MN7 und Simvalley XP-65
  • Hallo zusammen. Bin neu hier und es schaut ja ganz vielversprechend aus.
    Ich bin Besitzer eines Simvalley XP-65, ganz ordentlich für den Preis, habs aber ohne Navi-Software gekauft. Jetzt habe ich mir Navigon 7.4 zugelegt, funzt auch ganz prima, NUR: Das Kleine findet kein GPS- Signal. Ich kann den COM- Port auch nirgendwo softwaremäßig einstellen. Das XP-65 stellt mir zwei Möglichkeiten im Setup zur Verfühung, erstens einen Programm- Port, auf den das entsprechende GPS verwendende Programm zugreift und einen Hardware- Port, an dem der GPS- Empfänger angeschlossen ist. Das ist zu hoch für mich, zumal der GPS- Empfänger ja fest eingebaut ist?! Hat jemand das Problem für sich schon mal gelöst, oder hat jemand einen Geistesblitz, wie ich das Teil funktionsfähig konfigurieren könnte? Als Alternative bliebe mir nämlich nur das Probieren, bei den ganzen Ports eine ekelhafte Arbeit! Das wäre eine feine Sache, denn ansonsten bin ich bis auf die magere Akkulaufzeit ganz zufrieden mit dem Smartphone, es muss nur bald wieder an die Steckdose.
    Ganz viele Grüße, Court_Jester
  • Hi
    Es ist doch egal, ob der GPS Empfänger intern oder extern sitzt. ;)
    Du mußt die COM Schnittstelle kennen und die Baudrate.
    Beispiel, COM 4, 4800 Baud
    Eventuell kannst du auch ein anderes Programm, (Tool )verwenden, um das heraus zu bekommen.
    ;) bab
  • Hallo, danke für Deine schnelle Antwort!
    Mir ist natürlich klar, dass ich das Ganze konfigurieren muss, verwirrend finde ich aber, dass in meinem Einstellungsmenü von "externem GPS" die Rede ist, obwohl der Empfänger fest eingebaut ist. Ich habe auch keine Ahnung, auf welchem Port er sendet, bzw. das Programm Signale erwartet. Beim WinCE 5 konnten die Konfigurationen wunderbar durchgeführt werden, beim 6.1, das ist jetzt benutze geht's einfach schlechter. Sucht sich der MN7 eigentlich den Port selbst, ich habe nämlich nichts gefunden, wo man ihn einstellen könnte.
    Hilflos, mit vielen Grüßen, Court_Jester
  • MN7 sucht GPS selbst.
    dazu ist es aber in der Praxis wichtig, das der GPS Empfänger einen FIX hat.
    Wie bei deinem Gerät der Com Splitter arbeitet weiß ich nicht, ist auch nebensächlich.
    Ob man bei dir einen ( externen ) BT GPS Empfänger mit dem Splitter umlegen kann, weiß ich ebenso nicht, gehe aber mal davon aus.
    such mal hier im Forum nach Glopus
    geh mal in die dortigen Settings und teste als Datenquelle die Com`s durch
    irgendwann müßtest du einen Datenfluß im Krotokollfenster bemerken
    ;) bab
  • bab: wie kommst Du jetzt auf Portsplitter? ?(
    Beim XP-65 ist - glaube ich - der Port COM6 (ich weiß es nicht mehr, weil ich bei mir einen Portsplitter installiert habe).
    Die Bezeichnung "externer Empfänger" ist verwirrend - es ist der interne Empfänger gemeint.
    Original von HSVMichi
    dies habe ich aus dem ersten posting heraus interpretiert.
    Ferner geht meine Vorrstellungskraft soweit, das die Geräte das aab WM5 eh haben.
    aber, es ist ja auch nur sekundär.
    weil, da braucht man mM nichts drann zu drehen oder einstellen.
    Mein Gedankengang: Wenn die Maus einen FIX hat, findet MN7, GPS selber
    ;) bab
  • Nee, ich hatte noch keine PDA-Version von Navigon, wo ich nicht selber hätte einstellen müssen.
  • Hallo, ist ja nun ein bisschen viel "Fachchinesisch". Ich kann beim PDA zwei COMs einstellen, einen hard- und einen softwaremäßigen. Obwohl alle Ports noch angezeigt werden, müssen doch etliche vom System belegt sein. Da wäre es schon hilfreich die Belegung angezeigt zu bekommen. MN7 findet bei mir kein GPS, eine entsprechende Meldung wie beim MN6 fehlt. Man kann also nur warten, ob sich was tut. Ich krieg noch eine Depression mit dem Smartphone. Vielleicht hat ja noch jemand eine geniale Idee, ganz herzlichen Dank derweil!
    Court_Jester
    HSVMichi: Hast Du ein XP-65? Wie hast Du das dann zum Laufen gebracht? Ich bin ja auch bereit, Zusatzprogramme zu installieren.
    Danke nochmal!
    Einmal editiert, zuletzt von Court_Jester ()
    Original von Court_Jester
    Danke nochmal!
    Ja, habe ich. Und ich bin der Meinung, über COM6 - Buadrate musst Du probieren.
    Zusatzprogramme brauchst Du nicht.
    Wenn Du es genauer wissen willst, dann frage doch mal bei www.mobi-forum.de nach. Da geht es fast ausschließlich um die PDAs/Phones von Pearl und der Software, die darauf betrieben wird.
  • HSVMichi, das war ja wohl ein absoluter Volltreffer! Im Mobi-Forum wimmelt es ja nur vor Simvalleys und natürlich war auch einer dabei, der das gleiche Problem wie ich hatte und vor allem: etliche Lösungstipps, von denen einer dann auch zum gewünschten Erfolg führte. 1000 Dank nochmal an alle!
    Liebe Grüße, Court_Jester
    Ääh, ich weiß nicht, ob's erlaubt ist, aber für Interessierte noch der Link zum Thread:
    http://www.mobi-forum.de/windo…lleicht-defekt/#post23619
  • So, am Montag brauchte ich "Blindfisch" mal wieder spontan ein Navi (vom Büro aus) und hatte natürlich nur mein Simvalley dabei. Monatelang nur noch als PDA ohne Navigation benutzt.
    Im Büro Ziel eingegeben, dann in der Tiefgarage den Richter-Gereätehalter ausgetauscht (von 2110max auf Handy) und losgefahren. Aus der Tiefgarage rausgekommen wartete ich auf den Fix. Nach etwa 30 Sekunden überlegte ich mir, ob es da nicht besser wäre, das Simvalley erst mal in die "Hochformat-Position" zu drehen, bis der Fix da ist.
    Hatte die Hand noch nicht am PDA, als der Fix da war. :tup
    Meine Navigation von etwa 30 Minuten Fahrt lief bis zum Ende durch trotz nur 20,3 MB freiem Programmspeicher vor dem Start von MN7 (mit RV und TTS). Um auf die 20MB zu kommen, musste ich allerdings temporär meine SPB MobileShell3 stoppen (dafür gibt es ein Toggle-Progrämmchen).
    Wenn nur nicht die Sprachqualität des Simvalley so bescheiden wäre. :-D)
    Und das Display - neben einem iPhone gelegen - schreit förmlich nach einem Hammer ("hau mich kaputt!") :D :D
    Ich hoffe, dass das neue HTC Touch 2 diese 2 Punkte (Display, Klangqualität) besser beherrscht. Besseren Speicher garantiert es schon mal auf alle Fälle. :)
    Freue mich schon auf erste Erfahrungsberichte. :]
    2 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
