Karten - Updates Q4/07 und Q4/08 bei GoPal 3 fehlerhaft!!!
  • hallo,
    ich bin so vorgegangen : aktuelle Maps Q4/2007 in dem Verzeichniss "MapRegions",
    Maps Q4/2006 im Verzeichnis "XMapsRegions" incl. der TSD - Dateien !
    beide Verzeichnisse auf SD - Card, ist zwar auch nur eine "Krücke",
    aber bei evtl. Problemen mit der Darstellung kann ich somit das Verzeichniss wechseln und stehe nicht plötzlich am / im Wasser :( .
    rohoel,
    ich glaub', selbst wenn sich 1000 User hier melden, die Updates sind verkauft !!!
    aber das Jahr ist noch jung, vielleicht .............. !
    • Offizieller Beitrag
    Original von Cocoloco
    warum hast du nicht mal die Kombination neue Karten / alte Software (3.0PE) getestet, wenn du sowieso schon dabei bist ? Immerhin gab es ja durch mobutu einen entsprechenden Hinweis dazu...
    es ist mit 3.0 und 3.1 das gleiche!!! fehler, fehler, fehler. da die erst seit den neuen karten mit kamen, liegt die ursache dort und nicht in der soft. (meine meinung)
    @ der randharzer
    soviel platz habe ich nicht, habe noch navigon auf der sd-karte und stehe da nicht im wasser. ;)
    mfg rohoel.
  • @ randharzer: das ist ja eine gute Idee. Ruft danach, per koord-Befehl (copy-rename-Routine) einen "Avoid Water"-Button in den eigenen Skin zu integrieren :D
    @ rohoel: wieviele Länder nimmst du denn stets mit? Also ich weiß immer, wohin es bei mir garantiert nie geht (und da gehört holland dazu)....
    - tut mir leid, dass die Hoffnung so schnell gestorben ist, wir müssen dranbleiben
    Da bei uns alle Navis so (teil-)bestückt sind, muss ich mal mitm Systemspezialisten reden, um mal evtl die Niederlande (und das Nicht-Problem mit dieser Variante) zu checken...
    PS
    Was passiert eigentlich, wenn man GoPal im laufenden Betrieb die maps verändert?
    Diese Routine könnte im Betrieb die Verzeichnisse wechseln:
    copy nMapsRegions tMapsRegions
    copy MapsRegions nMapsregions
    copy tMapsRegions MapsRegions
    wobei das rollierende Prinzip die beiden Varianten tauscht...
    Edit: sorry, eine koord-rename-Funktion existiert (noch ?) nicht; der Behelf per copy-Routine scheidet hier wegen Dateigrößen aus......
    @ stefan
    liest du zufällig hier auch mit :)
    2 Mal editiert, zuletzt von mobutu ()
    Original von mobutu
    ich habe gerne immer alles dabei, warum auch nicht - die sd ist ja groß genug dafür. in holland war ich schon, damals aber noch ohne navi und mit äußerst positiven eindrücken von den leuten. ;)
    das problem besteht ja nicht nur dort, auch in anderen ländern mit wasser ist es durchaus präsent.
    mfg rohoel.
    p.s.: sag niemals nie! ;)
  • So,
    dank Stefan, der in diesen Minuten eine rename-Funktion in koord (Server)
    Programm zur Koordinateneingabe
    eingebaut hat, könnte ein workaround zB so aussehen:
    Voraussetzung:
    - Man startet mit allen (schlechten) Maps im MapsRegions-Ordner
    - in zB \kserv liegt die neueste koord-Version
    - Eine alte, gute Map (zB GermanyNorth.psf aus Q406) wird (am PC) in GermanyNorth.pss umbenannt und in den gleichen MapsRegions-Ordner kopiert.
