    was die Lagerfähigkeit betrifft sollen die DVD´s klar den CD´s unterlegen sein. Deshalb nie Daten zur langfristigen Archivierung auf eine DVD. (Kann man überall in der Fachliteratur nachlesen) Ich frage mich allerdings auch in diesem Zusammenhang, wo die "Experten" ihre Erfahrung gesammelt haben.
    Allerdings glaube ich, daß wir hier zwar noch schön abstimmen können aber früher oder später die DVD die CD komplett ablösen wird.
    Früher wurden auch (sogar von Microsoft) die Programme in 5,25" und zugleich in 3,5" Diskettenversion vertrieben.
    Entweder man mußte sich beim Kauf entscheiden oder (seltener) waren gleichzeitig beide Versionen in einem Paket
    enthalten.
    Mein Tipp: Man erstelle sich eine Sicherheitskopie auf DVD.
    Carnica
    Original von Carnica
    Klar, hab ich auch gemacht. Aber schöner wärs irgendwie, wenn es erst gar nicht nötig wäre. Bei inzwischen fast 96 %, die mit einer reinen DVD-Auslieferung kein Problem hätten, ist das doch bestimmt eine Überlegung wert, liebe Hersteller. :)
    Diese "Erkenntnisse" kann ich nicht nachvollziehen.
    Laut diversen Langzeittests bzgl. Staub/UV/Temperatur hat die DVD nicht schechter abgeschnitten.
    Das hängt allerdings von der Quualität des verwendeten Materials ab.
    Wenn man sich die Zeit zwischen den Releases ansieht, besonders in Hinblick auf die aktuellen MN4-Karten-CDs die wir ja bald alle "entsorgen" dürfen, wird bestimmt keine DVD ihre Lebensdauer erreichen...jedenfalls nicht in Betrieb.
    Nebenbei: Besonders gut verarbeitet waren die bisher verwendeten Cds auch nicht unbedingt.
  • Carnica scheint für mich auch mehr von Datensicherung auf DVD-R zu sprechen, wenn es um Haltbarkeit geht. Bei industriell gepressten DVDs ist da absolut nichts zu befürchten, es ist ja wie Irrläufer schon sagte nicht einmal so, dass eine solche Navi-DVD 5 Jahre halten muss und diese schaffen noch deutlich mehr. Für mich ist es nach dieser Umfrage an der Zeit, dass die PPC-Navi-Hersteller den gleichen Weg gehen, der bei Festeinbauten schon gegangen wurde. Den Weg zur DVD. Und nicht nur, weil es bei der Herstellung kostengünstiger und mülltechnisch gesehen umweltfreundlicher ist.
    Original von Tower
    @Tower
    Da könntest du recht haben.
    Ich habe nur "DVD" gelesen.
    Normale DVDs sollen "theoretisch" eine Lebensdauer von über 50 Jahren haben....
    Aber...wer lagert schon seine DVDs optimal?...ich lagere selbst meine CDs nicht optimal und habe noch keine Audio-CD die nicht mehr zu gebrauchen ist.
    Die Älteste ist inzwischen (fast) 20 Jahre alt und funktioniert immer noch.
    Naja wenn die DVD 50 Jahre hält....dann kann ich meine Navi-DVD im Museum besuchen ;)
    wie schon richtig vermutet wurde, bezog sich die Haltbarkeit tatsächlich auf DVD/R bzw RW. Die Infos habe ich aus diversen Computerzeitschriften. Natürlich gehe ich auch davon aus, daß die industriell gepressten DVD´s um einiges rouster sind als die R bzw RW Varianten.
    Daß es mit den industriell hergestellten DVD´s nicht so schlimm sein kann zeigen uns ja die Filme, die es ja schon ne weile auf DVD gibt.
    Ich hatte jedenfalls noch keine Probleme damit
    Carnica
  • Der Originalext aus "das ELKO - das Elektronik-Kompendium" (http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0509171.htm):d
    "Tipps zum Umgang mit CDs, CD-Roms und DVDs
    Die Compact Disc (CD) und die DVD sind die alltäglichen Medien im Audio- und Computerbereich. Damit diese Datenträger möglichst lange halten, ist ein entsprechend pfleglicher Umgang erforderlich. Besonders die Unterseite (ohne Beschriftung) sollte frei von Schmutz, Fettflecken (durch Berührung), Kratzer (Verwendung als Vesperbrett) und Staub (unsachgemäße Lagerung) sein.
    Reinigen
    Sollte trotz sachgemäßem Umgang mit CDs, trotzdem mal eine CD schmutzig oder staubig werden, ist eine Reinigung notwendig. Damit die CD danach noch funktioniert, sind folgende Hinweise zu beachten:
    * Wasser ist bei der Reinigung von CDs durchaus sinnvoll. Beim trockenem Reinigen entstehen eher Kratzer durch kleine Schmutzpartikel als beim Säubern mit einem feuchten Tuch.
