Ab der 5er ist mir noch keine verteilte skn aufgefallen.
Ausserdem, was willst du mit einer original skn? Bei deinem Gerät läuft doch eh alles anders.
EDIT: Kann mir vllt jemand seine GP5 PFSkin.skn geben die is bei mir irgendwie net da ich hab da nur die bfs
Mit jedem Setup wird die geschrieben, warum sollte die bei Dir nicht da sein? Und nicht bei jedem Skin ist auch die PFSkin.skn dabei. -
Leider kann ich des Setup bei meinem System vergessen... Naja muss ich mal nach nem geeigneten Skin mit PFSkin gucken.
Schon klar (dazu brauchst Du ja die MFD), wollte eigentlich auf ein mögliches Backup hinweisen, was Du aber nicht zu haben scheinst.
Ausserdem, was willst du mit einer original skn? Bei deinem Gerät läuft doch eh alles anders.Nö fürs GP5 siehts so aus als währ alles Normal, nur halt keine Storage Card
Doch doch backup hab ich und da war die Datei auchmal drin aber die is irgendwie verschwunden. Habs problem aber gelöst mit der Datei vorm MFD unfall.... -
Nochmal zum Kalibrieren: Hab im Backup n haufen Verweißte Verknüpfungen (auf dem Desktop!).... So wenn ich die dann ausem Windows\Desktop ordner lösch will der bei jedem SR kalibriern! Kann sich das jemand erklärn? Muss auf der RAM Disk vllt ne bestimmte speichermenge belegt sein oder ne gefisse anzahl an datein das der net kalibriern will?
EDIT: Habse grad mal in den Ordner Desktop1 auch im Windows ordner verschoben und dann wollte der auch wieder kalibriern!
Wieso will der unbedingt n haufen Müllverknüpfungen aufem Desktop?
Geht's um GoPal 5.0 (-> Profil ausfüllen bitte!)? Dort wird eine \My Flash Disk\config.sys erwartet mit ~90Byte Größe. Fehlt die, wird die Kal. ausgelöst.
die config.sys hat bei mir eh nixmehr zu melden.... anscheinend wird die sd card zu spät inizialisierst. Hm da kommt mir grad ne idee... vllt verzögert ja des laden der verknüpfungen des überprüfen auf die config.sys, das des navi es noch rechtzeitig schaft die sd card vorzubereiten. Ander kann ich mir des net erklärn. Ach wo wir beim Thema sind: bei den Verknüofungen wird mir kein bild angezeigt, ich denk des kommt davon das die MFD erst zu spät vereitsteht.... Des Problem Problem kann ich aber denk ich lösen indeem ich die verknüpfungen per Mortscript bei jedem Neustrart lösch ubd neu zurückkopier....
Mein Profil mach ich dann am PC vom Gandy aus is des schlecht...
Wie Pitter schon sagte, bei Deinen Spezialproblemen musst Du selber Grundlagenforschung betreiben. Wir können Dir immer nur recht allgemein helfen.
Is eigendlich bekannt was des Windows CE da beim starten wan in welcher reihenfolge prüft/ausführt/inizialisiert..... und ausführt falls vorhanden? Oder muss ich wieder eigene Nachforschunen anstelln?
EDIT: glaub ihr das irgendjemand das gleiche Problem wie ich hat und es ihm nutzten würde wenn ich meine abgeänderten Scripte und des andre zeug was ich abgeändert hab hier im Forum hochlad?
Du meinst jetzt nach'm SR? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht aber dazu könnte ja was auf den MSDN Seiten stehen.ZitatEDIT: glaub ihr das irgendjemand das gleiche Problem wie ich hat und es ihm nutzten würde wenn ich meine abgeänderten Scripte und des andre zeug was ich abgeändert hab hier im Forum hochlad?
Das zu fragen hatte ich auch schon überlegt! :icon_mrgreen: Nur 1. müsste derjenige recht fit sein auf dem Sektor und 2. möchte ich dazu auch keinen Support geben, falls doch was klemmt.
Wenn dies aber allgemein so gewünscht wird und alles mit legalen Mittel abläuft, könnte man dazu auch eine Wiki-Seite schreiben. Dort hätte man mehr Möglichkeiten das Thema zu behandeln. -
Hab auch schon überlegt bei MS zu gucken aber des is ja auch kein normales CE. Weil welches CE sucht schon auf ner MFD nach ner config.sys und startet von selbbst menu.exes.... Weil mich würd interresirn wie welche Programme da abgerufen werden wo z.b auf ne menu.exe prüfen usw..... Da werd ich bei MS nix finden....Was ich jetzt schon in erfahrung gebracht hab:
zuerst wird prüft ST.exe in der MFD ob ne config.sys da is, dann wird in nem ziehmlich frühen Status geprüft ob in \Storage Card\ ne AutorunCE.exe is, wenn ja wird die ausgeführt (wenns die vom Gopal Setup is prüft die ob die 1KB mnavcde.cab da is wenn ja wird zuerst die shell-core.cab installiert (die zahlenordner haben hier noch garnichts zu melden die werden nähmlich von der shell installirt). Zu diesem Zeitpunkt ist noch kaum etwas geladen z.b noch kein USB und die Standby Taste geht auch noch nicht. Falls keine Autorun CE.exe da is werden erstmal noch andres zeug geladen wie USB dann kommt denk ich die AutoSuspend.exe die geguckt ob im ROOT ne Menu.exe is wenn ja wird die gestartet, wenn nicht wird geguckt ob ne menu exe in \MFD\ liegt wenn ja wird diese gestartet, wenn nicht kommt dieser screen das man die SD Karte einlegen soll (der screen wird soweit ich weis auch von der autosuspend.exe gemacht, wenn man da auf den hacken klicktwird n Reboot ausgelöst und des Speil geht von vorne los wenn man aufs Kreuz geht wird die Mainshell.exe aus dem Windows verzeichnis geladen, mit der man entweder die NAvigation aus der MFD oder die Setting starten kann.So jetzt mag ich aber noch sagen das das jetzt zum größten teil auf vermutungen basiert und deshalb nicht zwangsläufig alles stimmen muss, aber zum größten teil wird es schon so sein.
Hört sich alles gut an bzw. kommt einem bekannt vor! Aber wie soll willst Du da eingreifen, durch 'dummy'-Dateien? :017:
indem ich vllt die registry modifizier irgendwo muss doch stehn in welcher reihenfolge was passiert
EDIT: Ich glaub ich hab da was gefunden in HKLM\int
