von jetzt auf nachher kein GPS-Signal mehr :-(
  • Hallo an alle die mir eventuell helfen können,
    Gestern navigiert und los gefahren, angekommen, PDA ausgemacht und Stecker abgezogen, Mouse war noch mit Stromversorgt und blieb auch die ganze Zeit im Zigarettenanzünder.
    Dann ein paar Stunden später PDA angeschossen, ...
    ....aber kein GPS-Signal mehr ?(
    Stecker sind alle korrekt angeschlossen und der Com1 stimmt auch.
    Was kann den das jetzt noch sein???
    Original von Lacky
    Hi Lacky,
    mit welchem Kaliber, und wohin getroffen ? ;D
    Sorry für den lauen Witz auf Deine Kosten, aber der musste erstmal raus...
    Welche Anzeige hat der PDA nach dem Neuanschluss ? "GPS!" oder "GPS0" ?
    Wenn es 0 ist, such Dir einfach ein Plätzchen mit genügend freiem Himmel über der Maus und warte ein paar Sekunden länger als beim letzten Mal, denn dann haben Maus und PDA Verbindung und suchen zusammen nach den Sats.
    Wenn es ! ist, dürfte der ComPort noch durch eine andere Anwendung belegt sein. Entweder beendest Du alle im Hintergrund laufenden Programme mithilfe des SpeedMenues, oder Du machst einen Softreset - beides macht den ComPort wieder frei.
    Eichsi :)
  • Jaja :D das war ja klar :P
    zeigt an "GPS!"
    Tja, hab ich beides schon gemacht, ...bingt beides nix :(
    cu
  • Schau Dir mal die Datei spgps.ini an. Wetten, die hat 0 Byte? :-D)
    Einfach wiederherstellen (vermutlich durch Neuinstallation) und anschliessend auf "read only" setzen.
    Ich hab mal die spgps.ini hier rein kopiert, allerdings ist die nicht 0 Byte sondern 1.15KB,....
    ....aber mir sagt das eh nix ;)
    [Default GPS]
    GPS=GGA_VTG
    GPS1=GGA_VTG
    GPS2=RMC_GGA
    [GGA_VTG]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and VTG messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,,,,,,
    Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
    [RMC_GGA]
    Type=NMEA
    Name=GPS with RMC and GGA messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPRMC,utctime,,latitude,ns,longitude,ew,speed,course,,,,,
    Input2=GPGGA,,,,,,quality,satellites,hdop,,,,,,
    speedMultiplier=1.851998
    speedOffset=0.0
    [SerialPort]
    Port=1
    Timeout=5
    Baud Rate=4800
    Byte size=8
    Parity=N
    StopBits=1
    Binary mode, no EOF check=0
    Enable parity checking=0
    CTS output flow control=0
    DSR output flow control=0
    DTR flow control type=handshake
    DSR sensitivity=0
    Enable error replacement=0
    Enable null stripping=0
    RTS flow control=handshake
    Abort reads/writes on error=0
    XOFF continues Tx=0
    XON/XOFF out flow control=0
    XON/XOFF in flow control=0
    Transmit XON threshold=0
    Transmit XOFF threshold=0
    Tx and Rx XON character=0
    Tx and Rx XOFF character=0
    Error replacement character=0
    End of input character=0
    Received event character=0
    [SerialPort Detection]
    PortCount=6
    TestCount=0
    Defaults=SerialPort
  • und das mit dem Neuinstalieren wird auch sehr schlecht gehen :D
    ... die hab ich zu Navigon geschickt für MN4 :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von Lacky ()
  • @Lacky: schade! :D
    Das war bei mir mehrmals die Ursache, dass die Datei plötzlich leer war, und hatte genau den Effekt zur Folge, der Deine Nerven nun tötet. :)
    Nun müssen wohl doch "Experten ran... :-D)
  • öhm wie kann ich die datei auf read only stellen?
    ab und an zerschießt es mir die datei nämlich und dann hilft nnur eine neuinstallation ... wär cool wenn man das umgehen könnte ;)
    Original von thomas1250
    Mit Freeware wie total commander
    meines Wissens nicht möglich, jedenfalls nicht mit der Bordausstattung. Vielleicht mit einem Zusatz-PRG.
    Einfacher ist es jedoch, die wichtigen ini.Dateien zu kopieren und wenn dann mal Bedarf sein sollte, einfach zurück zu schreiben.
    Gruss Farron
  • Nun denn, denken wir auch mal an einen der schlimmeren Fälle, z.B. einen Hardwaredefekt der Maus.
    Hast Du auf dem PDA ein Viewer-Programm wie GPS Visual oder WinFast Navigator ?
    Wenn nicht, lade es Dir.
    Überprüf, ob Baudrate, GGA, VTG, NMEA korrekt eingestellt sind, und poste ein Log.
    Eichsi :)
    Original von HSVMichi
    danke für den Tipp...mal schaun ob er mir die datei nun immernoch zerballert :) werd berichten wie es läuft!
  • OK ?!?!
    Ich werde mich morgen mal dran machen, aber bitte seih so gut und schicke mir mal eine PN mit weiteren Erklärungen zwecks Bedienung der Software, und bitte keine Abkürzungen, ...ich bin da absoluter Laie und hab da so meine prob. damit. *danke schonma im vorraus ;)
    Was mir noch einfällt,
    ....die GMS-Mouse ... muß die Blinken?????
    wenn ja, dann blinkt meine nu nich mehr.
    cu
  • Hi
    @Lacky: Frage: welche Maus verwendest Du ?
    Die Holux GM 210 blinkt beispielsweise nicht
    wenn nur das VTG und GGA Signal ausgewählt ist.
    Hat aber keinerlei Bedeutung .
    vlG bab
    ;) bab
  • Wenn meine (alte) ALDI-Maus blinken würde, wär's ein Blaulicht! :-D) :-D) :-D)
    sorry... :)