    Reicht Wasser zur Schmutzbeseitigung nicht aus, kann man die CD auch mit Glasreiniger oder Spülmittel behandeln.
    Ungeeignet ist das Reinigen in der Spülmaschine. Die hohen Temperaturen in der Spülmaschine lassen CDs erblinden.
    Bevor die CD wieder in ein Laufwerk eingelegt wird, sollte sie gründlich getrocknet werden.
    * Wenn man mit einem Tuch über die CD fährt, sollte man das immer von Innen nach Aussen tun. Man sollte also nie auf der CD im Kreis herum wischen.
    Grund: Mögliche Kratzer, die von Innen nach Aussen verlaufen, verursachen keine so großen Schäden auf der Spurrille. Kratzer, die kreisförmig auf der CD verlaufen, beeinträchtigen eine sehr lange Strecke auf der CD. Diese Kratzer stellen dann eine sehr hohe Anforderung an die Fehlerkorrektur eines CD-Laufwerks.
    Lagerung
    Zur Langzeitarchivierung eignen sich CD-R und DVD+R/-R besser als CD-RW und DVD+RW/-RW. Die Medien werden am besten aufrecht stehend im Jewel Case aufbewahrt. Also nicht waagerecht oder in einer Spindel. Eher weniger geeignet sind Hüllen aus Papier, Folie oder Karton, wie sie gerne in Zeitschriften mitgeliefert werden.
    Eine kurzfristige Aufbewahrung ist wegen des geringen Platzbedarfs durchaus sinnvoll. Die Lagerung über viele Jahre hinaus aber nicht. Deshalb sollten wichtige Medien regelmäßig überprüft werden und ggf. die Daten auf ein neues Medium gebrannt werden.
    Der Lagerort sollte möglichst staubfrei, dunkel und trocken (relative Feuchte 20 bis 50 Prozent) sein. Die Umgebungstemperatur sollte nicht extrem kalt oder warm sein. Optimale Verhältnisse liegen zwischen 4 und 20°C.
    Sonneneinstrahlung (UV) sollte man vermeiden. Vorallem selbstgebrannte CD-Rs nehmen so etwas sehr übel.
    Beschriften
    Zum Beschriften von Rohlingen(CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, etc.) eignen sich vorallem Folienstifte. Kugelschreiber und Bleistifte sind nicht zu empfehlen.
    Wer sicher gehen will, dass sein Stift zum Beschriften eines Rohlings geeignet ist, der beschriftet den Rohling vor dem Brennvorgang. Hat der Stift den Rohling beschädigt(durch Lösungsmittel oder ähnliches) dann wird der Brennvorgang erst gar nicht beendet, sondern vorher abgebrochen. Trotzdem ist Vorsicht dabei angebracht. Ein defekter Rohling kann den Brenner beschädigen.
    Beschriftungsetiketten/Label
    Grundsätzlich sollten speziellen Etiketten zum Aufkleben verwendet werden. Allerdings sollten die Etiketten möglichst zentriert auf der CD aufgeklebt werden. Nicht genau zentrierte Etiketten erzeugen eine Unwucht. In schnellen Laufwerken können diese beim Abspielen laute Geräusche verursachen. Einfache Aufkleber schaden den Medien und sollten deshalb nicht eingesetzt werden.
    Auch spezielle Beschriftungsetiketten sind nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Die üben auf der Oberseite der Scheibe eine Zugspannung aus. Der Rand wölbt sich dabei bis zu 1,0° nach oben. Der Winkel darf allerdings maximal 1,6° betragen. Unbeklebte CDs haben bereits einen Winkel von bis zu 0,8 bis 0,9°. Der Spielraum ist also nicht sehr groß. Die Verbiegung von DVDs darf sogar nur 0,8° betragen. Die Verwendung von Zentrierhilfen beim Aufkleben von Beschriftungsetiketten ist nicht zwingend notwendig. Geschickte Anwender sind ohne Zentrierhilfe genauso in der Lage zentrierte Label aufzukleben.
    Unzentrierte Label sind weniger das Problem, sondern eher der mechanische Verzug, der durch die Klebeschicht entsteht und so für eine Unwucht führt. Label die nicht für DVDs geeignet sind, sollte man auch nicht darauf kleben. In Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen, wie im Auto oder Außenbereich sollte man keine CDs mit Label verwenden. Teilweise lösen sich die Label ab oder führen zu einem verstärkten mechanischen Verzug. Auch CDs und DVDs mit Langzeitnutzung sollte man nicht bekleben."
    Wenn man sich an diese Vorgaben hält und eine Lagerung unter UV-Einfluss vermeidet, dann sollte auch mit selbst gebrannten CDs/DVDs ein Archivierungszeitraum von mehr als 10 Jahren ohne Probleme erreichbar sein.
  • Hi Leute,
    ich schließe mich der Meinung einiger Vorredner an.
