MN.ini - Anpassen, Bedeutungen, Erklärung
  • HSVMichi
    Danke für den Tipp mit dem TotalCommander!
    Sowas such ich schon lange, um die mn.ini Dateien "On the Road" zu ändern.
    @all
    Interessant wären hier die undokumentierten (wenns die denn gibt) ini-Einträge, kennt jemand solche?
    Drain
    Einmal editiert, zuletzt von Drain ()
  • Moin moin,
    ich hab mich auch mal wieder hingesetzt und etwas gespielt ... ist ja schließlich nur eine "ini", weil mir nach einem Update auf die Medion 2.x die ganzen Bordeigenen POIs doch etwas auf die Nerven gingen.
    Also hab ich kurzum mal ein bißchen probiert ... und siehe da .... es ist doch ganz einfach *gggg*
    0 = keine Anzeige
    1 = Anzeige
    [Preferences]
    ShowPoiInMapMode=0
    (Damit werden die bordeigenen POIs im Vorschaumodus bzw. in der Routenplanung ausgeschaltet. Die POIs des Warners werden selbstverständlich angezeigt)
    ShowPoiInNavigMode=0
    (Damit werden die bordeigenen POIs im Navigationsmodus ausgeschaltet)
    mfg
    Marc
  • Hi
    @ Marc Weichert: Wenn Du es schaffst, die Tankstellen zwar anzuzeigen,
    aber die Markennamen nicht, geb`ich Dir einen aus.
    8) :gap :gap
    Das Lachen gilt nicht Dir, sondern .......
    vlG bab
    ;) bab
    Original von bab
    Hi
    bab
    so sollte es eigentlich funktionieren ..... :D
    ShowPoiTankstellenOhneNamenOnlyForBabInMapMode=0
    mfg
    Marc
  • Ja, wirklich ganz einfach. Das konfiguriere ich über diese beiden Einstellungen-Menus:
    Original von L.Willms
    Hab ich dann im nachher auch festgestellt .... aber der versuch war es wert :-D) :-D)
    mfg
    Marc
    du weißt nicht auch zufällig, wie man die Geschwindigkeit im Simulationsmodus erhöhen kann ??? Ich bin nämlich in der MN.ini diesbezüglich nicht fündig geworden. Habe zwar mal in einem Thread etwas darüber gelesen, ihn aber über die Suchfunktion nicht mehr wiedergefunden.
    Gruß Transalp
  • Hi
    @ transalp
    auf der tollen Homepage von Karl
    kkoeniger.at
    steht unter Tipps und Tricks zu BMN/ MN
    unter anderem auch
    Erhöhen der Simulationsgeschwindigkeit
    In der PPC-Datei 'mn.ini' im Abschnitt
    [Nomad]
    Simulation=0
    NoWarning=1
    DemonstrationSpeed=6
    hinzufügen/ändern.
    ;) bab
  • Hi Bab-Mausi :D,
    danke für deine schnelle Antwort. Für was steht denn die 6 ??? 36 * 6 = 216 km/h ? :]
    Man möchte ja schließlich nicht so enden wie der Daimler Testfahrer (der es jedoch wirklich verdient hat) !
    Naja egal, ich werd's heut' abend einfach mal ausprobieren.
    Gruß Transalp
  • Hi
    Die 6 bedeutet warscheinlich auf dem Yakumo das max. :gap :gap
    nee, war ein Scherz, hihi
    Ich fahr mit 12
    mit der Lap-Top Version mit dem Wert 50
    alaaf :hat2
    ;) bab
    eine Frage zu "MN.ini". Ich kann die Datei beim besten Willen weder auf den mitgelieferten CD´s noch auf meinem PPC finden. Kann mir jemand weiterhelfen, damit ich verschiedene Einstellungen vornehmen kann.
    Habe MD 40600 mit Medion-Navigator Vers. 2.0A .
    Vielen Dank
    hanni
  • Hi
    @ hanni: Die Endung ini wird mit einem normalen Editor nicht angezeigt.
    Du siehst nur MN
    zieh die Datei vom PPC mit der Maus auf deinen Bildschirm vom PC.
    vlG bab
    ;) bab
  • Hallo bab,
    danke für Deine Hilfe. Jetzt klappt`s.
    hanni
    einfacher geht es mit dem Total Commander.
    Findest Du bei Xscale.de
    Damit kannst Du die MN.ini direkt auf dem PDA bearbeiten.
