medion navigator und GPS
  • Habe den medion MD 40600 von Aldi. Habe das neue MN 4.01 installiert. Habe nur ein Problem ! Das Programm findet einfach die GPS Maus nicht. Muss ich mir eine neue Maus zulegen ? Bitte um schnelle Hilfe.
    gruß
    Bikermeyer
    Original von bikermeyer
    gruß
    Bikermeyer
    In den Einstellungen unter GPS anderer Empfänger wählen auf COM1 und mit 4800 Baud.
  • hallo,
    zu Deiner Sicherheit:
    ich habe die gleiche Konstalation und die Aldi Maus läuft!
    Als Maus habe ich, glaube ich, Andere gewählt.
    ENTSCHULDIGE; EM fängt an
    Später schaue ich gerne nach.
    Horst-hubert
  • @bikermeyer,
    in den Einstellungen mußt du bei:
    GPS
    Empfängertyp: Anderer Empfänger auswählen.
  • Danke erst mal für die schnelle hilfe. Kann ich aber morgen erst testen.Mal sehen. Melde mich dann.
    Bikermeyer
    und schau Dir sicherheitshalber mal die spgps.ini an. Die sollte ca. 1.17kB haben, kleinere sind zerschossen.
    Gruss, Snoopy
  • Sehe vorher nach, ob >Einstellungen->Verbindungen->Übertragen->Alle eingehenden Übertragungen empfangen.< deaktiviert/abgewählt ist. Das ist nämlich der IrDA und der sucht sonst ständig auf allen Ports nach Kontakt.
    Im MN|4 kann als GPS-Empfänger "Navigon ohne TMC" oder "Anderer Empfänger" gewählt werden. COM1 und Baud 4800 sind wichtig.
    Ciao
  • Prima ihr seid alle Super. Danke für die schnelle Hilfe. Es geht.Ich habe nur einen Fehler gemacht . Wo ich anderes GPS abschpeichern wollte war das GPS drann und das durfte nicht sein. Jetzt geht es.
    Jetzt noch eine Frage. Mein Bekannter hat den Jakuomo Delta 300 Mit eingebauten GPS Ist nur so eine Klappe. Bei dem Geht das auch nicht .Was muss er denn da einstellen oder geht es garnicht. Danke erst mal im Vorraus.
    Gruß an alle Bikermeyer.
    Dann suche doch mal hier im Forum. Hier gibt´s hinweise darauf. Ich glaube bei dem 300GPS ist es dann COM2. sicher bin ich mir aber nicht