    Ein MapChange-Button wird irgendwo platziert; ich schlage vor, in Settings.skn anstelle Werkeinstellungen
    MapChangeTestButton
    Class: LauncherButton;
    Coordinates: $BUTTON_BOTTOM_COORDS$;
    Text: "MapChange; GoPal Neustart";
    TextCoordinates: $BUTTONTEXT_COORDS_7x1$;
    Font: 13;
    HAlign: $BUTTONTEXT_HALIGN_7x1$;
    VAlign: $BUTTONTEXT_VALIGN_7x1$;
    Enabled: $BUTTON_ENABLED_7x1$;
    //Focussed: $BUTTON_FOCUSSED_7x1$;
    Pushed: $BUTTON_PUSHED_7x1$;
    Icon: 20,0,210,$FUNCTION_BUTTON_ICON_COORDS$;
    PYOffset: 2;
    Wordbreak: yes;
    WordbreakChars: " -";
    Launch: "My Flash Disk\kserv\koord465.exe";
    params: "Window=0 batch=\My Flash Disk\kserv\mapchange.txt|";
    Im Ordner \kserv liegt diese mapchange.txt - Batchdatei
    Code
    // MapChange by rename by koord
    window=0 copy=\Storage Card\MapRegions\GermanyNorth.psf|\Storage Card\MapRegions\GermanyNorth.tmp|4|
    window=0 copy=\Storage Card\MapRegions\GermanyNorth.pss|\Storage Card\MapRegions\GermanyNorth.psf|4|
    window=0 copy=\Storage Card\MapRegions\GermanyNorth.tmp|\Storage Card\MapRegions\GermanyNorth.pss|4|
    window=0 SendKey=\fGopal Navigator\m0x0010\s2000\l|
    Damit wird die Map (bzw weitere, nach Bedarf) getauscht und GoPal neu gestartet.
    Ein erneutes Button-Bedienen tauscht wieder zurück.
    Natürlich könnte man noch eine Anzeige einbauen, welche Datei gerade in Verwendung ist, zB per png-Kopiererei.....
    Einmal editiert, zuletzt von mobutu ()
  • hallo mobutu,
    ich hab's mal probiert,
    Konfiguration: GoPal 3.1 PE, Maps von Q4/2007, sokobana - Skin,
    eine Route berechnen lassen mit Maps Q4/2007, Routensimulation gestartet, ungefähr 1 Min. laufen lassen,
    dann Routensimulation gestoppt, die Route wird nicht gelöscht,
    über Doppelklick auf "M" ins Einstellungsmenü gegangen,
    mit TotalCommander auf SD-Card den Map's Ordner der Maps Q4/2006 aktiviert,
    mit Linkspfeil wieder zurück in die Map - Ansicht,
    Simulation wieder gestartet,
    es ging weiter !
    Ergo: es passiert nichts Ungewöhnliches :]
    nette lösung: danke an Stefan und mobutu! : drink
    mal ehrlich: findet ihr das normal, daß ich nun neue und alte und überhaupt ..... jetzt sind wir schon so weit, daß ich mein navi mit "guten" und "schlechten" und "neuen" und "alten" karten zumüllen soll. so kann man fremdsoftware auch langsam ausscheiden lassen, weil kein platz mehr für sie ist! 8) 8)
    ist doch nicht war, daß ich jetzt so einen weg gehen muß, um nicht im wasser zu stehen. gut, es ist eine lösung, es bleibt aber eine puppe mit holzbein und krücke.
    ich wiederhole mich sicher, aber ich glaube nicht an ein update, wenn sich nur zwei hände voll user melden. das wird dann wie bei der firmware für die 4425-modellreihe.
    schade, hätte ich das gewußt, hätte ich den updategutschein bei ebay vertickt.
    mfg rohoel.
  • Hallo randharzer,
    verstehe ich das richtig, dass du bei laufendem GoPal ihm die Karten unterm Hintern wegänderst und das auch noch funktioniert !? : drink
    Wann ändert sich dann zB das Wasser in Land - bei einem neuen Kartenaufbau (bzw der Rückkehr in die MapView)?
    Ich dachte, es wäre sogar ein GoPalStop zuvor nötig, da evtl die in Verwendung stehende map.psf schreibgeschützt sein könnte...
    Hallo rohoel,
    selbstverständlich bleibt die Lösung eine absolute Krücke, und ich bin der letzte der so etwas duldet (habe eine Standleitung in meine Kanzlei!) - allein, ich bin in letzter Sekunde vom Kauf dank der Hinweise abgehalten worden, also nicht geschädigt. Beteilige mich aber sehr gerne weiter an Geschädigten-Suche. Ob ich aber die zahlreichen Freunde, die ich seinerzeit zu GoPal 3 xe "gelotst" hatte, nun zum Update und folgendem Rechtsstreit nötigen soll - vielleicht testen wir nochmal ausgiebig und kommen dann den -evtl. nicht- betroffenden Konfigurations-Kombinationen auf die Spur; bis Ostern dürfte dies abgeschlossen sein, da ich hierzu noch nach Colchester muss....