    Eine DVD ist doch platzsparender, als mehrere CDs von
    dem Programm zu besitzen. Außerdem braucht man nicht
    ständig die CDs zu wechseln. Halten muß eine DVD
    ( speziell für Navi-Systeme) auch kein lebenlang. 5-10
    Jahre sollten doch ausreichend sein, denn wer will schon
    mit einem veralteten System auf die Straße? Es werden doch ständig neue Straßen gebaut, umbenannt, aufgerissen, etc.. Da ist man doch froh, wenn man auf dem neuesten Stand ist.
    Gruß JD-800
  • Auf jeden Fall alles auf eine DVD. Ich weiss schon gar nicht mehr wohin mit den vielen CD´s.
    Die CD stirbt aus. DVD ist Stand der Technik!!
    Navifreak
  • Alleine schon aus Ressourcengründen sollte die Auslieferung nur noch auf DVD`s erfolgen!
  • Also aus meiner Sicht genügt es jetzt mit dieser Umfrage. Das Ergebnis bleibt ja schon länger trotz weiterer Stimmen unverändert. Knapp 77 % sind für die DVD, insgesamt knapp 96 % haben kein Problem damit, wenn es bald die DVD-Lösung gäbe. Jetzt sind die Firmen am Zug, zu entscheiden, wie sie weitermachen wollen.
    Tobias bitte ich:
    Diese Ergebnisse bei Gelegenheit an die Firmen weiterzugeben.
    Die Umfrage zu beenden, genügt doch jetzt, oder?
    Danke für die rege Beteiligung, hatte mich wirklich sehr interessiert, wie das von anderen gesehen wird.
    Original von Tower
    Hi
    @ Tower
    Im ersten Moment dacht ich, upps
    Tower ist neuer Pressesprecher von pnav
    dann viel mir dann denn doch wieder ein,
    hab mich an das erste posting hier im Thread erinnert.
    Ja, in dem Zusammenhang ist dein posting nachzuvollziehen. ;)
    vlG bab
    Ich bin trotzdem für CD`s.
    das letztens eine Charge der CD 2 defekt war, hatt doch nichts gegen den Gebrauch von CD`s zu tun.
    Denn, was machen die Leute, die keinen DVD Player haben ?
    Deshalb, hier müssen Minderheiten unbedingt Vorrang haben, und seien es nur 1 %.
    Auf geht`s, 2te Runde :D
    ;) bab
    Original von bab
    Puuh, Glück gehabt, dass Du Dich noch erinnert hast, dass ich die Umfrage angeregt habe. :) Hab schon genug mit Missverständnissen zu tun. ;)
    Original von bab
    Aber ehrlich bab, es gibt keine Einstellung, die Fortschritt unmöglicher macht als diese. Ja, was machen diese Leute? Sie kaufen sich eben für 25 Euro ein DVD-Laufwerk und tauschen es mit dem CD-Laufwerk aus, wenn sonst kein Platz im PC ist.
    Es werden nie 100 % DVD-Laufwerke haben, so lange fast alles noch auf vielen CDs rauskommt. Das ist ein Totschlagargument. Mit dem Argument gäbe es heute auch noch keine CD. Es gab auch damals ganz sicher einige, die erst dann einen CD-Player gekauft haben, als sie ein Musikstück oder Album, was sie haben wollten, nicht mehr auf Vinyl bekamen. Wir reden hier über Ausgaben von 25 Euro. Und Navi-Besitzer geben für ihr kleines Spielzeug viel mehr aus, das sind keine Sozialhilfeempfänger. Ich find die 96 %, die kein Problem mit DVDs haben, gigantisch, ich hab weniger erwartet. 100 % sind unmöglich.
  • Ich habe auch für "CDs" gestimmt, weil mein DVD_ROM dauernd Probleme macht! :D :D
    Aber, Tower, wer nicht gerade Freak ist, braucht so etwas auch nicht.
    Und hier auf dem Bord z.B. gibt es noch reichlich User, die ihr Geld lieber in den PDA investieren als in den normalen PC. Denn zum Synchen und Internetten reicht eine alte Schüssel allemal.
    Und zum heutigen Zeitpunkt hat die DVD noch längst nicht die CD überholt!
    Wer investieren möchte, kann sich die 5-7 CDs ja auf DVD brennen.
    Zumindest erreicht man mit CDs jeden Käufer, mit DVDs nur einen Teil.
    Und ich wage zu behaupten, daß eine Auslieferung auf DVD für so Manchen auch ein Argument gegen den Kauf einer solchen Software sein könnte, wenn damit bestehende Hardware nicht ausreicht.
    Gleiche Diskussion vielleicht in 3 bis 4 Jahren....
    Original von HSVMichi
    Ja, klar, war ja ein Punkt bei der Umfrage, gut 4 % haben das so gesehen. Aber bei welcher Prozentzahl meinst Du denn, dass ein Wechsel auf das "sparsamere" Medium angebracht ist?
    Ach ja, zum Synchen und Internetten reicht ein alte Kiste. Aber für MN|4-Mapexport sieht das schon wieder etwas anders aus. :D
