E4430 mit v4.1 findet keine Satelliten
    ich habe das Navi meines Nachbarn von GoPal v4.5.2.0-R6974 umgestellt auf v4.1.5.0-R5619, in der Hoffnung, dass er dann damit u.a. auch Autogastankstellen aus dem Navi heraus ansteuern kann. Das Einbinden der zusätzlichen POI's und die Erweiterung der Landesinformationen hat soweit auch alles geklappt, wir können alle Sonderziele aussuchen und ansteuern, aber halt nur von der Grundeinstellung Frankfurt, Berliner Strasse aus. Das E4430 findet auch nach mehreren Stunden Wartezeit absolut keinen Satelliten. Im Menüpunkt "Kompass" wird angezeigt, dass -1 (minus eins) Satelliten empfangen werden und der Wert HDOP wird mit einem Minuszeichen angezeigt, also ohne eine Zahl. Die Satellitensuche erfolgte am Fenster mit Stromversorgung über Steckernetzteil, aber diese seltsamen Werte ändern sich nicht!
    Unmittelbar nach dem Einschalten des Navis steht normalerweise der Wert der Satellitenzahl bei 0 (Null) und der Wert für HDOP ist 50,0 (bzw. 60,0 zumindest ist das bei meinem P4425 so).
    Auch in einem Zustand, wenn die POI-Verwaltung noch nicht installiert ist, (die zusätzlichen Sonderziele sind aber schon auf der externen Speicherkarte) ist kein Satellitenempfang möglich.
    Eine Routensimulation funktioniert. Die Uhrzeit wird nach einem Reset immer sofort korrekt angezeigt, was bei meinem P4425 nicht der Fall ist.
    Wenn ich die ursprüngliche Software wieder einspiele, dann gibt es mit dem Satellitenempfang, soweit ich das auf die Schnelle beurteilen kann, keine Probleme.
    Was können / müssen wir nun tun?? Hoffentlich nicht doch wieder auf die ursprüngliche Software zurückgreifen und auf die gewünschte Zielführung zu den Sonderzielen POI Gastankstellen verzichten, die ja nur mit v4.1 und leider (noch??) nicht mit v4.5 möglich ist.
    Danke für alle zielführenden Infos.
    Gruß quabi
  • Habe diese Soft noch nie benutzt, hört sich aber nach einem COM Splitter o. ä. an.
    Gibt es zur Installation evtl. Hinweise die darauf hindeuten?
  • Um einen möglichen Splitter zu verscheuchen (wovon ich jetzt nix gelesen habe), reicht ein HardReset, bei weiteren GPS-Problemen kann auch ein FactoryReset aus dem Cleanup-Menue hilfreich sein.
  • Hallo alle
    Da fällt mir was zu ein, ich hatte auf mein E4430 auch schon die GoPal4.1 wegen der grausamen Stimme in GoPal4.52 woran ich mich gewöhnt habe. Ich musste in GoPal4.1 die 57600 Baud per Hand einstellen die 57600 Baud kannte GoPal4.1 wahrscheinlich nicht automatisch wie die 4800 Baud.
    Also in der \My Flash Disk\settings\0\Navigation nach der Datei streetdirector.reg suchen und auf PC kopieren auf PC mit Editor offnen und nach 4800 suchen müsste zwei mal drin stehen diesen Wert mit 57600 ersetzen speichern und zurück aufs Navi an der selben Stelle
    Wenn da schon 57600 steht was ich nicht glaube dann liegt es wo anders dran.
    Gruß Manni
    Original von Hepe
    Hi Hepe,
    danke vielmals!
    Da werde ich jetzt aber auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich nicht weiß, was ein COM Splitter ist. Daher kann ich auch nicht sagen, ob da irgendwelche Hinweise darauf hindeuten - sorry.
    Original von Ralf25
    Hi Ralf,
    auch Dir vielen Dank!
    Ja, den HardReset habe ich nach fast jedem Schritt der Installation gemacht (bei dem E4430 muss ich den Ein/Ausschalter länger als 3 Sek. drücken). Den Factoryreset mit installierter v4.1 habe ich bewußt noch nicht gemacht, weil ich Bedenken hatte: denn die Ursprüngliche Installation war ja v4.5.
