N560, GPS Empfang reißt immer mal wieder KURZ ab
  • OT:
    meinem Kabel-TV macht auch starker Regen nichts aus. :D :D Daher auch meine Abneigung gegenüber Satellitenschüsseln. :]
  • also ich habe bei meinem VW - Golf keine bedampfte Scheibe
    bei MN5 / MN6 war dieser Fehler nicht, erst mit MN7 tritt dieses Verhalten auf.
    Das Ausfallen des Signals ist auch bei mehr als 5 Sat aufgetreten.
    nach HW Reset und Rückspielen der MN6 Installation ist auch wieder alles ok
    mir ist klar es klingt sonderbar. Aber meine erste 4 GB SD Karte verschlechterte den Empfang. Habe nun eine Transsend, damit läuft es wieder perfekt.
    Sendi
    Sendi
    Original von Sendi
    Nein, klingt nicht sonderbar, dies ist ein bekanntes Phänomen des Loox. Es hängt mit der Abschirmumg, bzw. fehlende Abschirmung des Kartenslots zusammen.
    Original von HSVMichi
    Wenn deine Scheiben nicht bedämpft sind, hast Du keinerlei Probleme zu erwarten. :)
    Hallo Michi,
    ich habe bei ein paar Fahrten mit dem Wohnmobil folgendes festgestellt: Der Sat-Fix geht recht schnell, maximal ca. 45 Sekunden. Allerdings kommen die empfangenen Satteliten nur schwach an. Dass sieht man im GPS-Locator. Navigieren funktioniert (manchmal) problemlos. Ich habe es aber auch schon gehabt, dass MN7 neben der Autobahn gefahren ist. Ich habe MN7 dann abgeschaltet und mir während der Fahr den GPS-Locator angesehen. Es wurden Satteliten empfangen, der Fix war aber schlecht oder rißt immer wieder ganz ab.
    Bei der letzten Faht (blauer Himmel, gutes Wetter) habe ich den GPS-Locator gestartet, ca. 5 Minuten einen guten Fix abgewartet, GPS-Locator beendet, MN7 gestartet und dann los. 1a Navigation, guter HDOP, keine Probleme, bis auf das Problem, dass der Empfang zwischendurch kurz abriß (HDOP 50.0) und dann sofort wirder mit HDOP 1,2 wieder da war.
    Ich habe gestern im Wohnmobil eine externe GPS-Antenne (Original FSC) eingebaut. Sie liegt einige cm hinter der Frontscheibe, immer noch unter dem Alkoven. Das erste Einschalten hat folgendes gezeigt: Fix nach HÖCHSTENS 20 Sekunden, 9-10 Satteliten mit einer bomben Feldstärke. Im GPS-Locator waren 4-5 Satteliten WEIT über der gestrichelten Linie. Besser geht es nicht. Aber ich werde auch ohne externe Antenne weitertesten. So bin ich aber auf der sicheren Seite in Norwegen oder in Häuserschluchten.
    Carsten
    P.S.: Die Scheibe ist nicht bedampft.
    Original von Familievierfuss
    Also dass mit dem Regen und Wolken will ich mal etwas relativieren. Da muss schon sehr viel Wasser in den Wolken sein, damit man nichts mehr empfängt.
    Sehr wahrscheinlicher ist, dass Deine Frontscheibe metallbedampft ist (Michi erwähnte es ja schon) und daher der Empfang einfach schlechter ist.
    Die Antenne des N560 ist halt definitiv nicht so empfangsstark. Abhilfe schafft hier z.B. eine externe Bluetooth Antenne. Jedoch warum hat man sich den PDA mit integrierter Antenne gekauft.
    Was für eine Speicherkarte hast Du eingesetzt? Es gibt Berichte, dass manche Speicherkarten auf Grund Ihrer Abschirmung (oder keine Abschirmung) den GPS-Empfang verschlechtern.
    Hallo Familievierfuss,
    die Antenne des N560 ist nicht sehr leistungsstark, dass kann man überall nachlesen und das hat auch ein Test mit einer externen, direkt per Kabel am LOOX angeschlossenen Antenne (original FSC) gezeigt. Die Navigation im PKW klappt absolut problemlos, bis auf das kurze Abreißen des GPS-Signals. Deswegen die integrierte Antenne. Außerdem ist ein PDA mit integrierter Antenne im Segelflugzeug super zu händeln.
    Speicherkarte:
    Da habe ich auch schon etwas drüber gelesen, bevor ich meine Speicherkarte gekauft habe. Es ist eine Transcent, 16 GB. Die soll wenig (bis garnicht?) abschirmen.
    Carsten
    Original von karomue
    [quote]Original von Familievierfuss
    Hallo Vierfuß,
    dass Wasser dämpft ist wohl unbestritten. Wer hat nicht schon mal einen Abbruch des TV-Sat-Empfangs bei starkem Regen erlebt, das ist im Prinzip dass Gleiche.
    Dass das bei Wolken i.d.R. nicht bemerkt wird, wohl auch - ziemlich.
    Wenn aber jetzt durch andere Einflüsse, bedampfte Frontscheibe o.ä., der Emfang eh schon evtl. an der Grenze ist, reicht eben stärkere Bewölkung schon aus, um den fix zu verlieren.
    dass ist auch meine Vermutung. Unter dem Alkoven des Wohnmobils und dann auch noch etwas weiter hinten auf dem Amaturenbrett ist der LOOX eh schon an der Grenze. Bei Wolken und Regen und dann noch bei viel nassem Grünzeg neben der Autobahn empfängt er wahrscheinlich nur noch Müll.
    Carsten
  • Ich denke mal, dass auch die Qualität des Empfängers eine Rolle spielt.
    Ich hatte in Norwegen bei teilweise Sauwetter und in den Bergen keinerlei Abriß mit dem 2110max ohne externe Antenne unter dem Alkoven. Auch meine WBT-200 (mit der ich auch jedes Log vorsichtshalber aufzeichne) zeigte keinerlei Abriss. Allerdings hatte ich Mäxchen auch an der Scheibe angebracht.
    Und man hat ja auch schon vom Loox - gerade vom 560 - gehört, dass bei diesen Geräten (zumindest teilweise) der Empfang schlechter ist als bei anderen PDAs.
    Aber mit der Zusatzantenne ist Dir auf alle Fälle gedient. :)
  • sicher ist der Empfang beim N5xx nicht der beste, aber:
    gleiche Speicherkarte gleiche Position im Auto über mehrere Tage getestet:
    mit MN7 Demoversion) Sat immer wieder gestört
    sicher nicht kritisch aber mit MN6 keine Probleme
    es muß also an der Auswertung/Bewertung der Signale im jeweiligen Programm liegen
  • Kann aber nicht grundsätzlich am MN7 liegen - sonst hätten alle das Problem. :)
    Meine Urlaubsfahrt war auch mit MN7 (allerdings PNA-Version), aber die PDA-version funktioniert ja bei anderen auch ohne Aussetzer.
  • PNA mit MN7 sicher eines der besten Navi, habe auch einem Bekannten dazu geraten!
    Für PDA kann ich nur von meinen Erfahrungen berichten und da läuft die Vorgängerversion stabiler.
    Es ist gut, daß Navigon aktuell eine Demo anbietet, hat mir unnötige Ausgaben erspart.
