Die SD Karte ist von RIDATA 4GB Pro150x
[Blockierte Grafik: http://www.techrific.com.au/images/ridata_sd_4gb_blog.jpg]
HILFE!!!!!
Bei mir hat das Update fehlgeschlagen
Hab alles nach Anleitung gemacht... SD-Karte mit Fat16 formatiert den Bootloader draufkopiert (ja ohne Ordner) und dann mein P4425 mit halten der +-taste und dem On-Schalter gestartet... gewartet... dann war der Vorgang durch und es stand da das ich die Karte entfernen kann... Karte raus genommen... und dann verfärbte sich das Display langsam und das Navi ging aus... jetzt lässt es sich nicht mehr starten und es blinkt nur noch die LED kurz hell lila auf... is jetzt das navi defekt oder kann man da noch was retten?
HILFE!!! :smt088
Hmm...
Verusch mal das Navi an ein Ladegerät zu hängen, oder per USB eben an einen PC und Versuche das nochmal zu flashen... event ist der ACCU alle
hmm der akku war eigentlich mehr als halb voll...
und das problem is ja das es nimmer angeht... kein startbildschirm... nur die LED blinkt...
oder kann man das auch anders flashen?
Am besten mal mit dem Caradapter laden - vielleicht bringt dein USB nicht genug Strom...
Alternativ mal warten bis der Akku wirklich leer ist (LED bleibt aus) und dann wieder mit Strom versorgen und testen ob es wieder normal angeht.
Gruß Navirunner
Also ich hab das Navi jetzt nochmal an mein USB-Ladegerät gehangen bis es voll war... immer noch das gleiche... led blinkt hell lila auf... gerät bleibt aus...
aber mein navi hatte auch immer nur ne laufzeit von nur 30 minuten scheint also nich alles so rund zu sein bei dem modell...
hab jetzt ma medion angeschrieben ma schaun was die dazu sagen... ich hoffe dass das dann über die garantie läuft.
Hallo zusammen!
ich habe genau nach Anweisung von Medion das Update für SiRF Instant Fix II
installiert, doch ich kann noch keine schnellere Zeit für den Satellitenempfang
feststellen.
Kann mir jemand sagen, wie lange man navigieren soll, damit SiRF Instant Fix II in Kraft tritt ?
viele Grüße
Robin
also einige Leute empfehlen das Gerät mindestens 30min. in einer freien Umgebung laufen zu lassen, ohne Bewegung!
Die Sat-Daten werden erst mit der Zeit gespeichert.
Wie lange dauert es denn bei dir? Bei einigen soll angeblich das Sat-Fix schon vorher funktioniert haben. Dann würdest du natürlich kein großen Unterschied feststellen.
Client
Da die dümmsten Fragen ja immer die sind, die nicht gestellt werden, traue ich mich einfach mal:
Der FlashROM-Update ist ja laut Beschreibung 2teilig. Was wenn man schon die E1.4 drauf hat? (Derzeitiges Gerät hat die Version K3.1.E1.4)
Ist damit das FLASHEN des Bootloaders überflüssig und es muss nur der 3.3er Kernel geflasht werden oder muss man trotzdem beide Prozeduren durchziehen???
Please be kind and help! :top
es gibt keine dummen Fragen, nur blöde Antworten. ![]()
Normalerweise müsste das von der Version her nicht mehr notwendig sein. Ich hatte den selben Versionsstand und habe das trotzdem neu geflasht.
Client
Danke für die schnelle Antwort!
Und alles o.k. gegangen bei Dir?
Ja, hat alles ohne Probleme funktioniert.
Wenn man die Anweisungen beachtet, sollte es keine Probs geben.
Client
ist das ROM-Update auch für PNA470-Geräte geeignet?
Danke & Gruß
Markus
Danke & Gruß
Markus
Nein!!!
