My Flash Disk gelöscht
  • Naja des GP5 läuft ja jetzt wieder Problemlos. Ich meine nur ob es im Normalenbetrieb (booten nicht mit einbezogen) merklich langsamer ist als die MFD. Hm bevor ich mir nochen P4420 ersteiger will ich lieber erstmal den weg ins BIOS finden. Ich glaube aber nicht an einen Hardwaredefekt. Ich glaube ehr das des WinCE und die MFD im gleichen Speicherbaustein sitzten, dafür spricht einmal die Kapazität der MFD bei mir 450MB + den ROM würden ungefähr auf die Kapazität eines 512MB USB Sticks kommen und beim Flashen wird ja auch die MFD geplättet, das spricht auch dafür das hier immer der komplette baustein gelöscht und neu beschrieben wird. Und wenn dann beim Flashen der SPeicher komplett neu beschrieben wird denke ich auch das dann wieder eine MFD erzeugt wird. Gegen einen Hardware Defekt würde auchnoch sprechen, das des Win CE (das ja wie ich vermute im gleichen Hardwarebaustein sitzt) noch bootet....
    Mein größtes Problem is ja im Moment nur die lange Ladezeit vom GP4 menü.
    EDIT: So jetzt hab ich den perfekten Plan:
    Ich ersetzt die AutoRunCE.exe auf der SDHC Karte durch ein abgeändertes ASU-Mortscript des mir des ASU-Backup + Den einen Registry Wert nach nem HR wieder herstellt und mir gleich den inhalt Menü-Ordner vom GP4 ins ROOT der RAMDISK kopiert. So und nach dem Neustart startet dann automatisch die MENU.EXE vom GP4 menü aus der RAMDISK. Dann hab ich auchnoch den Vorteil das sich GP4 und GP5 menü netmehr die Gleichen XMLS Teilen müssen....
    Was sagt ihr dazu? Kanns leider erst morgen Testen weils Navi grad in gebrauch is (Als MP3 Player bei meinem Bruder)
    2 Mal editiert, zuletzt von Partitionator ()
  • Dann hab ich auchnoch den Vorteil das sich GP4 und GP5 menü netmehr die Gleichen XMLS Teilen müssen....
    Warum müssen die sich überhaupt was teilen? :017: Das GP5 Menue brauchst Du gar nicht mehr, nur dessen Shell.
  • Naja ich hatte des GP4 Menu in den Ordner Navigation\Menu gemacht und in der MFD die menu.exe ersetzt. Ja und dann wollten beide menüs die gleichen DESKTOP XMLs verwenden.... Habs aber hinbekommen das alles ging!
    So aber jetzt andres Problem der will immer Kalibriern auch bei SR! Hab jetzt nur nochmal des GP5 neu auf die SD Kart kopiert.
    Ah dazu fllt mir grad ein: Hab j anders Partitioniert des wirds sein...
  • Das wird auch kein Hardware-Defekt sein...
    Einen Weg ohne entsprechendes ROM-Image ins BIOS-Menü wirst Du nicht finden. Das BIOS-Menü wird vom Image aus angesprochen.
    Mit so einem Bastelkram, den auch keiner mehr supporten kann, würde ich mich niemals abfinden können. Für mich wäre das ein Fall für entweder den MEDION-Support oder ich würde versuchen, ein ROM aus einem gleichen Gerät zu holen und dann zu flashen. Wobei dann immer noch das Flash-Tool fehlt, was mit Sicherheit hardware-abhängig sein wird. Nur mit dem extrahierten BIOS aus einem 2.-Gerät wirst Du mit Sicherheit auch nicht weiter kommen.
  • OK so wie kann ich die Kalibrierung bei SRs abstelln und wie kann ich der GP4 Shell sagen das die irgendwas Starten soll?
  • Jetzt mal ganz ehrlich....
    Ich denke, dass du das bei Deiner Systemkonfig schon selber raus finden musst. Da kann Dir keiner was zu sagen!
  • Ah des Problem mit dem Kalibriern is schonmal gelöst. Jetzt muss ich nurnoch n bissel Scripten
  • So des hat alles so geklappt wie ich mir des gedacht hab! Jetzt hab ich nurnoch des Problem das des GP5 netmehr babbelt... Vorhin gings mal jetzt wieder net.... Aber des hatt ich schon früher mal.
    Und irgendwie bekomm ich es net hin mit Koord den speicher nach laden von der shell anzzupassen
    EDIT: Gibt es irgend ne möglichkeit den Bildschirm ohne GoPal dunkler zu machen oder ganz abzustelln aber das des navi noch weiter läuft also kein standby?
  • Klar , mit Koord , sogar gedimmt und Display LED richtig aus nicht nur dunkel gemacht .
    Oh , jetzt geht nicht mal mehr die WebSeite von Koord , das heißt nichts gutes .
    http://wince.dentro.info/koord/
    wollte grad sagen schau mal dort nach Backlight
    ich kann dir wohl das hier für iPT Menü geben , musst du nur für andere Menüs anpassen , dann brauchst du die Registry Sachen nicht .
    Gruß Manni
  • Ha hab des Sprachproblem auch gelöst! Jetzt bastel ich noch des dimmen rein und pass noch n paar scripte an und dann bin ich fertig! Da der Beweis: Es geht auch ohne MFD!
  • Und dann ist auch alles 'wasserdicht' und schnell wiederherstellbar in allen Situationen?
    Wo? :dontknow:
  • Ja vorallem isses schnell wiederherstellbar.... Ich kann ja ganz einfach die SD Karte an den PC stecken und da in einem rutsch sichern / wiederhserstelln.
    EDIT: Wie mach ich aufem Navi Screenshoots?
    EDIT: Kann mir vllt jemand seine GP5 PFSkin.skn geben die is bei mir irgendwie net da ich hab da nur die bfs
  • Ich werde nicht versuchen, dass bei mir nachzubilden, ich glaub Dir das mal so! :icon_mrgreen:
    CECap oder MyMobiler -> Wiki
    Nein, da es den Lizenzbedingen widerspricht. Die bsf ist doch für GP5 völlig ausreichend.
  • Aber die kann ich doch net ediern. Was man darf netmal die PFSkin.skn verteilen, was is dann mit den ganzen Skinns?
