Try and Buy
    Original von HSVMichi
    Ich hoffe, dass sich ein Moderator auch noch einmal die Mühe macht und Dich bittet, solche Unsitten zukünftig zu unterlassen.
    wenn Du danach besser schalfen kannst .....
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
  • Ich habe gestern auch die Try & Buy Version von MobileNavigator 7 PDA auf meinen Xda Orbit 2 installiert und dann die Karten der Try & Buy gegen die meiner, bereits seit einem Monat gekauften und aktivierten, MobileNavigator 7 Software European Edition für PDA inkl. FreshMaps ausgetauscht.
    Nach Austausch der device.xml, durch die meiner bereits aktivierten Version, habe ich so eine neue voll funktionfähige Version MN 7.31 mit kompletter Europaabdeckung.
    Das Tool von @smartsmurf, hier aus dem Forum, zum drehen des Bildschirms incl. Start des MN 7.31 funktioniert auch.
    Danke auch noch mal an alle hier im Forum für die wertvollen Tipps.
    Original von Zero511
    Wenn jemand einen Folgebeitrag verfasst hat, bestehe ich trotzdem darauf, Rechtschreibfehler etc. korrigieren zu dürfen.
    Ich kenne ein Board, auf dem man nach dem Absenden des Postings eine Minute lang ändern darf. Das reicht in der Regel für Rechtschreibkorrektur.
    Und alles, was an Fehlern übrig bleibt, wird hier im großen Stil/Stihl/Stiel :D aufgearbeitet. : drink
  • Nochmal zum GGA.
    Gestern hatte ich recht schnell nen SatFix, allerdings ist mir aufgefallen, dass die Sekunden bei der GPS-Zeit stolpern. Ist dann GGA verstellt? Ich hab mal nen Log angehängt. Wie kann man beim XDA Diamond die GGA-Einstellungen sehen?
  • Mein Gott, bei Dir kommen ja alle Protokolle sekündlich.... ?(
    Wie schon geschrieben: Du brauchst nur (!) GGA und RMC pro Sekunde - mehr nicht.
    Willst Du später noch Satellitendaten auswerten, dann brauchst Du - glaube ich - noch GSV; aber dieses nur alle 5 Sekunden.
  • Hi
    dein Log fängt an bei GPGGA,150604
    dein Log zeigt einen FiX bei $GPGGA,150906...
    das heißt, ziemlich genau nach 3 Min hattest du einen Fix
    die , alle Datensätze werden im 1 sek Takt eneuert
    GPGGA,150604
    GPGGA,150605
    GPGGA,150606 usw
    15 = Std, 06 Min, 05 Sek
    usw
    Rund wird es dann bei 15 Uhr 09 Min und 6 Sek
    upps, Michi war schneller
    ;) bab
    Original von crazydogs
    Nochmal zum GGA.
    GGA kommt bei dir jede Sekunde, ist also OK. Du könntest höchstens GSV auf 5 setzen, den Rest auf 1 lassen.
    Das hat aber nix mit dem Fix zu tun und ich würde es lieber nicht tun, wenn du dich nicht auskennst.
    Versuch's lieber mit QuickGPS, den Fix zu verbessern. Im Orbit klappt das ganz gut.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • also ist alles ok?
    Sollte ich die überflüssigen Protokolle abschalten? Ich nutze nur POW und MN7. Will also eigentlich nichts aufzeichnen oder so.
    also ist alles ok?
    Laß alles so stehen, wie es ist.
    Sorgen solltest du dir nur um deinen GPS Empfang machen. In deinem Log,
    max 4 Sats, das ist warlich nicht viel. Da bricht dann bei engen Häuserschluchten schnell mal der Empfang ganz ab
    ;) bab
    wie kann ich da was dran machen?
    Steht doch alles in der Anleitung.
    Du startest das Programm und stellst eine Internetverbindung her. Dann lädst du dir die aktuellen GPS-Daten runter. So sollte der Fix viel schneller gehen danach.
    Das musst du alle paar Tage wiederholen, es sollte dir angezeigt werden, wie lange die Daten gültig sind.
