MN4 findet keinen TMC - Sender
  • @Telefonmann
    Du armer. Hier wird ja anscheinend völlig an Dir vorbei geredet.
    Lieber Telefonmann!
    Du scheinst ja tatsächlich ein Herz für ungehörte Minderheiten zu haben. Vielen Dank für Deine Sensibilität!
    Zur Sache:
    dass jedesmal nach einer Neuinstallation von MN4 (musste ich leider schon ein paar Mal machen, weil die INI-Dateien zerschossen waren) der Empfang schneller und besser ist.
    Exakt dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht.
    Ich habe es soeben auch noch einmal reproduziert. Nach Veränderung der INI-Dateien (im Zusammenhang mit Mini4Inis) sucht TMC endlos ohne Erfolg, sobald einmal kein Sender gefunden wurde.
    Zum besseren Verständnis:
    Ich nutze die Einstellung "Sender halten" über Mini4Inis.
    TMC findet den eingestellten Sender - wenn Empfang dieses Sender möglich - sehr schnell.
    Sobald dies aber nicht gelingt, läuft TMC in der "Endlosschleife" auch dann, wenn ich die ursprüngliche Funktion auf "Automatische Sendersuche" zurückstelle.
    Momentan läuft bei mir wieder alles optimal. Und ich werde an den TMC-Einstellungen - bis das Problem geklärt ist - nichts mehr verändern.
    Übrigens: Fenster grün, aber keine Meldung - dieses Problem hatte ich bislang noch nicht!
    Nochmals vielen Dank, Telefonmann
    Viele Grüße ;)
    UweBast
    hab die gleichen Probleme mit dem TMC Suchlauf.
    Kann mir jemand sagen woher dieser GNS Y Adapter bezogen werden kann?
    Und woher weiß der Laie ob es 50 oder 150 Ohm bzw. Aktivantenne vom Radio gespeist oder sonstige Antennen sein muss?
    Gruß Winni
  • @ UweBast
    Gern geschehen... ;)
    Wenn man ähnliche Probleme hat, soll man zusammen halten.
    Ernsthaft; Ich habe in diversen anderen Threads über Empfangsprobleme mit TMC und GPS gelesen. Es scheint also bei uns kein Einzelfall zu sein. Ich kann auch immer wieder nur betonen, dass ich mit den Vorgängerversionen von MN4 absolut keine Probleme hatte.
    Heute war dann wieder so ein Tag. Ich hatte gestern, am Freitag, MN4 neu installiert und das Programm lief heute absolut einwandfei. Einwandfreier TMC und GPS-Empfang (bis 11 Satelliten). Mal schauen wie lange das andauert.
    @B.K.
    Hallo Bernhard,
    warum die INI-Dateien bei mir zerschossen wurden kann ich Dir leider nicht sagen. Aber wie ich anderen Threads entnommen habe, ist das nicht so selten. By the way: Ich habe MN4 auf einer Speicherkarte installiert. Das kommt glaube ich verschärfend hinzu. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht meinen Speicher im PPC für das Programm opfern möchte. Es sollte auch von der Speicherkarte optimal laufen.
    Kurze Frage: Was verstehst Du unter realem Speicher ?
    Da ich die PPC-Navigation nur als Zusatznutzen für meinen Pocket sehe habe ich natürlich diverse andere Programme installiert. Vielleicht kann auch das zu Problemen führen.....? Aber auch hier muss ich sagen, dass es ein absolutes MUST ist, dass sich MN4 mit anderen Anwendungen verträgt.
    Das war es von meiner Seite. Jetzt bin ich müde und gehe schlafen. :gaehn
    Gute Nacht.
    Michael
  • Hallo Michael,
    es ist wohl so, wenn MN|4 auf einer Speicherkarte installiert ist, werden häufig die *.ini Dateien zerstört. Dieser BUG muß unbedingt behoben werden.
    Deshalb ist doch aber keine Neuinstallation notwendig, es reicht doch die betreffenden *.ini Dateien zu sichern und bei Bedarf zurückzuschreiben.
