Es ist allerdings ein psf Datei mehr vorhanden: "WorldCartographicLayer.psf"
Soll ich die zusätzlich in das gleiche Verzeichnis mit aufs Navi kopieren?
Das ist nicht unbedingt von nöten.
Diese psf zeigt dir nur die Länderumrisse, z.B. USA ect.
Habe jetzt langsam die Faxen dicke! Jetzt habe ich den ganzen Mist manuell ins Navi-Verzeichnis kopiert, und nach dem Reset wird immer noch bei den Karten-Infos Q4/2008 angezeigt. Hat noch jemand eine Idee, was hier los ist?
kann es sein, dass Du noch einen Ordner MapRegions auf My Flash Disk liegen hast?
Wenn ja, kannst du den Inhalt löschen und die neuen Karten von der SD dahin kopieren oder leer lassen...
In genau diesen Ordner habe ich ja die neuen Karten kopiert, allerdings nicht per SD sondern via ActiveSync. Müssen die dann von dort noch irgendwie im Navi installiert werden?
Nein -> http://www.wiki.gopal-navigato…#.C3.9Cbertragen_der_Maps
Habe die neuen Maps in genau diesen Ordner kopiert:
\My Flash Disk\MapRegions
Aber es funzt nicht. Navi zeigt immer noch die alten Maps an.
evtl hilft dir diese suite ja weiter. ich glaube aber, bei dir geht alles ein wenig durcheinander und deshalb geht gar nix! ![]()
mfg rohoel.
Es wird so sein wie Pitterchen das vermutet hat, es gibt zwei Ordner MapRegions.
Da du ja schreibst, dass du die Karten unter MFD abgelegt hast, dann schau auf deine SD ob es da auch noch einen Ordner MapRegions gibt.
Dieser Ordner darf nur einmal vorhanden sein, entweder oder.
Vielleicht hatte ich mir das ganze einfacher vorgestellt. Ansonsten habe ich mich an euren Tipps orientiert bzw das gemacht, was der Assi angezeigt hat. Scheinbar fehlen mir aber wohl doch noch entscheidende Informationen.
Seit ihr denn bereit mit weiter zu helfen?
Mit "SD" ist hoffentlich der interne Speicher des Navi´s gemeint, eine zusätzliche SD-Karte hatte ich bisher noch nicht im Einsatz.
Also: Es gibt einmal den Ordner \My Flash Disk\MapRegions, darin liegen die neuen Maps. Weiterhin finde ich den Ordner \My Flash Disk\navigation\MapRegions, in dem sich nur die Datei ALDI_POI.PSF befindet. Muss ich jetzt die neuen Maps in diesen Ordner schieben und den Ordner \My Flash Disk\MapRegions danach löschen?
-> E3230 4.8A auf 5 upgraden + Kartenupdate ?? und - man staune - auch im Handbuch ist es so erwähnt! ![]()
Gegentest: lösche doch mal die Maps in \MFD\MapRegions und mach 'nen SoftReset und berichte, was passiert!!
Habe ich gemacht. Danach beim Navigations-Start: F3008: Es konnten keine Kartendaten auf dem Gerät gefunden werden. Bitte legen sie eine Speicherkarte mit gültigem Kartenmaterial ein.
Also, damit sollte ja alles klar sein, oder? Suche die aktualisierten Karten und schiebe sie da rein oder überlasse dem Assi diesen Job!
Also es deutet alles darauf hin, dass die Kartendaten auf meinem Rechner die alten Karten Q4/2008 sind.
Warum wird mir dann im Assi aber bei den Karteninfo (wenn ich die Karten anklicke) NAVTEQ Q209 angezeigt? Ich hatte ja auch anfangs das vom Assi angebotene Update ausführen lassen.
Ich habe dir mal an Hand der Windows Suchfunktion einen Shot gemacht.
Dieser Suche hat die V4.7 als Kreterium, da ich mir seiner Zeit neue Westeuropakarten zugelegt hatte.
Da siehst du, dass es zwei gleiche Dateien sind, aber einen unterschiedlichen Zeitstempel haben.
Das Ordnen nach Zeitstempel kannst du natürlich auch mit den Ordnern der Library machen, und somit deine Kartendaten nach und nach raus kopieren.
Viel einfacher geht das ganze mit dem Kleinen Extractor
