MN.ini - Anpassen, Bedeutungen, Erklärung
    Original von 3log1
    Oder mit dem TotalCommander über ActiveSync.
    Dazu ist aber das WinCE plugin sinnvoll.
    Was macht das Plugin, bzw. wofür ist es gut?
  • Wenn Du auf Deinem Rechner mit dem TotalCommander arbeitest, kannst Du mit Hilfe dieses Plugins eine Verbindung zu Deinem PDA im Craddle herstellen.
    EDIT: Das sieht dann etwa so aus. :]
  • Hoi,
    Habe zwar das nicht erklärt, aber eigentlich sprechen doch die Namen für sich, oder ? Ich probier es mal..ein paar sachen habe ich zwar noch offen, aber das findet man dann sicher auch noch raus.
    [Nomad]
    Simulation=0 (unbekannt)
    Nowarning=1 (Keine Warnmeldung beim Start)
    [Map]
    Speed Range=0-0.2, 15-0.3, 20-0.4, 30-0.4, 40-0.5, 50-0.6, 60-0.8, 65-1, 70-1.0, 80-1.5, 90-2.0, 100-3.0, 110-3.5, 120-4.5, 147-5.0, 150-5.0, 153-5.0 (Zoomstufe in abhängigkeit der Geschw.)
    [HelpFile]
    Path=MNPDA.htm#Main_Contents (Hilfe-Datei)
    [Preferences]
    LastKnownTMCFreq=976 (Letzte RadioFrequenz für TMC)
    COMPORT=1 (Schnittstelle für die GPS Maus)
    VolValue=90 (Lautstärke)
    LastKnownCountry=17 (unbekannt)
    DistToDestMode=1 (vermutlich anzeige der zu noch zu fahrende Kilomter)
    ArrowMode=0 (Karten oder Pfeildarstellung)
    ShowLastMap=1 (unbekannt)
    ShowPoiInMapMode=1 (POI in der Routenplanung anzeigen)
    ShowPoiInNavigMode=1 (POI in der Navigation zeigen)
    AlwaysNorth=0 (Karte immer nach norden ausgerichtet oder in Fahrtrichtung)
    StreetDisp=1 (Str. Namen anzeigen)
    TMCReceiver=101 (unbekannt)
    DistanceUnitKilometres=1 (Einheit der ENtfernungsdarstellung Milen oder Kilometer...)
    TimeFormat12h=0 (12 Stunden Uhrzeitformat)
    [Position]
    WriteInFile=1 (unbekannt)
    Dozer
    Original von Dozer
    [Nomad]
    Damit kannst du die Geschwindigkeit im Simulationsmodus einstellen.
    Original von Dozer
    [Position]
    Damit wird eingestellt ob ein Logfile beim Navigieren geschrieben wird.
