Erste Erfahrungen Kurztest Navigon 7310
    noch eine Frage: Wie kann man sich die Symbole für McDonalds und BurgerKing grundsätzlich auf der Karte anzeigen lassen? Obwohl in den POIs aktiviert, zeigt das Navi beim Vorbeifahren meist nur Tankstellen oder das allgemeine Symbol für Restaurants an :-D)
    Ich hatte vorher ein Becker Navi, da konnte man auf der Autobahn im vorbeifahren die typischen Symbole auf der Karte gut erkennen.
  • Hi hajo7310. Kannst du genau sagen, wo du das Problem hattest?
    Ich würde prinzipiell sagen, dass du es vielleicht nicht gesehen hast, weil an der Stelle mehrere PIO's waren / sind und du deshalb nur eins, was nicht McDonnalds war, gesehen hast. Oder der McDonnalds ist nicht bei den POI's hinterlegt. Das wären meine ersten Vermutungen.
  • Generell werden die Symbole für MCD und BC schon auf der Karte angezeigt.
    Wie Shesira schon sagte, könnte an Deiner genannten Stelle kein POI hinterlegt sein.
    1. über die Umkreissuche wird McDonalds gefunden (also ist es hinterlegt)
    2. die Stelle in der Karte wird nicht von anderen POIs verdeckt
    3. auch bei maximalem Zoom wird das Symbol in der Karte nicht angezeigt
    Ich habe aber inzwischen andere Standorte getestet - mal erhalte ich ein Symbol - mal aber auch nicht. In jedem Fall muss sehr stark hereingezoomt werden.
    Das war bei meinem ehemaligen Becker Navi jedenfalls besser gemacht!
    Danke für die Hilfe - weitere Tips nehme ich gerne entgegen.
  • Nabend hajo7310!
    Aktiviere mal unter Einstellungen, Darstellungen der Karte, Angezeigte Kategorien ganz am Ende den Punkt "Gewerbe", dann sollten auch die Bildchen in der Karte erscheinen.
  • MCD hat aber nichts mit "Gewerbe" zu tun, sondern wird unter dem Rubrik "Restaurant" angezeigt.
  • Hi Rammstein,
    Ich hatte vor ein paar Tagen das gleich Prob allerdings mit den Autohändlern. Auch ich hatte das Gewerbe abgeschaltet. Mit dem Aktivieren waren dann die Icons auch wieder auf dem Bildschirm.
    Original von Wolle 666
    Nabend hajo7310!
    Danke - der Punkt "Gewerbe" war bereits aktiviert. Ich vermute, dass es sich bei der fehlenden Anzeige an manchen Standorten um einen Kartenfehler handelt :(
  • Das kann bzw. sollte aber nicht sein. MCD fällt nur unter die Rubrik "Restaurant", die separat zu der Rubrik "Gewerbe" einzustellen ist. Ich sehe da keinen Zusammenhang.
    Original von Rammstein
    ich schon.
    Bei uns am Hauptbahnhof ist ein McDonalds, und gleich daneben beginnt das horizontale Gewerbe. :D :D
    Bin schon weg.....
  • hmmmm, .......... das horizontale Gewerbe,
    kann man da auch Essen wie bei McDonalds ! :gap
    [SIZE=7]Bin auch weg .....[/SIZE]
  • ... nun ist sie da, und ich bin begeistert!
    Habe mir auf euren Rat die EXIM Ultra Protect Schutzfolie bestellt und soeben aufgebracht. Tolle Entspiegelung, nach wie vor guter Kontrast und nicht eine Luftblase :)
    Nochmals vielen Dank!
    P.S. Mein zweites Problem hat sich inzwischen von selbst gelöst: Nachdem das Navi vollständig ausgeschaltet war, tauchten nach dem erneuten Einschalten plötzlich alle McDonalds Symbole in der Karte auf.
    Jetzt muss ich nur mal auf einen Stau auf meiner Route warten, um das TMC testen zu können. Erhält man dann automatisch die Stauumfahrungsroute angezeigt und kann diese dauerhaft auswählen, so dass sie bestehen bleibt, auch wenn sich der Stau vorher auflösen sollte - oder wie funktioniert das?
    Original von hajo7310
    Kleiner Tipp: Schließ einfach das Ladekabel an, warte bis ein paar TMC-Meldungen eintreffen, plane anschließend mit der Routenplanung ein Strecke, wo eine der Meldungen zutrifft und simuliere die Route. :)
    So kannst Du beide Varianten prima testen. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Fränzken ()
    ....Strecke, wo eine der Meldungen zutrifft und simuliere die Route. :)
    Sorry, man sollte schon Live GPS haben!
    Grundsätzlich, in einer Simulation kann man nicht wirklich , Streckenabschnitte, sperren und auch ein TMC Event leitet einen in einer Simulation nicht um.
    ;) bab