    Und vor der Installation von v4.1 habe ich alle Punkte des CleanUp gemacht, außer den Punkt 6 Format Flash, den habe ich immer gemieden, wie der Teufel das Weihwasser!
    Als ich zwischenzeitlich die alte V4.5 wieder aufgespielt habe, da habe ich vorher sehr wohl dann auch ein Factoryreset gemacht - in dieser Situation hatte ich dann keine Bedenken.
    Wenn ich bei installierter v4.1 und Fortbestehen des Nichtfindens von Satelliten den FactoryReset mache, kann da was Unerfreuliches passieren?
    Vielleicht gibt es ja doch noch einen Ansatzpunkt??
    Danke für alle möglichen Hinweise.
    Gruß quabi
    Original von quabi
    Welche Soft jeweils installiert ist/war, ist vollkommen egal. Also, trau Dich! :D
    Original von Manni 123
    Also in der \My Flash Disk\settings\0\Navigation nach der Datei streetdirector.reg suchen und auf PC kopieren auf PC mit Editor öffnen und nach 4800 suchen müsste zwei mal drin stehen diesen Wert mit 57600 ersetzen speichern und zurück aufs Navi an der selben Stelle.
    Hallo Manni,
    auch Dir ein Dankeschön für den Hinweis.
    Da werde ich mich leider erst übermorgen mal an das Thema heranwagen können.
    Auf jeden Fall gebe ich eine Antwort, ob es was gebracht hat.
    Gruß quabi
    • Offizieller Beitrag
    Original von quabi
    Gruß quabi
    mit der 4.5 oder 4.52 lassen sich pois aber gut mit dem poi-warner erweitern. da gibts dann auch gastankstellen (diese sind derzeit kostenfrei). auch weitere pois der alten version 3 oder welche aus dem netz lassen sich dort integrieren.
    wäre also eine einmalige anschaffung, wenn man auf die blitzeraktualität nicht so viel wert legt.
    mfg rohoel.
    Also in der \My Flash Disk\settings\Navigation nach der Datei streetdirector.reg suchen und auf PC kopieren auf PC mit Editor offnen und nach 4800 suchen müsste zwei mal drin stehen diesen Wert mit 57600 ersetzen speichern und zurück aufs Navi an der selben Stelle.
    Gruß Manni
    Hi Manni,
    der Kandidat hat 100 Punkte: Jawoll, Du hast genau mir den richtigen Weg gewiesen!
    Jetzt findes das E4430 wieder die Satelliten und mein Nachbar ist grenzenlos glücklich - und ich übrigens auch, weil ich es geschafft habe. Ich muß die Hintergründe, wieso die Änderung diesen durchschlagenden Erfolg gebracht hat, nicht verstehen; die Hauptsache ist, dass es jetzt "funzt".
    Daher: Hab vielen Dank für die Unterstützung!!
    Nur mal eine Frage am Rande: Woher weiß das E4430 eigentlich immer gleich unmittelbar nach dem Einschalten die Uhrzeit, obwohl ich vorher einen Hardreset gemacht habe und das Gerät meines Wissens noch keine Satelliten empfangen haben kann?? Es ist doch zu vermuten, dass da dennoch irgendwo noch Restdaten verbleiben!?!
    Und an dieser Stelle auch einen Dank an Ralf:
    Den Factoryreset habe ich Dank Deiner Aufmunterung gemacht - ich habe mich getraut, aber das war leider nicht die entscheidende Lösung. Nach diesem Factoryreset blieb es bei der seltsamen Anzeige und dem Nichtfinden von Satelliten.
    Aber nun (siehe oben) ist alles in Butter.
    Jetzt muss ich noch schauen, wo die "ALDI" Läden abgeblieben sind. Aber das wird möglöicherweise ein neues Thema. Doch erst möchte ich das Forum zu diesem jezt neuen Problem durchforsten.
    Danke noch mal an alle.
    Gruß quabi