    Das kannst Du z.B. auch mit dem PGM "Mini4Inis" Download siehe hier machen.
    Mit realen Speicher meine ich den Speicher im PPC. Da ich mein PPC nur für die Navigation, für private Adressen und private Termin nutze muß ich mir keine Gedanken darüber machen wieviel Speicher von welchem Programm genutzt wird.
    Eine Speicherung auf CF-Card habe ich mal bei der Vorgängerversion durchgeführt, da hat mir schon der PGM-Start viel zu lange gedauert, das habe ich ganz schnell wieder aufgegeben.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
  • Hallo winni,
    den Y-Adapter kannst Du bei GNS erhalten (http://www.gns-gmbh.com).
    Es ist egal ob Du die 50 oder 150 Ohm Ausführung benötigst, die notwendigen Adapter liegen bei.
    Ob Dein Auto eine aktive Antenne hat und ob die notwendige Spannung über das Antennenkabel geleitet wird, kannst Du beim PKW-Händler erfahren.
    Wenn Du bei GNS anrufst wirst Du sehr kompetent beraten.
    Viele Grüße
    Bernhard
  • @B.K.
    Hallo Bernhard,
    danke für den Tipp!
    Seit meinem letzten INI-Problem mache ich es auch so und sichere die Dateine mit Mini4Inis...
    Viele Grüße
    Michael
    ich habe mir vor 2 Monaten den HP iPAQ 2210 + MN EE gekauft und installiert. Danach habe ich ein Upgrade inkl. Bluetooth und TMC bestellt. Letzte Woche habe ich es erhalten, die alte Software deinstalliert und die neue Software installiert.
    Navigation über Bluetooth funktioniert sehr gut. Allerdings klappt TMC überhaupt nicht. Ich sitze also auf meinem Balkon und bekomme ca. 5 Satelliten und meine Position angezeigt. Da wollte ich mal nach Staumeldungen schauen und komme nicht weiter.
    Ich habe die Wurfantenne angeschlossen. Radioempfang stellt in meiner Region (Hanau/Frankfurt) überhaupt kein Problem da. Es müssten auch genügend Sender TMC-Meldungen ausstrahlen. Das Symbol (Dreieck) auf dem Display ist gelb. Wenn ich es anklicke erscheint "Automatischer Sendersuchlauf". Es werden alle Frequenzen durchsucht, aber kein Sender gefunden.
    Auch im Auto ect. funtkioniert es nicht. Ich habe es dann mal ohne BT versucht, also alles mit den Kabeln angeschlossen. Navigation funktionierte, aber bei TMC war weiterhin "tote Hose". Selbst der "Automatische Sendersuchlauf" funktionierte nicht mehr, d.h. die Frequenz bliebt bei 87,8 stehen ... (Das Gleiche passiert, wenn ich den PDA zu dicht an die BT-Maus halte)
    Also habe ich alles wieder auf BT umgestellt, bekomme aber weiterhin kein TMC. Die ganzen Berichte hier im Forum verunsichern mich sehr. Bisher hat mit Navigon alles so super geklappt, dass ich jetzt sehr enttäuscht wäre, wenn ausgerechnet TMC bei mir nicht laufen würde.
    Ist natürlich etwas blöd, per Internet auf Fehlersuche zu gehen. Bei dem einen funktioniert es und beim anderen eben nicht.
    Fakt ist, dass Navigon sein System sicherlich gut getestet hat, bevor sie es auf den Markt gebracht haben. Also muss es doch funtkionieren so wie es ist, d.h. ohne Y-Adapter oder zusätzlicher Software ect.
    Mich macht es ja schon stuzig, dass der Sendersuchlauf anhält, wenn ich (wie o.g.) mit dem PDA näher an die Maus komme. Also für den Suchlauf ist es nicht entscheiden ob eine Antenne oder wie die Antenne positioniert ist, sondern ob ich den PDA weit genug (min. 30 cm) von der Maus weghalte. Ist doch alles sehr merkwürdig. Mir geht es also nicht darum, den TMC-Empfang zu verbessern, sondern überhaupt erstmal TMC-Meldungen zu erhalten. Es wäre also hilfreicher, wenn Tipps zum Verbessern von TMC-Empfang in einem separaten Thread gegeben werden.
