Hilfe ! 4310 max hängt sich auf beim grenzüberschreitenden Navigieren !
  • Hallo Leute,
    ich habe seit kurzem ein 4310max, erweitert um Premium TMC. Softwareversion: 7.4.1. POI-Warner 4 ist installiert und funktioniert.
    Kartenmaterial: Q1/2010, aktualisiert über navigon fresh.
    Nun mein Problem:
    Beim grenzübergreifenden Navigieren hängt sich mein Navi oft auf, d.h. z.B. bei der Routenplanung bleibt es beim Berechnen der Alternativroute hängen oder aber beim Reinzoomen in die Route mit Fadenkreuz.
    Auch beim direkten Starten der Navigation zu einem Ziel außerhalb Deutschlands kommt die Meldung Navigation nicht möglich, bitte Zulassung von Autobahnen, Mautstrassen und Fähren prüfen! Die habe ich aber alle zugelassen.
    Das Navi ist danach nur wieder über reset neu zu starten.
    Woran kann das liegen? Hat jemand ähnliche Probleme? Ist das eventuell ein Speicherplatzproblem, da ja bei längeren Routen wesentlich mehr Daten berücksichtigt werden müssen?
    Kann das über Navigon fresh heruntergeladene Kartenmaterial eventuell defekt sein?
    Oder ist das Gerät hardwareseitig defekt?
    Ich habe eine 4 GB micro-SD Karte und auch schon mal komplett die Karten auf micro-SD überspielt. Das verbessert aber nichts!
    So macht das Ganze keinen Spaß.
    Kann mir jemand helfen oder einen Tip geben ?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
    Stephan
  • Hallo und willkommen.
    Wie verhält es sich ohne POI-Warner?
  • Hi
    ich denke, du solltest mal in Einzelschritten testen.
    Wie viele Maps hast du drauf?
    Wenn du länderübergreifend navigieren möchtest, welchen genauen Startpunkt hast du da?
    ;) bab
