Navirunner Skin V2.1 *** GoPal 4.3 / 4.5 und GoPal 4.52 ***
  • @Navirunner
    Super! Du solltest diese Infos mit in der Beschreibung aufnehmen.
    So ganz unwichtig erscheint mir das nicht ;)
    Gruß Olli
  • Die Speicherscripte waren eigentlich mal für die Geräte mit 64 MB Speicher gedacht.
    Da die neue 4.5 bedeutend weniger Speicher verbraucht denke ich nicht das die Scripte noch wirklich notwendig sind aber zur Sicherheit habe ich sie mal mit drin gelassen.
    Gruß Navirunner
  • Moin,
    gibts den Skin auch für 3 Zoll geräte...bitte :)
  • Hallo ghosti72
    schaue doch bitte einmal eine Seite vorher.
    Gruß Navirunner
  • Hab's auch installiert, sieht bis jetzt (wie erwartet ;) sehr gut aus.
    Leider hat sich aber die Belegung der Fernbedienungstasten geändert - auf meinem P4410 konnte ich mit GoPal 4.1 in Verbindung mit NR Skin 6.2 durch Drücken der Wiedergabe/Pause-Taste das TTS-Programm aktivieren; das Betätigen dieser Taste hat jetzt null Effekt.
    Gibt es in GP 4.5 evtl. eine Möglichkeit, die Tastenbelegung der Fernbedienung zu editieren?
    Wenn ich mich recht entsinne, ging das in den Vorgängerversionen nicht...?
    Wirst du in der nächsten Version wieder einen TTS-Button in der Kartenansicht integrieren?
  • Zitat von ghosti72
    Da seh ich 4 Zoll,ich hab 3 Zoll :(
    Nicht nur gucken, auch lesen:
    Zitat von Oliver K.
    Hi Nvirunner ..Supi wie immer..Ich hoffe Du vergisst die 3 Zöller nicht ?! ;)
    Zitat von Navirunner
    @Oliver K. das dauert noch etwas dafür hat sich einfach zuviel geändert.
  • Hallo Navirunner,
    wie immer THX für deine Mühen.
    hab oben gelesen, dass kein Aufklappmenue mehr.
    bedeutet das auch - kein XL mehr ?
    ist eigentlich das Lautstärke-Menü das Multimedia-Center (mackula) oder der Gopal-Standard?
    my-key
  • Hallo my-key
    XL geht natürlich weiterhin, kann man jetzt bei der Skin Erstellung wählen,
    für die Lautstärke kan man dort auch wählen ob Standart Gopal oder lieber Media Center.
    Gruß Navirunner
  • Hallo Navirunner,
    soooo - habe eeeendlich installiert.
    ging zwar nicht automatisch beim ersten Start der Navigation, aber zu Glück gibt es ja den Skinbuilder ...
    das verkleinerte Panel unten find ich klasse.
    folgende Hinweise:
    - schade, dass nur entweder Wide oder XL geht (ich fand die Umschaltung klasse, z.B. wenn man auf langweiligen Autobahnen unterwegs ist)
    - im Splitscreen war früher der eigene Standpunkt im kleineren Mapview mittig, jetzt bleibt in Screen-Mitte. Absicht ?
    - EDIT
    - habe die große Geschwindigkeitsdarstellung ausgewählt, davor wird aber das Icon für die "average_speed" angezeigt nach unten versetzt.
    - wo finde ich Hinweise bzgl. der Auswahl (Samsung / Centrality ...). tappe hier völlig im Dunkeln.
    Ist niemals ein Meckern, sondern sollen kunstruktive Hinweise bzw. Fragen sein.
    Ich teste weiter.
    my-key
  • Hallo my-key
    ich empfinde es auch nicht als meckern, nur so fallen Fehler auf (die bestimmt drin sind bei der Umschreibung auf die 4.5)
    Direkter Wechsel Karte / XL geht nicht mehr da man mir die Menüs samt Eventaufruf geklaut hat :smt010 du kannst aber z.B. Splitscreen normal wählen und Widescreen XL und dann über den Umschaltbutton unten rechts zwischen den beiden Modis hin und her schalten, ist dann fast so wie vorher.
    Splitscreen wird noch weiter geändert, ich hätte gerne wieder ein kleineres Anzeigefeld rechts und dafür wieder etwas mehr Karte, dann wird auch der Positionspfeil angepast.
    Distanzbar im Widescreen schaue ich mir an
    Samsung oder Centrality steht für die verschiedenen Prozessoren der PNAs
    Gruß Navirunner
  • Distanzbar im Widescreen gerade getestet
    wird bei mir richtig angezeigt, egal ob XL oder normal Widescreen.
    Gruß Navirunner
  • Zitat von Navirunner
    Gruß Navirunner
    Überschneidung - hatte ich gerade editiert - sorry.
    war vermutlich ein Simulations-Rechenzeit-Problem meines alten 465 ... (hätte mich auch gewundert)
    An die vorgeschlagene Kombination von Wide und XL über den Splitscreen hatte ich auch schon gedacht. Hoffe aber, du kriegst das wieder anders hin :top
    im normalen bzw. Wide Split könnte der Kartenbereich größer sein. hatte der durchsichtige Hintergrund nicht vorher 125 Pixel Breite anstelle der jetzigen 165? bzw. wo kann man das einstellen.
    my-key
