Es ist die 97687. Kann ich irgendwo nachlesen, was das erste Update auf 97771 an Verbesserung gebracht hat?
Ich habe die Zielauswahl mit dem Stift nochmals parallel an P4440 und E5470 durchgeführt und kann jetzt das Problem besser beschreiben:
Ich bediene P4440 mit dem Stift oder dem Finger. Beides geht ohne Probleme. Wenn ich die Displayoberfläche berühre, wird der berührte Punkt zum neuen Mittelpunk des Kartenausschnittes. Navigiere ich zu einem Ziel, welches z.B. oben noch außerhalb des sichtbaren Bereiches ist, klicke oder berühre ich halt oben kurz vor dem Bildschirmrand so häufig, bis der Ausschnitt mit dem gewünschten Ziel erscheint. Wähle ich dann z.B. eine Aldi-Filiale aus, klicke ich unten auf Details und bestätige im sich öffnenden Fenster durch anklicken des grünen Hakens. Das Ziel ist jetzt ausgewählt.
Das E5470 interpretiert meistens die erste Berührung so, als wenn ich beim P4440 nach dem Finden des Ziels die Details und den grünen Bestätigungshaken anklicke. Der Kartenausschnitt springt also bei der ersten Berührung meisten in das Fenster, als wenn ich mein Ziel schon gefunden hätte. Das mehrmalige hineinklicken in die Karte, um den Kartenausschnitt in die gewünschte Richtung zu verschieben, funktioniert also nicht.
Deshalb kam ich wahrscheinlich intuitiv auf den Gedanken, mit dem Finger vorsichtig zu berühren und dann eine Wischbewegung wie bei einem Smartphone zu machen.
Erst jetzt konnte ich häufiger das Wegspringen bei der ersten Berührung vermeiden und den Kartenausschnitt verschieben.
Leider ist die Berührung mit dem Finger zu großflächig und das hin- und hergezapple geht los. Mit dem Stift tritt dieses Phänomen nicht auf (wenn der erste Fehler mal nicht auftritt).
Ich hoffe, jetzt verständlicher geworden zu sein.
Meiner Meinung nach sollte die Software so geändert werden, dass eine Berührung des Displays die Zielauswahl nie beenden kann, also Berührung und/oder Wischbewegung nur zur Navigation innerhalb der Karte bis zum Finden des Ziels, dann Bestätigung durch grünen Haken oder wie auch immer.
Grüße Spicyklos
