Favoriten werden nur TEILWEISE angezeigt
  • Bei meinem PNA470 mit Gopal4.6 werden die Favoriten nur teilweise angezeigt.
    Es fehlen einige.
    Öffne ich die Datei, sind die Favoriten aber ALLE vorhanden.
    Lege ich den Favoriten neu an, meckert das Gerät : Es ist schon ein Favorit mit dem gleichen Namen vorhanden - überschreiben?
    Damit bekommt fav.zip eine neues Datum.
    Es ändert sich aber nichts.
    Hard- und Softreset haben nichts gebracht.
    Welchen Trick muß ich hier anwenden?
  • Versuch evtl. mal, die Fav-DB zu reorganisieren: Neu V1.7.3 Verwaltung Favoriten neu 18.7.2008
  • fav.zip ?( ?(
    sind die Favoriten nicht in der normalen Destinations-Datenbank drin?
    \My Flash Disk\settings\0\Navigation \ Destinations.db
    my-key
    • Offizieller Beitrag
    Original von my-key
    fav.zip ?( ?(
    my-key
    richtig, das sieht nach einer ASU-version aus! oder im skin ist eine restore-/backup-funktion anderweitig drin.
    mfg rohoel.
  • Vielleicht nicht doch noch ganz klar beschrieben.
    Die destinations.db ist natürlich am vorbestimmten Ort.
    Sonst hätte ich ja auch keinen Zugriff auf die "noch" sichtbaren Favoriten.
    Habe die Datei mit einem Editor geöffnet.
    Favoriten die ich nicht sehen kann tauchen dort doppelt auf.
    Mit unterschiedlichen Steuerzeichen.
    Ich vermute den Backupgenerator als Verursacher.
    Ich hole mir gerade die Adressen heraus und werde die Favoriten neu erstellen.
  • um so einer Panne zu entgehen kann man auch 2 LauncherButton basteln.
    (ich verrate jetzt nicht wo man das finden kann) 8)
    Sichern
    launch: "$KOORD_PFAD$";
    params: "window=0 copy=\My Flash Disk\settings\|\Storage Card\settings|2";
    Rücksicherung
    Launch: "$KOORD_PFAD$";
    params: "window=0 copy=\Storage Card\settings\|\My Flash Disk\settings|2";
  • Beim Auswerten des Datenbank files hat sich noch folgendes ergeben:
    Als ich einen Favoriten, den ich nicht mehr sehen konnte, neu erstellt habe wurde mir mitgeteilt, daß dieser Favorit schon vorhanden sei. Ich habe gewählt: "überschreiben".
    Dieser Favorit wurde aber nicht überschrieben, sondern er wurde parallel dazu neu angelegt. - BEIDE wurden aber nicht angezeigt.
    Dann habe ich weiter festgestellt, daß auch noch funktionierende = sichtbare Favoriten, in der Datenbank mehrfach vorlagen. einer sogar dreifach - der wurde aber korrekt angezeigt. Ob der aber RICHTIG funktioniert hätte, habe ich nicht mehr ausprobiert.
    Aus dem Datensatz habe ich mir inzwischen alle Adressen rausgezogen das alte File gelöscht und alles wieder neu angelegt.
    Jetzt wird mir wieder alles angezeigt.
    Die alte Datei habe ich mir aber vorher zur Sicherheit noch einmal abgelegt.
  • neue Erkenntnisse
    Habe jetzt tksqlite zum laufen gebracht. Eigentlich ganz einfach wenn man's weis.
    In die neu erstellte Favoriten Datei hat sich schon wieder ein Fehler eingeschlichen. Nicht durch Backup
    Ich hatte einen Favoriten mit falscher Strasse angelegt.
    Diesen habe ich später gelöscht und dann den richtigen erstellt.
    Hier bleibt jetzt vom Ort die alte (falsche Strasse) bestehen. Der Rest wird gelöscht.
    Somit gibt es für EINEN Favoriten jetzt 2(zwei) Strassen.
    Das mehrfach gemacht und das Navi dreht sich im Kreis.
    s. o.
    Es zeigt dann eben garnichts mehr an.
    Eigentlich auch richtig; bei Mehrfachmöglichkeiten darf dann auch garnichts mehr funktionieren.
    Seltsame Softwareabarbeitung.
    Original von Gerco
    Passiert das auch, wenn Du GoPal zwischen Löschen und Neuanlage beendest?
    Original von Ralf25
    Hab ich bisher nicht direkt probiert.
    Bei dem einen bin ich aber sicher, daß das Gerät zwischendurch ausgeschaltet war.
    Skins: von Navirunner 425
    Vorher habe ich auch schon die älteren Versionen von Navirunner benutzt.
    Wann der Fehler wirklich zum ersten mal SICHTBAR aufgetreten ist, kann ich nicht sagen. Ich benutze sie selten.
    Von denen bei denen ich das gemerkt hatte von denen war ich sicher das sie vorhanden sind und waren.
    tksqlite habe ich heute erstmalig benutzt.
  • So, die gleiche Sch... wieder.
    Nachdem ich neue eingeben hatte waren ältere verschwunden.
    Nachdem ich aber jedesmal ein backup gemacht hatte, konnte ich alles wieder herstellen.(was vorher einwandfrei war).
    Habe mit TKSLite beide Dateien geöffnet(die kaputte hatte ich mir auch gesichert)
    Ich fand eine Zeile leer mit County = 0
    Dann kamen die Favoriten die ich danach eingegeben habe.
    Habe diese Zeile gelöscht.
    Der Fehler ist aber geblieben.
    Wenn ich die beiden Dateien vergleiche, finde ich aber keinen für mich generellen Fehler.
    Sind eventuell die Anzahl der Favoriten begrenzt? Vielleicht 16 ???
    Die jetzt funktionierende Datei hat 15
    die kaputte hatte 19
    Da war eine Frage ob ausgeschaltet ...
    Hier hatte ich das Gerät mehrfach ausgeschaltet und dann wieder etwas eingegeben.
    Habe zwischendurch aber nicht nachgesehen ob noch alles i.O. ist.
