Hilfe!![]()
Ich bin neu und habe seit heute NM/4 nun habe ich soweit alles installiert. Nur ich finde bei meinen Auto
Peugot 806 (Van) keinen empfang für GPS.
Kann mir einer helfen eas ich tun kann. Bin absoluter Neuling.
diggifee
Hilfe!![]()
diggifee
Hallo diggifee,
ersteimal Herzlich Willkommen im Forum.
Wie nutzt Du denn die Maus, über Kabel oder BT?
Wenn über BT, dann wird es mit dem MDA erst nach einen Firmwareupdate funktionieren. Wenn Du die Maus per Kabel nutzt, dann prüfe unter den Einstellungen des MN4 ob die Parameter für GPS richtig eingestellt sind. Als Maus wird die Modular Maus ausgewählt und die Com 1 Schnittstelle. Dann lege die Maus aufs Autodach und warte zirka 20 Minuten, bis ein Satfix kommt.
topifun
Hi
willkommen auch von mir ![]()
neben den Tips von topifun bekommst Du warscheinlich nur hinten im Fahrzeug
bzw
oben
innen
in Höhe des Rückspiegels
dort wo die schwarzen Punkte an der Scheibe sind
super Empfang.
vlG bab
danke für das willommen heisen.
Ich nutze es mit Kabel. Habe aus versehen das falsche bestellt aber was solls. Ich wär froh wenn das Teil funkt. würde.
diggifee
Hi
dann bestell doch gleich eine 5 Meter Verlängerung noch dazu.
an der A Säule Verkleidung abziehen ( dahinter ist jede Menge Luft )
Innenspiegel lösen
Innenbeleuchtung vorne lösen
Himmel anheben, ( leicht wegklappen )
Verlängerungskabel dahinter verschwinden lassen.
vlG bab
Hallo!
Habe mir jetzt auch den MN 4 gekauft. Besitze als PDA den Medion 40600. Bis jetzt hat meine Maus auch noch keinen GPS Empfang Welche Einstellungen muß ich den da vornehmen?
ZitatOriginal von Doggy
Hallo!
Bei normaler Kabelmaus "Anderer Empfänger", "COM1" und "4800"
Hallo!
Hi
Einstellungen
GPS
Navigon ohne TMC
COM 1
4800 Baud
vlG bab
mach mal einen Softreset, nachdem Du die Werte abgespeichert hast
und überprüfe mal anschließend,
ob die Werte wirklich übernommen wurden
Upps: Grüße nach HH
Danke jetzt funktioniert es.
Oops - Grüsse nach BNKEU ![]()
vielen lieben dank für eure Hilfe.
War jetzt beim Händler der war so freundlich und hat mir geholfen.
Und soll ich euch sagen woran es gelegen hat!!
Nicht an die Scheibe nö grins. schäm
Ich hatte vergessen bei meinen MDAII die Infrarotschnittstelle auszustellen. Kaum war sie aus, schwups schon hatte ich empfang.
Aber nochmal danke für eure Hilfe
diggifee
