Empfange plötzlich durch Full-HD-LCD soviel Sender!?
    und zwar habe ich ne Frage...
    Nachdem men schöner Röhrenfernseher kaputt gegangen ist, kaufte ich mir einen 32" Full HD LCD von Samsung... heute schloss ich ihn an und er suchte mir per automatischem Suchlauf knapp 230 Fernsehsender und ca 30-40 Radiosender ab (habe Kabelanschluss). Mein alter Röhrenfernseher hat nie soviele Sender empfangen, wie geht denn das?
    Und ich habe bemerkt das recht viele verschlüsselt sind, sowohl Fernsehsender als ob auch Radiosender (ch denke die kosten dann was, oder?) nur brauchen tu ich die ja nich da ich sie sowieso nicht empfange (da verschlüsselt), kann man die iwie ausblenden? Damit ich nurnoch die Sender übrig habe die ich auch empfange?
    Und ich empfange plötzlich auch ARD HD und ZDF HD... nur iwie kommt mir das garnich so scharf vor... kann das sein das es am Kabelanschluss liegt? Da "mehr Bildqualität" das Kabel einfach nicht her gibt, sprich wenn ich das in voler Qualität empfangen möchte muss ich mir ne Schüssel und nen Receiver holn etc?
    MFG
  • Ganz einfach, der neue Fernseher hat einen Tuner, der neben den analogen auch die digitalen Kabelprogramme empfangen kann.
    Du wirst sicherlich unter den digitalen Programmen auch einige wenige unverschlüsselte, öffentlich-rechtliche Sender empfangbar haben.
    Zum Ausblenden und Sortieren der Programmplätze hilft sicher ein Blick in die Bedienungsanleitung.
    Zu den HD-Programmen im Kabel-TV kann ich nichts sagen.
  • Hm Danke... hab den LCD ja digital-und analog suchen lassen und wie ich das seh hat der nur digitale gefunden... und was ich auch noch grade bemerkte... DMAX,VIVA oder MTV (habe nur grob mal grad durchgezappt) is das Bild so schlecht... d.h. das ist so wie wenn man per Receiver anschluss hat und bei nem Sturm die Schüssel hin und her gerissen wird sodass das Bild manchmal hängt und ab und zu plötzlich streifenweise verpixelt... nur wieso? ó.O
  • Das deine analog Sender qualitativ schlechter sind, ist normal. Aber so wie du das schilderst tippe ich auf einen Defekt im Antennenzuleitungskabel.
    Samsung zeichnet sich durch hervorragende Displays aus.
    Die Menüführung ist dagegen sehr sehr gewöhnungsbedürftig und man muß Kompromisse eingehen. :(
    Das heißt, du kannst analog Sender und Digi Sender nicht in der Programmreihenfolge beliebig ändern.
    Das bedeutet, zuerst hast du deine (36) Analog Sender. dann folgen die ( 320 ) Digitalprogramme.
    Aber nochmal, innerhalb der Gruppen kannst den Programmspeicherplatz auf der Fernbedienung beliebig zuordnen.
    ;) bab
  • Was für einen Vertrag man beim Kabelanbieter hat, könnte hier auch eine Rolle spielen. Da werden nämlich Sendergruppen per Filter geblockt. Wenn dies nicht perfekt geschieht, gibt es trotzdem noch Empfangbarkeit, dies jedoch in stark geminderter Qualität.
  • Das bedeutet, zuerst hast du deine (36) Analog Sender. dann folgen die ( 320 ) Digitalprogramme.
    Servus Kalli,
    hast Du nen Samsung?
    Versteh ich das richtig, dass man bei Dir dann zuerst von 1-36 die Programmplätze fürs analoge Fernsehen sind und von 37 aufwärts dann die digitalen?
    Bei meinem Samsung hab ich zwei orange Buttons auf der FB. Mit dem ersten wechsle ich von analog zu digital oder umgekehrt und der zweite ist fürs Digital-Menü. Und sowohl analog als auch digital beginnen bei Sendeplatz 1.
    cu Peter
  • Mal so gefragt, wozu braucht man einen Sender in analog wenn es den gleichen Sender in digital gibt ?
    So zumindest noch vor einem Jahr im Kabelnetz von Unity Media in Hessen, da gab es alle analogen Sender auch digital.
    Ich hatte aber auch auf dem Kanal 2 schlechten Empfang, die Empfehlung aus dem Internet war ein Wechsel der Fernsehdose. Hatte bei mir aber nicht geholfen, dafür der Einsatz eines Zweitgeräteverstärkers.
    Hi
    ja, bei samsung, wenn man glaubt ARD auf 1 löschen zu können, so löscht samsung auch den digitalen ARD.
    @ Peter, ja, man muß switchen, ( bei samsung und Sony) man kann nicht
    ARD1 Digital
    2 ZDF Digital
    5 RTL analog
    6 Eurosport analog
    7 WDR regional digital einstellen
    man kann nur in den beiden Gruppen die Senderplätze jeweils zuordnen.
    ;) bab
  • Dann hab ich Dich falsch verstanden - aber beide Gruppen fangen mit Sendeplatz 1 an, oder?
    cu Peter
  • Peter,
    ich denke daß bab's und auch mein Samsung vielleicht ein wenig jünger sind - oder die Modelle für den UK-Markt haben ein anderes Nutzerinterface ... was sagt denn Volker dazu, der hat doch auch einen Samsung, oder?
    Wastl
  • Kommt drauf an, was Du mit jünger meinst 8)
    Der grosse Samsung ist jetzt 3,5 Jahre alt und der kleine Samsung ist ein-einhalb Jahre alt - und bei beiden gibt es seperate Menüs für analog und digital und beide fangen ihre Programme mit 1 an. Mischen kann ich auch nicht - was ja aber auch keinen Sinn macht.