    Was kann ich tun? Gibt es eine Möglichkeit mit meinem System direkt zu Navigon zu fahren, um das Problem vor Ort klären zu können?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Ciao
    Mario
  • Gerade über BT sollte der TMC-Empfang absolute Extraklasse sein (so meine Erfahrungen)
    Ich würde da ein Problem vermuten - was tut das Testprogramm?
  • Hallo Leute!
    Hatte heute, wie wohl einige andere auch schon, die TMC-Anzeige in grün und keine einzige Verkehrsmeldung ging ein!
    Da das um 8.00 Uhr morgens unwahrscheinlich ist (sonst immer 20 und mehr Anzeigen), habe ich mir mal die ini-Dateien genauer angesehen.
    Sonst hatte ich immer Probleme mit der prefs.ini, die zerschossen war, jetzt war es die navlib.ini. Sie hat normalerweise einen Wert von über 715 Byte und jetzt hatte sie nur 205 Byte.
    Neue navlib.ini überspielt und TMC-Meldungen gingen wieder ein.
    Fazit: Schaut euch bei Problemen dieser Art mal die navlib.ini an!
    Wahrscheinliche Fehlerursache:
    Ich hatte gestern einen anderen Skin ausprobiert und trotz bessseren Wissens den PDA zu früh ausgeschaltet (MN 4 auf Karte.........ja ich weiss, soll man nicht-aber ich bleibe trotzdem dabei). Ist ja irgendwie auch nicht normal, dass MN4 nach dem Beenden noch ca. 15 Sekunden im Verborgenen weiter an den inis arbeitet.
    Danke an die User in diesem Thread für den Tip mit der Aktivantenne. Jetzt weiss ich auch,warum ich mit meinem y-Adapter etwas schlechtere Empfangseigenschaften habe.
    Ist ja auch irgendwie logisch. Wenn ich die Stromzufuhr für den Antennenverstärker durch Verwendung eines falschen Adapters kappe, muss der Empfang ja schlechter werden. Das bedeutet: Im Extremfall gar kein Empfang!
    Da ich den Adapter erst seit 1 1/2 Wochen habe, hoffe ich dass GNS den auch umtauscht. Soweit ich mich aber erinnere, konnte man bei GNS auch nur einen Adapter wählen. Von Adaptern für normale und für Aktivantennen habe ich gar nichts gelesen.
    Navifreak
  • Erstmal >>> Vielen Dank Bill !!! <<<
    zu meinem o.g. Problem ...
    Gestern 9.00 Uhr, ich wollte gerade die Hotline anrufen, als ich ein letztes mal versucht habe TMC zu empfangen. Was soll ich sagen, es funktionierte auf anhieb.
    Also habe ich erstmal nicht angerufen. Um 12.00 Uhr wollte ich im Forum "Entwarnung" geben und testete nochmals TMC. Diesmal ging wieder gar nichts, obwohl die Rahmenbedingungen gleich waren.
    Jetzt bin ich auf der Arbeit und testete TMC wiedermal vergeblich. "In meiner Not" habe ich das Testprogramm (siehe oben) runtergeladen und ausgeführt. Mit einmal funktioniert TMC einwandfrei. Selbst mit zusammengerollter Wurfantenne in einem Bürogebäude.
    Woran liegt es nun, dass es mal funktioniert und mal nicht? Was hat das Testprogamm an meinem HP geändert oder eingestellt, dass MN4 miteinmal problemlos läuft?
    Wie auch immer, an dieser Stelle vielen Dank nochmal an Bill.
    Wenn es an der Navigon-Software liegen sollte, so hoffe ich, dass sie bald ein Patch zur Verfügung stellen.
    Bis auf dieses TMC-Problem, vielleicht ist ja nun kein Problem mehr, finde ich die Software echt sehr gut !!!
    Ciao
    Mario