    @ mobutu
    behaltet euer geld derzeit mal besser in der tasche. ;) ich weiß nicht, ob sowas einen rechtsstreit rechtfertigt, mir ist das zu nervig und zu aufwendig. aber ich denke, damit wird gerechnet. 8) aber ich will mit dem kleinen teil eigentlich ein wenig freude im alltag haben und hebe mir die ärgerlichen dinge lieber für wichtiges auf. das wasser gehört bei mir nicht dazu, ich finde es nur sehr sehr ärgerlich, zumal mich das "kostenlose" update natürlich auch ein wenig gelockt hatte den kauf eines zweiten navis zu tätigen.
    mfg rohoel.
  • Moin,
    also ich wohne relativ dicht am Wasser und bewege mich zwangsläufig öfters durch den Norden, auch Skandinavien. Ich habe hier schon geschrieben, jedenfalls ansatzweise, wo man nun baden gehen kann.
    Ich finde auch, daß Medion das so nicht stehen lassen kann. Meine Anfragen !!! werden bisher nicht beantwortet. Eigentlich gehe ich nicht davon aus eine relevante Aussage zu bekommen. Ich werde auch nicht anfangen das Navi so umzupolen, daß ich mehrere Versionen von dem Kartenmaterial drauf habe. Wozu habe ich denn das Update gemacht, dann hätte ich bei Q04/06 bleiben können, da gab es solche Probleme, (jedenfalls bei mir) nicht.
    Da graut es mir ja schon vor dem Urlaub entlang der Bretagneküste. Es sind zwar noch ein paar Tage bis dahin, aber wenn von Medion da nix kommt werde ich auch auf die alten Karten zurückgreifen und diese wieder installieren. Schade ums Geld fürs Update, :-D)vielleicht geschehen ja noch Wunder.
    Andy
  • Hallo Andy,
    prüfe doch schonmal im Trockenen (...) wie die Bretagne real aussieht mit deiner Konfig. Vielleicht ist ja doch alles in Ordnung. Wenn nicht, bleibt laut vereinzelt geäußerten Beiträgen die Hoffnung, mit Rückkehr zur 3.0PE (ist ohnehin total sauber, bugfrei) auch das Kartenproblem gelöst zu bekommen.
    Ein anderer -auch paralleler- Ansatz wäre das Programm Einschreiben/Rückschein mit Fristsetzung etc.; ich finde auch, dass dieses Kartenproblem nicht unter normale, zu tolerierenden Softwareschwächen fällt, man also grooooooße Chancen auf Durchsetzbarkeit von Nachbesserung bzw Wandlung hat.
    Übrigens, was hat uns das zu sagen, dass in keinen anderen Foren je über dieses Kartenproblem berichtet wurde ????? ?( ?(
    Original von mobutu
    alle meine postings (oder fast alle jedenfalls) beziehen sich auf die 3.0 mit neuen karten. eine überprüfung mit 3.1 ergab keine besserung / änderung des zustandes! fazit: karten falsch / fehlerhaft.
    mfg rohoel.
  • hallo mobutu,
    du hast es richtig verstanden !
    Ich habe heute, aufgrund deiner Vermutung, noch einmal probiert und folgendes festgestellt:
    Nach dem Beginn der Routensimulation und anschließendem aktivieren des anderen Map- Ordners wird in der Navi - Soft unter "Info" das ursprünglich aktivierte Kartenmaterial angezeigt !
    Aktuell ist die Anzeige erst nach einem Softresret, damit ist dann allerdings auch die Route futsch !
  • hallo rohoel,
    sorry, schade, dachte, alles bezog sich zunächst auf die 3.1
    Ich sah ja in der 3.0 eine funktionierende Q407-map, muss dies aber nochmal in Ruhe und ausführlich nachprüfen (sehe zuoft Sachen, die ich sehen will....)
    hallo randharzer,
    also wird die neue (getauschte) Map also erst nach SR wirksam (Anzeige Info könnte ja hinterherhinken -registry??- ); - ist aber nicht sooo schlimm, denn für ein solch tiefgreifendes Manöver sollte man ohnehin stehen, und dann kann man nach SR eigentlich ein Routing fortsetzen (letztes Ziel bleibt!?) bzw eine (koord-)Tour neu (an entspr. Zwischenzielstelle) starten....
    Traurig, hier soviel darüber schreiben zu müssen, Medion, kommt mal bitte in die Gänge :-D) :-D)
  • Moin,
    welche Verbesserungen bringt eigentlich 3.1 gegenüber 3.0? Gibt es dort wirklich gute Verbesserungen? Bevor ich nun wieder anfange alles umzumodeln, wäre es gut ein paar Infos zu haben, danke.
    Andy
    Bretagne zeigt in der Übersicht ersteinmal keine Veränderung, muß aber eine Simulation noch laufen lassen, daß dauert aber bis ich vor Ort bin.
