TOP 50 auf Festplatte kopieren - wie?
    In Fugawi (PC) wähle ich Karte/öffnen/Geogrid usw. und bekomme dann die Karte angeboten, welche im CD-Laufwerk liegt.
    Um den Zugriff zu beschleunigen, besonders aber, um Bayern Nord UND Hessen ohne CD-Wechsel angeboten zu bekommen, möchte ich die Karte auf die Festplatte des PC´s kopieren.
    In welches Verzeichnis am Besten, und:
    Wie setze ich Fugawi davon in Kenntnis?
    fragt sich
    Quadral
  • Ich nochmals.
    Was vor einer Woche nicht ging, jetzt hats doch funktioniert.
    Quadral
  • Ich habe dieselben TOP50 CDs auf Festplatte: auf dem Server habe ich ein Verzeichnis LANDKARTEN angelegt, darunter TOP50, und darin je ein Unterverzeichnis für jede TOP50-CD (soweit ich sie habe), genannt nach dem, was m.W. die CD-Labels waren:
    • TOP50_V3_HE
    • TOP50V3_BYN
    Darin sind dann die Unterverzeichnisse von der CD:
    • Bitmaps
    • Borders
    • CDINFO
    • DGM
    • Location
    • Maps
    • Overview
    und die Dateien
    • Contents.thf
    • info.txt
    • mapsconv.dat
    In der letzteren Datei muß man an Offset x'40' das Volume-Label der CD ersetzen durch das Volume-Label der Festplatte, auf der sich die Daten befinden. Dazu braucht man einen passenden Hex-Editor.
    In Fugawi gibt man das dann so bekannt, daß man die CDs erneut als Geogrid-Dateien importiert und als Fundort eben die Verzeichnisse je TOP50 angibt, also nicht einmal für alle TOP50-CDs, sondern jede einzeln.
    MfG,
    L. Willms
  • Hallo ,
    herzlich willkommen hier.
    Bemerkst Du die Qualität dieses Forums???
    Kaum die Frage formuliert, schon geht es. :D
    Manche Hard-und Software hat schon Angst vor uns... :gap :] :]
    In der letzteren Datei muß man an Offset x'40' das Volume-Label der CD ersetzen...
    Wozu ist das denn gut? Ging bei mir immer ohne egal ob V3 oder V4
    Rainer
    Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin)
    Original von RainerSurfer
    Für Fugawi vermutlich nicht nötig, wohl aber für die Geogrid-Software der TOP50 selber. Und ich will die Karten ja mit beiderlei Programmen nutzen.
    MfG,
    L. Willms
    Original von L.Willms
    Anscheinend ist das ein Relikt aus früheren Zeiten. Ich verwende hier den Geogrid-Viewer 1.1 und habe den Offset nicht geändert und es funktioniert ...
    Wastl
  • Ich hab den Viewer zwar nicht immer installiert, verwende ihn auch kaum. Aktuell ist der 2.1 von der V4 drauf, da gehts auch mit beiden Programmen ohne Änderung. Auch auf die Verzeichnisnamen der CD hab ich nicht geachtet. Bei mir unter TOP50_V4 - Bay_Nord
    Wichtig könnte sein, daß zuerst die CD auf die Festplatte kopiert wird und dann erst den Geogrid Viewer installieren.
    Rainer
    Vielleicht wird diese Datei MapsConv.DAT ja erst bei der Installation erstellt und bekommt dann gleich den richtigen Volumenamen hineingeschrieben?
    Was steht da drin? Der Volumename von der CD, oder von der Festplatte, von der aus die Installation vorgenommen wurde?
    MfG,
    L. Willms
  • Bei mir steht TOP50_V4_BYN drin, das ist der Name der CD.
    Lt. Dateidatum wurde die Datei auch nicht verändert.
    Rainer
  • Hallo allerseits,
    gestern habe ich die Top50-NRW (V4) erhalten und den Viewer installiert. Ich habe dann die CD nebst mapskonv.dat auf Festplatte in ein Verzeichnis mit gleichem Namen wie die CD kopiert (TOP50_V4_NRW). Im Viewer habe ich dann lediglich unter Einstellungen / Verzeichnisse diesen Pfad eingetragen, und die Karte wird korrekt gefunden. Das hat an der mapskonv.dat nichts geändert: das ursprüngliche Datum ist gleich geblieben und der darin befindliche Volumename lautet ungeändert: TOP50_V4_NRW.
    Auch der bereits zuvor installierte alte Viewer, den man ja noch zum Export für Ozi braucht, findet nach Eingabe des Pfades die neue Karte. Diese Pfade habe ich dann beim Viewer im Verzeichnis "bin" in der Datei "d2vexcrd.ini" gefunden.
    Viele Grüße,
    WOM.
  • Hallo beisammen,
    ich habe das ganze auch versucht. und zwar mit BW und BY Nord jeweils V4. Das komische ist, daß BW ohne Probleme funktioniert. Wenn ich aber Bayern Nord mit dem Viewer 1.1 starte, stürzt das programm ab. Von CD läuft das ganze ohne Probleme.
    Ich habe nichts editiert, sondern lediglich die Daten auf Festplatte kopiert und den entsprechenden Pfad angegeben. Hat jemand eine Idee warum der Viewer abschmiert? Mit dem neuen Viewer habe ich es nicht ausprobiert, da eich den 1.1er für den Kartenexport brauche und ich mir da nichts zerschießen will.
    Laufen beide viwer auch parallel?
    Danke schon mal
    Markus
  • Hallo Markus,
    ich habe (bei mehreren Rechnern) verschiede Versionen der TOPxx BW nebeneinander (natürlich in verschiedenen Verzeichnissen) installiert, passiert nichts.
    Zum Rest kann ich leider nichts sagen....
    Uwe_K
    HTC HD2 mit Android, OZI, TT GO 5100, und was sonst noch so geht.
    Der IPAQ 4700, diverse CF und SD-Cards mit 2 bis 4 GB, GNS 9830 und Fortuna BT sind jetzt in Rente.
    : drink
    Original von markuhn
    Bei mir lag dieses Phänomen an der Verwendung von langen Dateinamen. Die Eingabe über Einstellungen/Verzeichnisse nimmt ganz normal die langen Namen entgegen und speichert sie brav in der ini ab. Beim Neustart des Programms schmiert es aber sofort ab. Die Abhilfe bestand in der Änderung der in der ini abgespeicherten CD-Pfade in die entsprechenden 8+3-Varianten (also z.B. ...\progra~1\...
