MN.ini - Anpassen, Bedeutungen, Erklärung
    ich lese immer wieder, dass man die MN.ini des Medion-Navigators anpassen kann. Ich hab auch die üblichen Tipps gelesen wie Zoomfaktor einstellen und Start-Warnhinweis ausschalen.
    Jetzt würde mich aber mal interessieren, was das andere alles bedeutet und was man sonst noch so alles einstellen kann.
    Hat da jemand ne Auflistung?
  • Also:
    Wenn Du keinen Starthinweis haben möchtest, mußt Du die folgende Zeile in der Section[Nomad] einfügen:
    NoWarning=1
    Du solltest Deinen PPC nie während der Fahrt betätigen.
    Du solltest, falls Du den PPC bedienen mußt, an den rechten Fahrbahnrand fahren und den PPC im Stand bedienen,dabei sollte die Zündung deines Autos ausgeschaltet sein.
    Die Sektion:
    [schild][Map] Speed Range=0-0.8, 20-0.4, 30-0.4, 65-1, 120-2.5, 150-4 [/schild]
    Ist wichtig für die Anzeige während der Fahrt oder während Du an einer Ampel stehst.
    Der erste Wert steht für die Geschwindigkeit...der zweite für den Zoom-Faktor.
    Also: z.B. Tempo 0...Zoom-Faktor 0.8, Tempo 20....ZoomFaktor 0.4.....Jeder kann also seinen Zoom-Faktor bezogen auf die entsprechende Geschwindigkeit einstellen..via INI.
    vielen Dank für Deine Antwort. Aber das ist genau das, was ich bislang überall gelesen habe.
    Auch die Änderung/Eintragung etc. eigener Ziele ist mir bekannt.
    Mich würde jetzt noch die Bedeutung der anderen Auflistungen interessieren und was man damit verändern kann und ob man was verändern kann.
    Ich hab hier mal die Liste angegeben was ich weis, und was mich noch interessieren würde.
    Auflistung meiner MN.ini:
    [Nomad]
    Simulation=0 (unbekannt)
    Nowarning=1 (bekannt)
    [Map]
    Speed Range=0-0.2, 15-0.3, 20-0.4, 30-0.4, 40-0.5, 50-0.6, 60-0.8, 65-1, 70-1.0, 80-1.5, 90-2.0, 100-3.0, 110-3.5, 120-4.5, 147-5.0, 150-5.0, 153-5.0 (bekannt)
    [HelpFile]
    Path=MNPDA.htm#Main_Contents (unbekannt)
    [Preferences]
    LastKnownTMCFreq=976 (unbekannt)
    COMPORT=1 (unbekannt)
    VolValue=90 (unbekannt)
    LastKnownCountry=17 (unbekannt)
    DistToDestMode=1 (unbekannt)
    ArrowMode=0 (unbekannt)
    ShowLastMap=1 (unbekannt)
    ShowPoiInMapMode=1 (unbekannt)
    ShowPoiInNavigMode=1 (unbekannt)
    AlwaysNorth=0 (unbekannt)
    StreetDisp=1 (unbekannt)
    TMCReceiver=101 (unbekannt)
    DistanceUnitKilometres=1 (unbekannt)
    TimeFormat12h=0 (unbekannt)
    [Position]
    WriteInFile=1 (unbekannt)
    Kann man da eine Einstellung ändern, damit mir die Koordinaten im Display angezeigt werden?
    Einmal editiert, zuletzt von FlatEric ()
  • Hallo FlatEric,
    eine ständige Koordinatenanzeige mit MN ist mir nicht bekannt, du kannst jedoch bei Bedarf auf die GPS-Anzeige klicken und bekommst dann die aktuellen Koordinaten angezeigt.
    In Anlehnung an Irrläufer: Ein Tipp, der an anderer Stelle auch schon mal gepostet wurde:
    Verändert man den vorderen Bereich der Speedrange auf "0-1.25, 3-0.2, ...", dann wird im Stand ein größerer Kartenausschnitt angezeigt, was ich sehr praktisch finde. Im Stop-and-Go Verkehr gibt's dann allerdings ein lustiges Rein-/Raus-Zoomen ;)
    Fast schon wie Kino...
