@ Kartenleser
Meine letzten beiden Benachrichtigungen über die Q4/2008 und Q1/2009 Updates haben exakt das gleiche Datum und Uhrzeit wie deine.
Deshalb hoffe ich wie du noch auf den Gutschein. Ruhig Blut!
Gruß Jerryaldi
@ Kartenleser
Gruß Jerryaldi
Hab gerade beim Support angerufen.
Laut dem Mitarbeiter sind gestern noch nicht alle Mails rausgegangen.
Ich soll noch bis heute Nachmittag warten.
Wenn ich bis dahin noch keine Mail habe, soll ich nochmal anrufen, dann "müssen wir schnell reagieren".
Also Leute, abwarten....
ZitatAlles anzeigenOriginal von Mondi-2007
kann man nach dem Upgrade problemlos wieder auf 7.0.9 wechseln ???
Hat schon jemand probiert nach dem Upgrade eine "alte" SD Karte mit 7.0.9 einzulegen ???
Kann ich durch einfaches wechseln der SD Karte zwischen den Versionen wechseln ???
Ja kann man.
Habe gestern nacht die Originalkarte eingelegt, nachdem mein Upgrade im nirwana war...
ZitatAlles anzeigenOriginal von Skipper72
So, der erste Anlauf hat in einem Schiffbruch geendet...
Alles ohne Fehlmeldung kopiert und installiert.
Softreset durchgeführt, Einstellungen gesetzt...
Erste Routen getestet, CH intern ok, dann Route CH-Italien,
bei Ortsangabe Italien nach 2 Buchstaben von An(cona) freeze,
nichts geht mehr, reboot, etwa 5 mal, kein Ort in Italien ohne
Freeze.
Etwa nach 3 weiteren Versuchen hatte Navigon.exe ein Problem und hat sich selber gebootet, danach wollte ich Fresh nochmal ziehen,
Karte wurde nicht mehr erkannt.
Nun Karte neu formatiert, alte SW am einspielen, und dann nochmal
auf Feld 1
So, das Notebook hat über Nacht gearbeit und mir eine fehlerfreie Version der 8310 SW gezogen, jetzt findet er auch wieder Ancona.
Sehr bedauerlich finde ich, das ich seit Q4/2008 alle SW von Navigon immer mindestens 2x runtersaugen muss, bis alles läuft...
ZitatOriginal von Thosch2602
Das heist, es war ein Irrtum seitens Navigon, das Upgrade kostenlos anzubieten, oder war es ein Irrtum Deinerseits?!
Ein Kollege hat gestern Abend noch ein GratisUpdate gemacht.
Es wr ein Irrtum Seinerseits, denn das Upgrade gibt es immer noch für umsonst.
ich habe meine Benachrichtigung gestern erhalten, da hatte ich aber schon gekauft. Naja, ist egal. Der Download ist mir schon zwei Mal abgebrochen. Einmal hat meine Firewall einfach abgebrochen, dann ist mir die Zwangstrennung von DSL dazwischen gekommen und nun läuft der Download das dritte Mal. Wo wird eigentlich zwischengespeichert, ich kann weder in den Navigonverzeichnissen noch im Tempverzeichnis meiner Platte etwas finden.
Hat da jemand schon etwas gefunden ? Ich wollte mir das Update eigentlich auch gut sichern, um später nicht noch einmal downloaden zu müssen, wenn mal etwas schief geht.
Update:
Habe es gefunden. Im Tempverzeichnis des Betriebssystems als verstecktes Verzeichnis: NAVIGONFresh_tmp Dort werden die Downloads abgelegt und sicherlich läßt sich das dann auch sichern.
Viele Grüße
Egbert
ZitatOriginal von egbert_1
...noch im Tempverzeichnis meiner Platte etwas finden.
Nicht: "C:\TEMP".
Sondern im Verzeichnis, das unter "TEMP" definiert ist (Eingabeaufforderung, cmd eingeben, SET einmgeben und schauen, welches Verzeichnis sich hinter TEMP verbirgt.
Müsste mit "C.\Dokumente und Einstellungen" beginnen.
Guten Morgen,
hat von den neuen 8110_upgrade -Besitzern mal jemand die Professionelle Sprachsteuerung getestet?
"Sie können nicht nur die Zieleingabe bequem und sicher per Sprache steuern, sondern haben auch wichtige Funktionen, wie die Menübedienung oder die Lautstärkeregelung im Griff ..."
Wie soll den das funktionieren oder muss man das irgendwo aktivieren?
Ich kann nur die Adresse per Sprachansage eingeben sonst nichts. Allerdings ist die Lautstärke immer auf anschlag gestellt, d.h. mein Gerät schreit mich an und leiser stellen geht nicht. Innerhalb der Navigation ist die Lautstärke wieder leise.
Mir ist aber auch augefallen das das Gerät mich nun besser versteht. Bis jetzt klappten alle Sprachansagen auf Anhieb.
Die Ansage von TMC Meldungen ist wohl beim Upgrade nicht drin, nur beim "original 8310", oder muss man das auch aktivieren?
Sonst:
Bis jetzt 20 km gefahren, die Karten sind viel genauer, die Farben ein wenig anders aber ok.
Der Satfix geht wirklich fix.
Das Verhalten während Kurven oder Abbiegevorgängen empfinde ich nun besser, der Pfeil hingt nicht mehr so hinterher und alles läuft viel flüssiger.
Was allerdings nervt ist unten rechts die Verkehrsmeldlungsanzeige wen ich nur mit Karten ( also ohne aktive Navigation) fahre. Das nimmt nur Sichtfeld weg.
Optionen -> Einstellungen -> Allgemein -> Seite 2 von 5 -> Lautstärke des Assistenten
Also mir werden bei meinem Upgrade auf 8310 alle TMC-Meldungen angesagt, sofern ich die Lautstärke nicht gerade auf 0 habe... Einfach Meldung aufrufen, kurz abwarten... schon wirds vorgelesen...
Gruß, Ronny
danke HSVMichi, ich habe das Tempverzeichnis nach C:\TEMP umgebogen, aber ich hatte nicht eingeschaltet, dass mir auch System- und versteckte Dateien angezeigt werden. Jetzt ist das Verzeichnis da und es füllt sich zusehends. Mal sehen, wie ich das gesichert bekomme. Ich denke, ich werde die Karte aus dem Kartenleser entfernen, ich hoffe, dass dann ein Popup kommt, dass ich die Karte wieder stecken soll, dann habe ich vorher Zeit, das zu sichern und dann die Karte wieder zu stecken.
Viele Grüße
Egbert
ZitatOriginal von Skipper72
Ja kann man.
wenn Du allerdings auf der WWW-Site von Navigon nach Deinen Produktregistrierung schaust steht dort, dass die vom 8110 nicht mehr gültig ist (hab ich so verstanden) - bedeutet dann kein Kartenupdate etc. mehr für das 8110 oder?
Hallo Freaky,
ja du behälts dein Fresh-Abo - pacta sund servanda!
(Ich liebe leute wie MarkusB, die die Zeit haben ihr Oberlehrergesülze zu schreiben - in dieser Zeit könnten sie auch einfach kurz die Antwort geben! Oder eben stille sein!)
Tschüß
Till
PS: Habt ihr auch gerade Sintflut??
Dank Dir für die Info ![]()
@till Wollheim, dann hätte deine Antwort auch kürzer ausfallen können.
Ich möchte nochmals auf Punkt 1 der Forenregeln hinweisen!
