Hi Axel, hi Tom,
Man hat fast den Eindruck, als wenn der Prozessor des neueren Gerätes nicht die Leistung des alten bringt, kann ja aber eigentlich nicht sein.
Deine neuen Erkenntnisse decken sich mit meinen, daß es sich hier weniger um ein Softwareproblem handelt.
Ich sag's gleich: ich hatte mein Krokodil selber intern mit BT-Adapter aufgerüstet (damit ich beim Mopedfahren was höre und er trotzdem spritzwassergeschützt ist ), den Umbau aber bislang nicht erwähnt, weil ich keinen Zusammenhang sah. Nachdem ich Tom durch die versehentliche bisherige Unterschlagung des Umbaus sicherlich verärgert habe (war echt nicht meine Absicht, bitte ihn hier noch einmal vielmals und in aller Öffentlichkeit um Entschuldigung und hoffe auf Verständnis für meine verzögerte Analyse ), kam ich auf die Idee, daß die Ursache des Problems vielleicht Wärmestau ist . Ich habe nämlich den BT-Adapter direkt auf das Abschirmblech über dem Prozessor geklebt, weil dort noch am meisten Platz im Gehäuse war.
Und in der Tat, nach etwas Suche fand ich hier im Forum folgenden Thread:
[Z201] HILFE ! Navi "spinnt"
Die Leute dort berichten von den gleichen Symptomen wie ich sie habe (vergleiche bitte mal, Axel, Beschreibung ist noch präziser als meine ursprüngliche), aber sogar mit teils unmodifizierten Z100 / Z201 die einfach nur zuviel Wärme ausgesetzt sind. Die Z201-Platine sollte größtenteils mit der des Z100 identisch sein (ähnlich wie Z203, Z204, Z205, die noch zusätzlich ein Mikrofon und Unterstützung für TMCpro bieten).
Ich vermute deshalb mittlerweile stark, daß unser Problem durch Wärmestau entsteht, den die Plattform durch Prozessordrosselung einzudämmen versucht. Hinzu kommen vielleicht noch unterschiedliche Revisionen des Z100 und / oder Fertigungsstreuung. Ich kenne auch Tom's Beiträge über den Z100 im gs-forum und gehe deshalb davon aus, daß er einen der frühen Z100 besitzt (also von 2008 ). Meinen habe ich im Mai 2010 gekauft. Von wann sind Deine, Axel?
Ich werde in Kürze auch mal mit Wärmeleitpaste experimentieren. Schließlich ist das Abschirmblech über dem Prozessor (inkl. RAM und Flash) sehr groß, da könnte sich die Wärme sicherlich besser verteilen, wenn wenigstens eine direktere thermische Kopplung zur CPU bestünde.
Frustrierte Grüße
Ich bin guter Hoffnung, daß wir uns der Ursache des Problems nähern. Ich hoffe nur, daß Tom nicht allzu frustriert ist, dadurch daß wir ursprünglich einen Zusammenhang zwischen Skins und POIs vermutet haben.
Schöne Grüße,
Stephan