  • ....wauwww.... jetzt müßte mir nur noch einer verraten, wie oder wo ich an die .ini dran komme...... So Schritt für Schritt??? Seid Ihr so nett?? Danke. Gruß Hubert
  • Die MN.INI befindet sich im Programmverzeichnis und lässt sich dort mit "bordeigenen" Mitteln nicht ohne weiteres bearbeiten. Also am besten in die Eigenen Dokumente kopieren und dort entweder mit einem Freeware-Notepad-Programm (wie das von Tillanosoft) auf dem PPC bearbeiten, oder - einfacher - PPC in die Cradle und dann am PC bequem editieren. Anschließend natürlich wieder zurückkopieren ins Programmverzeichnis.
    Nicht vergessen, vorher ein Backup der Originaldatei zu machen!
  • Das meiste spricht doch für sich selbst -- z.B. der Pfad zur Hilfe-Datei, ob Simulationsmodus aktiv ist oder nicht.
    Unter [Preferences] sind ja wohl alles Angaben, die durch die "Einstellungen" von MN eingestellt werden.
    Da, wo "TMC" im Label ist, geht es um TMC (Traffic Message Channel, eine maschinenlesbare Übermittlung von Verkehrshinweisen per UKW-RDS oder DAB), was nur vom "Business" Mobile Navigator unterstützt wird.
    Original von FlatEric
    Das kann man wohl nicht, aber mit anderen Programmen kann man das. In Zusammenarbeit mit MN könnte das z.b. GLOPUS, dessen Funktionieren vom Paramter "WriteInFile" abhängt -- dann schreibt nämlich MN einmal pro Sekunde akutelle Positionsdaten in eine Datei namens MNPosition.TXT im Verzeichnis \My Documents
    L. Willms
    danke für die Ausführung.
    Ok, manches ist selbsterklärend. Aber vielleicht hatte/hat ja noch jemand Einträge, die da jetzt nicht gelistet sind, aber dennoch sehr hilfreich sind.
    Glopus hab ich ja drauf. Aber wenn ich das einstelle, dass Glopus den MedionNavigator mit starten soll, dann hab ich im MN nie ein GPS-Signal. Woran kann das liegen?
  • Hallo Holger,
    das liegt wahrscheinlich daran, dass Du als Signalquelle
    in Glopus den COM-Port 1 eingestellt hast. Dieser wird
    dann für andere Programme (hier also das Navigationsprogramm) blockiert. Du musst in den Einstellungen von Glopus als Datenquelle das Navigationsprogramm einstellen.
    Kai
  • Hallo Kai,
    danke für den Tipp. Werde das gleich mal ausprobieren.
    Der Sound für die Geschwindigkeitsüberschreitung tut auch nicht. BZW. hab gesehen, dass ich keine Sounds drauf hab. Wo gibts denn solche Sounds?
  • Wenn Du Dir die Freeware "TotalComander" ziehst, kannst u die ini-Dateien direkt editieren! TotalCommander bietet im Prinzip die Fumktionen, die Du von einem normalen Datei-Explorer kennst: renamen, kopieren, ansehen, bearbeiten, Link erstellen und und und....
    Original von HSVMichi
    Danke, sowas vermisse ich schon die ganze (kurze) Zeit, die ich den PPC habe! Und das ganze sogar auf deutsch!
    Hier übrigens der Link:
    www.ghisler.com/deutsch.htm
    oder direkt der download:
    http://ghisler.fileburst.com/ce/tcmdpocket.exe
    944S2
  • Tach zusammen,
    seit ich die MN.ini (NoWarning=1) geändert habe, braucht der Navigator länger zum Starten. Außerdem bekomme ich sporadisch die Fehlermeldung das ich erst eine Navikarte installieren soll bevor ich den Navigator starte, obwohl die MMC im Schacht steckt. MMC raus und wieder rein dann funzt es wieder. Kann jemand den Fehler nachvollziehen?
    cu
    Frank
  • Hallo Frank,
    ich vermute dass Du durch das Bearbeiten etwas verändert hast, was nicht verändert werden sollte. Was kann ich allerdings nicnt sagen.
    Hast Du die originale noch?
    Also bei mir tut es einwandfrei und braucht auch nicht länger zum Laden.
