Ordner gui
da das horizon_3d_day und das horizon_3d_night
aus dem Teamskin einfügen, das ist von 600x91 auf 600x74 gekürzt
Stefan
Ordner gui
Stefan
Hi ghostfish-1 :smt009 ,
klappt leider nicht - Street Map wächst nicht nach oben, und genau das ist mein Problem. Versuche mit 1 Pixel hohen png-Dateien hatte ich auch schon gemacht - ohne Erfolg. Das Geheimnis steckt wohl irgend wo anders - ich vermute, in PFSkin.skn.
Trotzdem danke
Gruß Stefan
Trotzdem danke
Gruß Stefan
ich habe auch die map nach oben gezogen, dachte aber, du hast es auch schon,
vergleiche doch die pfskin.skn von dir mit der von mir
Stefan
das ist die Änderung der Mapview, die Änderung für den splitscreen ist in dem nächsten Abschnitt zu suchen
mapview
// SkinElementModelCoder
Class: SkinContainer;
Coordinates: 0,0,480,272;
// FormModelCoder
DynamicFormX: 0;
DynamicFormY: 0;
DynamicFormWidth: 50;
DynamicFormHeight: 50;
// SkinContainerModelCoder
// SkinScrollbarOwnerModelCoder
MapAreaView
Class: MapView;
Navigatable: no;
Hi ghostfish-1
danke für Deine Tipps - Erfolg hat sich zumindest mit den Hintergründen von Dir eingestellt. Mit eigenen png's klappt es noch nicht - scheinbar bin ich zu doof, solche semitransparenten png's selbst zu erstellen.
Die Bedeutung der Coordinates-Entries habe ich natürlich im Wiki gelesen, mich aber für mapview/MapAreaView nicht so richtig rangetraut, weil Navirunner dort solch komplizierte Dinge wie
mapview:
X: 0;
Y: 0;
Width#DP: 3604566;
Height: 272;
bzw. MapAreaView:
X#DP: 3801177;
Y#DP: 3801233;
Width#DP: 3801131;
Height: 201;
verbaut hat - um das zu verstehen, habe ich keine Doku gefunden. Fürs Erste reicht es mir jetzt einmal - nochmals also danke für die prompte Hilfe, und irgendwann geht es mal an eigene png's.
Tschüss und gute Nacht - Stefan
ist einfach : DP verweist auf die dpitems.xml
da sind dann die Coordinaten hinterlegt
ich habe sie bei mir aber direkt eingetragen, darum ohne DP
480x272 sind die Pixel der Kartenansicht
und x = 0
y = 0
ist von links und von oben
siehe Buttonkoordinaten im Wiki
Stefan
Offener Brief an NAVIRUNNER:
Hallo Navirunner,
bisher war ich nur ein stiller Verehrer Deiner Kunst. Ich bin begeistert von deiner Arbeit, weil es die Navis wirklich beträchtlich aufwertet!!! Und das nicht nur optisch (was ja auch nicht unwichtig ist) sondern vor allem auch in der Vielseitigkeit.
Ich hatte das Medion P4420 vor einigen Monaten beim Aldi gekauft, bin im Internet auf Deinen Skin gestossen und war schon damals begeistert. Leider funktionierte das TMC-pro nicht und ich habe das Gerät zurück geben müssen. (nachdem ich es auf den Werkszustand gesetzt habe
Später kaufte ich das P5430 und holte mir sofort den passenden Skin dazu - natürlich vom Navirunner :-).
Klar - vor ein paar Monaten noch ein neues Gerät, also ist der Navirunner-Skin noch nicht so schön wie der ausgereifte vom alten P4420 aber viiiiel geiler als das Original von Medion!
Heute nun schaue ich mich mal wieder ein bissl um im Netz - was sehe ich: Ein neuer Skin vom Navirunner für 5 Zoll Geräte! ->V4
Und auch noch mit LKW - Modus!!! A F F E N G E I L
Und erst das Design... ALL IN BLACK
Navirunner Du Bist Der Grösste!!!
Vielen Dank Dir und all den anderen, die bei der Erstellung Deiner Skins beteiligt sind!
Einer Deiner Größten Fans...
Andreas.
Hi @ Navirunner,
bin wie bisher immer sehr positiv angetan von Deinen Skins.
Aber ein i-Tüpfelchen gibt es noch:
Es wird das Verzeichnis \My Flash Disk\programme\Tourgen\Routen\TourGen
wird nicht erstellt, daher kann Tourgen ohne weitere Anpassungen seine .asc nicht schreiben .-( Dort gibt es nur das Verzeichnis POIs.
Nur so für die nächste Version ...
Gespannt bin ich auch auf die Zukunft der eingebauten POI-verwaltung, da tut sich ja was.
Bis denne
Harvey
Mmh, wird der nicht automatisch erstellt, wenn man eine Route plant und dann speichert?
Hallo Harvey
Hast doch recht , bei mir war der Ordner \My Flash Disk\Programme\Tourgen\Routen\Tourgen ein Überbleibsel von TeamSkin-SkinTauscher, wieder ein Ordner den ich vorm Skintausch löschen lassen muss.
Oder man braucht nur wen man ein Tour erstellt hat diese Tour mit dem Ordner Tourgen aufs Navi im Ordner Routen einfügen.
Gruß Manni
Die neue POI Verwaltung ist im nächsten Update drin. ![]()
Hallo Navirunner,
seit langem mal wieder eine Frage von mir.
Nutze noch immer deine hervorragende Arbeit, wenn auch in abgewandelter Form des von mir noch etwas angepassten TeamSkin.
Von deiner Arbeit nutze ich sehr gerne die "versteckte" TCPMP-Steuerung mit dem extra Panel.
Könnte man dort in eine (obere) zusätzliche Zeile den aktuell laufenden Titel mit integrieren? Dann würden die Tasten VOR und ZURÜCK richtig Sinn machen, weil damit die neuen Titel auch zu erkennen wären.
Oder gibt es evtl. die Möglichkeit, per "versteckten" Button die TCPMP-Titelzeile für eine festgelegte Zeit auf den Schirm zu "zaubern"?
my-key
Update auf V5
Die Menüs wurden überarbeitet, eine neue POI Verwaltung wurde eingebaut. Mit dieser könnt ihr nun auch wieder eigene POIs als PSF Datei einbinden. Achtung wenn ihr bei den vorgegebenen Profilen "Alle POIs" auswählt, dann wird der Start von Gopal sehr verzögert und es kann sein das die Karte sich nicht mehr immer flüßig bewegt während einer Navigation.
Danke an SpaceRat für die neue POI Verwaltung.
POI Overlays bekommt ihr hier
Wow... wie gut das es den Skintauscher gibt...bei der Auswahl und den fast täglichen neuen Updates und Skins!!!!
Gut und weiter so!
@ Navirunner
Ich habe mal eine Frage zu deinen PDF-Dateien.
Kann ich die wirklich sehr ausführliche und super gute Anleitung vom Navirunner Skin_V2 für 3 Zoll-Geräte (da ist ja die Erklärung für die POI-Verwaltung schon mit drin) auch direkt und 1:1 für den neuen V5-Skin benutzen oder sind da Unterschiede drin?
Ansonsten mal wieder ein riesen Kompliment für deine Arbeit :Respekt
Danke, dass du uns ständig mit Neuerungen versorgst.
Man kann deine Arbeit wirklich nicht hoch genug einschätzen.
DANKE
@Navirunner:
Hast Du eigentlich, abgesehen von Deiner Konfiguration, Änderungen an der POIVerwaltung vorgenommen?
